Текущее время: 16 июн 2025, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 15:49  Заголовок сообщения: Шаг советской М39 + про крышки.
Хочу заказать заднюю крышку для Ю-8. Повикипедился, там писано, что Зенитовская 39х1, а Лейка 39х0,97~, про Зоркий/ФЭД не сказано. Никто не эрудирован по этому поводу?
Ещё. Что использовать в качестве болванки.
Если была тема, ткните. Поиск не помог.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:11  Заголовок сообщения:
Ищите просто M39 - для того, чтобы навинтить крышечку большой точности не надо
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:15  Заголовок сообщения:
http://en.wikipedia.org/wiki/M39_lens_mount :x
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:34  Заголовок сообщения:
И не говорите. У меня задняя крышка от телеэлмара, который на постоянку с переходником под м-лейку живет, по юпитерАм гуляет и прямо скажу, о шаге резьбы даже в голову не приходило задуматься. Так что не надо искать проблемы, там, где их нет, нам реальных хватает. :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:43  Заголовок сообщения: Шаг советской М39 + про крышки.
Вот то что Вам надо и недорого
http://www.ebay.com/itm/Rear-Lens-Cap-C ... 337db25d49
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:23  Заголовок сообщения:
Ну есть и дешевле http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... c=2&_sop=2
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:51  Заголовок сообщения:
Можно сделать с удлинительного кольца, бывают такие и керамические кольца. Удалить резьбовую часть и пристроить крышку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:02  Заголовок сообщения:
Последнее время все интересней и интересней темы на дальномере, все более и более животрепещущие проблемы :facepalm:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:54  Заголовок сообщения:
Ну какие есть. Люди все разные.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:57  Заголовок сообщения:
Факт!!! А ето, похоже, Робято своя товар продвигають :)
kaa писал(а):
http://www.ebay.com/itm/Rear-Lens-Cap-Cover-for-M39-39mm-39-Screw-Mount-Black-/221152173385?pt=UK_Photography_Lens_Caps&hash=item337db25d49
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:16  Заголовок сообщения:
Проблема крышечек всегда была и будет актуальной, пока живет на свете хотя бы один объектив!
Да, не заметил сразу
Использую крышечки от сока и молочных бутылок.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 09:22  Заголовок сообщения:
В следующей теме поговорим о том, как ржавый гвоздик в покосившемся деревенском сортире влияет на судьбу человечества. :|
Крышечка пока самодельная (утром наспех сделал), но это на время. Спасибо всем. :beer:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 09:48  Заголовок сообщения:
у меня есть коричневое - скорее не керамика, а эбонит какой то.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:09  Заголовок сообщения:
Ну да , я это имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 06:40  Заголовок сообщения:
Использую задние крышки для объективов и заглушки для самих тушек L39 и М39 разницы пока не заметил. Все накручивается без проблем.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 08:32  Заголовок сообщения: Шаг советской М39 + про крышки.
Ерунда в википедии написана. Кто-то из "тупых америкосов"(тм) когда-то измерил лейковскую резьбу дюймовым резьбомером, вот и пошла гулять байка.
Подобная фигня и с рабочим отрезком М42 - какой-то мундель вычитал в пентаксовском сервис-мануале про 45.46мм, но не дочитал строчку - дальше написано "до внутренних направляющих плёнки", а они "опущены" на 0.04мм, т.е. рабочий отрезок 45.5мм и по советскому ГОСТу, и по всем фирменным ТУ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 11:21  Заголовок сообщения: Шаг советской М39 + про крышки.
Да, такое подозрение имеет под собой почву. Например, принятый в то время в английской оптике шаг резьбы (резьба Витворта, равнобедренный треугольник с углом при вершине 55°, округлённый радиусом 1/6 высоты треугольника) для дюймового диаметра, близкого к 39 мм (т.е. ~1,5") — 24 витка на дюйм, а не 26. Оправа для объективов микроскопов (на неё иногда ссылаются) имела шаг нарезки в 0,71 мм при диаметре 20 мм (точнее: 0,8" при 36 витках на дюйм), см. ГОСТ 3469-91. А окулярная резьба — сейчас метрическая. Речь же идёт о временах создания «Лейки», когда справочники по тематике писали: «стандартов пока нет, нормы не установлены, допуски не определены, более или менее принято…», когда была полная чехарда…
Истину, пожалуй, удастся узнать только на основании оригинальных чертежей на «Лейку».
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 12:44  Заголовок сообщения: Шаг советской М39 + про крышки.
Не берусь отвечать за правилиность 45.46мм, но если они указаны до внутренних направляющих, то это и должно быть расположением фокальной плоскости. Или не так?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 12:50  Заголовок сообщения:
Не так. По наружным направляющим, которые и определяют положение плоскости, на которой объектив формирует изображение, 45.5.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 13:02  Заголовок сообщения:
И где это написано?
На камерах с одним рядом направляющих согласен, а вот с двумя под вопросом. Например, я юстирую, ставя стекло на внутренние направляющие и пока шибко не ошибался.
"Рабочий отрезок объектива (или камеры) равен расстоянию от опорной поверхности оправы (плоскости крепления) объектива до фокальной плоскости (плоскости плёнки или светочувствительной матрицы) (с).
