Текущее время: 15 июн 2025, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:57  Заголовок сообщения: Москва-5 и 4. Проблемы и решения
Пришла Москва-5. Не убитая, а наоборот. Такое ощущение, что не пользовались ей.
У нее прижимной столик был "вверх ногами". Затвор, автоспуск, работает.
А вот дальномер... Не двойного изображения. Вообще.
Диск шестерни дальномера когда вращаю приводит в движение объектив.
Что делать? Снимать верхнюю крышку?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 22:28  Заголовок сообщения:
Клинья на месте?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 22:33  Заголовок сообщения:
1. При вращении колесика фокусировки, оправа клина (во флажке) вращается? Посмотрите через клин(не заглядывая в окуляр дальномера) на какой-либо предмет, он должен смещаться при вращении колесика.
2. Опустите флажок дальномера.
3. Теперь в центре видимого поля виден желтый кружок? Если виден, то в нем должно быть двоящееся изображение.
Потом пойдем дальше :)
А флажок вообще поднимали при фокусировке?
Последний раз редактировалось svk 01 мар 2013, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 22:38  Заголовок сообщения:
А она у вас сейчас так выглядит, как на хвастливой фотографии? Линзочку, что на объективе приделана по-моему вверх надо перевернуть, на оптическую ось дальномера.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 22:40  Заголовок сообщения:
Да, возьмите здесь инструкцию
http://www.sovietcamera.su/manuals/phot ... oskva.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 22:46  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы!
Инструкцию имею. Читал.
Оправы вращаются в противоположные стороны.
Разницы в изображении в окне дальномера с поднятым и опущенным флажком нет вообще никакой.
Ничего особо жёлтого тоже нет. Крышку верхнюю снял. Грязи нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 22:50  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы!
Когда смотрите в окуляр дальномера(можно при закрытой камере или опущенном флажке), попробуйте закрыть левое выходное отверстие дальномера, что-то меняется?
Теперь загляните в него с лицевой стороны-что-то видно?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 22:54  Заголовок сообщения:
Ой, левое, которое сразу за окуляром дальномера?
Как на камеру смотреть сзади или спереди? Чтобы лево-право.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 22:56  Заголовок сообщения:
Если смотреть со стороны объектива, то правое.
Да, если вращаете фокусировку, изображение видимое в окуляр дальномера смещается?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 23:07  Заголовок сообщения:
Объектив-затвор закрыл. Смотрю, левое (вид сзади) при закрытии пальцем, изображение в кружке дальномера исчезает полностью. Но, справа, вижу часть изображения.
Кружок не виден, потом вертикальная рамка справа и за ней правее часть изображения, которая отсекается вот так ).
Когда заглядываю в которое закрываю - кружок и еще правее такой блик. В окошке которое напротив окуляра дальномера, черное всё, но справа таже часть изображения как и окне дальномера.
Изображение не двигается вообще. Но когда смотрю на сам флажок, видно что он ходит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 23:12  Заголовок сообщения:
Если клинья вращаются, изображение в окуляре дальномера смещается, то клинья на месте. Значит проблема в том, что Вы не видите неподвижное изображение в центре, оттененное другим цветом, на моей камере бледно -желтое.
За что не люблю дальномер Москвы-5, это ущербный принцип-неподвижное, реальное изображение в маленьком кружочке, а подвижное, тоже урезанное размером отверстия во флажке. Москва-2 и 4 совсем другое дело.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 23:14  Заголовок сообщения:
Неправильно ответил, не флажок, а изображение в нём, при вращении колёсика.
Вижу отчетливо этот процесс в видоискателе.
Последний раз редактировалось КоФе 01 мар 2013, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 23:16  Заголовок сообщения:
Давайте немного по-другому, а то запутаем друг-друга.
1. Смотрим в окуляр дальномера, видим все поле.
2. Потом закрываем выходное отверстие, что по оси окуляра. Видимое поле должно сократиться до малого кружка другого цвета.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 23:28  Заголовок сообщения:
Во! Смотрю в окуляр дальномера. В нём при штатном режиме фокусирования видно следующее.
Кружок. Вокруг него темно. Дальше, справа вертикальная рамка, далее от нее в секторе , который вот такой формы ) , виден флажок дальномера, потом видно изображение.
Закрываю пальцем окошко которое спереди окуляра дальномера. Круг посередине остается, таким как был, светлым. А это странное, то что справа, исчезает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 23:47  Заголовок сообщения:
Если Вы закрываете выходное окно, то круг должен быть очень маленьким-это то, что видите через левое выходное окошко(оно справа, если смотреть со стороны объектива).
Но в целом по вашему описанию дефект есть - похоже, что призма смещена.
Нормальный вид такой: в окне окуляра видно круглое поле, которое почти полностью заполнено круглой частью корпуса флажка и соответственно окном с клиньями. По центру окна с клиньями виден кружок другого цвета с неподвижным изображением.
Остальная часть изображения в окне клиньев смещается при фокусировке. Никаких посторонних рамок нет.
Попробую сфотографировать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 00:02  Заголовок сообщения:
При снятом блоке призм дальномера вижу флажок, вижу как изображение на нем двигается горизонтально.
Когда начал чистить внешние части призмы, там где она клееная, она развалилась на две части. Позолоты местами нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 00:21  Заголовок сообщения:
Когда начал чистить внешние части призмы, там где она клееная, она развалилась на две части. АПозолоты местами нет.
Плохо. Наверное, из-за плохого покрытия не различались неподвижное и подвижное изображения. А клинья в норме.
Но унывать не надо, хорошим шкальником она остается в любом случае.
Сфотографировать не удалось, темно уже и окуляр мелкий.
Здесь неплохой материал по ремонту Москвы-5 http://www3.telus.net/public/rpnchbck/Moskva5.html
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 00:38  Заголовок сообщения:
Да... время взяло своё. Хоть и выглядет как новая.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 00:47  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Были бы рядом, призма есть от Москвы-4, наверное одинаковы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 02:17  Заголовок сообщения:
Да ничего, подожду когда будет такая продаваться на запчасти.
