Текущее время: 16 июн 2025, 02:16
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 18:29  Заголовок сообщения: Бензин и шторки
Подскжите пжлста , можно ли пересохшие шторки вымочить в бензине?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008, 00:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Только, если с целью смыть засохшую резину, иначе бестолку, только менять. Если шторка засохла не вся, то можно акуратно смыть участок засохшей резины и замазать матовым черным герметиком, в смеси с тонером от копира или принтера. Я так пробовал, получается нормально. Герметик, в отличие от клея, схватывается долго, есть время где надо подмазать или убрать лишнее.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008, 00:33  Заголовок сообщения: (no subject)
А каким геметиком это можно сделать ? и какой потом результат, наколько он долговечен ?
А резина на шторке на самом деле в тех местах где засола после бензина становится хрупкой и легко откшелушивается ...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008, 14:10  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Резина всегда раскисала от бензина, лучше не допускать попадания
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное любым, который, после высыхания, остается эластичным и не дает глянцевую поверхность. Я использовал автомобильный герметик-прокладку черного цвета, но можно хоть белый, все равно нужно тонер добавлять. Перед нанесением на шторку, сначало попробовал на кусочке ткани - держется крепко. О долговечности пока ничего сказать не могу.
