Текущее время: 21 дек 2025, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:04  Заголовок сообщения:
наверное offtopic но наткнулся на вот такие снимки http://www.flickr.com/photos/leorolim/8388822576/ может кто-нибудь прокомментировать - как с качеством картинки и возможно ли такое применение Москвы с приемлимым качеством?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:15  Заголовок сообщения:
Посмотрите, у ЧКД piinky в галерее много примеров:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /3088/sl/p
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 06:09  Заголовок сообщения:
Москва-5:
http://forum.mflenses.com/moskva-5-t56752.html
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 07:59  Заголовок сообщения:
посмотрел по ссылкам - получается хорошо - а вообще имеет ли смысл - не проще ли просто кадрировать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 08:39  Заголовок сообщения:
я брал М-5 исключительно из-за 6х9, стараюсь особо не кадрировать. Если кадрировать 6х6 до тех же прямоугольных пропорций заметно снижение качества. имхо.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 09:27  Заголовок сообщения:
Для чего кадрировать? Угол поля изображения соответствует нормальному объективу, панорамный кадр не выйдет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 11:19  Заголовок сообщения:
спасибо за комментарии. и правда ведь угол поля зрения не меняется - имется только иллюзия панорамности
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 03:52  Заголовок сообщения:
Гм... Так это что под панорамой понимать. Идиоты, что ли, в лингофе и фуджи сидят, что сделали камеры 6х17 с длиннофокусниками...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 05:34  Заголовок сообщения:
:D Они их разнообразили, модернизировали, и расширили..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:19  Заголовок сообщения:
На Москве такое может пройти, а может не пройти - если задняя крышка прижимает плохо, а плёнка жесткая, то к середине кадра может быть серьёзная потеря резкости изза изгиба плёнки. У меня не получилось сделать равномерную резкость по всему полю. Но это не значит, что у других не получится :)
Москва-2, Mamiyaflex C2, Pentax SP2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 10:00  Заголовок сообщения:
там по идее можно немного выгнуть усики прижимного столика, у меня была некая нерезкость, выгнул слегка, стало прижиматься лучше, стало порезче, как мне показалось
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:07  Заголовок сообщения:
Спасибо, попробую еще сильнее подогнуть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:11  Заголовок сообщения:
Но я Вам не советовал если что, а то счас седовласые старцы опять скажут что это антинаучно и не по-майзенберговски:)
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:40  Заголовок сообщения:
У Майзенберга нет никаких противопоказаний применению поджима пружин прижимного стола. Я читал и пользовался этой книжкой для ремонта Москвы пятой, которую мне дали погонять неисправной.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 23:27  Заголовок сообщения:
(на ощупь замазывая седину на висках первым попавшимся под руку фломастером) Прижим - не главное, хотя и важное условие. Сама плёнка - почти любая - на формате 6х9 лежит ровно, если камера нормальная. Причём у меня она лучше всего лежит в древних фохтах, а вторая по качеству мамиевская кассета-"интеграл". Но даже на некоторых немецких гармошках её крючит. Поэтому в первую очередь проверьте параллельность всех направляющих, валиков и пр. - приложите матовое стекло, оно не должно качаться. А потом по этому же стеклу проверьте реальную резкость, не перекошена ли плоскость изображения. А уже потом надо думать дальше. А пружинки - ну, подожмите, только аккуратно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 07:39  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
(на ощупь замазывая седину на висках первым попавшимся под руку фломастером) Прижим - не главное, хотя и важное условие. Сама плёнка - почти любая - на формате 6х9 лежит ровно, если камера нормальная. .
Это так, на некоторых гармошках столик вообще не предусмотрен и ракорд выполняет его функцию
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 09:15  Заголовок сообщения:
Какой грамотный чехол на заднем плане. Надо мне себе такой сшить на "Москву", гораздо удобнее будет чем штатный
и куча компактов
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 09:31  Заголовок сообщения:
Такого же типа на Бессе, хотя был и обычной формы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 10:23  Заголовок сообщения:
В т.ч. и у камер Voigtlander INOS , причем на многих модификациях:
и со Скопаром и даже с Гелиаром столика нет.
Я сначала думал- что-то не то на моем Иносе,но потом попались еще
два владельца ( и даже ЧКД Billibons ) - и у них столиков нет.
Тогда успокоился....
