Текущее время: 05 дек 2025, 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 19:00  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
...а закроешь и ...
У меня опыт иного толка.
Самодельная бленда проверена по матовому стеклу и всё в порядке. А вот на плёнке - ай-яй-яй!
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 22:01  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Andrey писал(а):
...а закроешь и ...
А Вы стекло куда прикладывали? :lol:
По видоискателю камеры часто не видно, если не 100% видоискатель.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 01:29  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
skyrider писал(а):
Andrey писал(а):
Проверяю бленды с такой приспособой :). Объектив направляю на небо или мощную лампу, ставлю на бесконечность,
и максимально диафрагмирую. Нужно внимательно смотреть на углы.
Так ведь максимальное виньетирование именно на открытой. :|
А вы попробуйте :)
На мин диафрагме чётко видно где виньетирует. А на полностью открытой может быть всё ок.
Оба правы.
:beer:
Потому что на разных диафрагмах это разные оптические системы из-за изменения размера зрачка.
Поэтому есть классический способ проверки. Навернуть бленду и ПОВОДИТЬ ПО ЕЁ КРАЮ ПАЛЬЦЕМ (особенно на диагоналях кадра). На матовом стекле не должно быть видно прозрачного шевеления при открытой диафрагме и затенения при закрытой.
Дело в том, что глаз может не увидеть статического затенения угла - он приспосабливается к перепадам яркости. А вот движение видит отлично.
Это единственный достоверный способ.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 21:28  Заголовок сообщения:
А подскажите пожаллста. Приобрел Nettar 517/!6, внешний диаметр кольца фокусировки - 32мм.
В нете нашел накладные фильтры от Фойхтов, Кодаков и без названия просто 32мм надпись. А, еще Lifa-фильтры. Подходит что-то из перечисленного, или все равно какой? Бленда тоже интересует.
Вот примеры
http://www.ebay.de/itm/STECK-SONNENBLENDE-HOOD-BEDA-Bakelit-32mm-FOTO-KRUGER-/380346411952?pt=DE_Foto_Camcorder_Gegenlichtblenden&hash=item588e69abb0#ht_1051wt_1111
http://www.ebay.de/itm/Voigtlander-Sonnenblende-310-32-32mm-/400415862842?pt=DE_Foto_Camcorder_Gegenlichtblenden&hash=item5d3aa5303a#ht_658wt_1111
http://www.ebay.de/itm/B-W-Farbfilter-FILTER-GELB-3x-Gelbfilter-32mm-32-mm-O1604-/380544612420?pt=DE_Foto_Camcorder_Filter&hash=item589a39f844#ht_1509wt_1111
http://www.ebay.de/itm/VOIGTLANDER-301-32-AR-32mm-Gelbfilter-/190799151286?pt=DE_Foto_Camcorder_Filter&hash=item2c6c8400b6#ht_2074wt_1002
Спасибо!
Зеркало - Canon A-1; Nikon FM-2 Дальномерки - Bessa-R; Zeiss Ikon Contax II; Киев-4а; Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 22:04  Заголовок сообщения: Бленда
Использую восновном такие бленды
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 22:13  Заголовок сообщения: Бленда
Спасибо, Петр. Но тут (в Германии) проще от местного аппарата кусок откусить найти. Киевские бленды не встречал, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 22:19  Заголовок сообщения:
На 32 мм есть удобные бленды от ретин ( они резиновые) они накручиваются на резьбу.
Светофильтры у ретин тоже классные.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 00:15  Заголовок сообщения:
Дело все в том, что резьбы на объективе нет
«nettar 517/16» на Яндекс.Фотках
Подходят только накладные фильтры и бленды. А вот какие - вопрос, они все разные. Не хочется покупать первое попавшееся, вдруг не подойдет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 00:31  Заголовок сообщения:
Maxim_B Наружный диаметр объектива померять сможете? У меня Novar внешне другой.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 00:34  Заголовок сообщения:
уже - 32мм.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 00:35  Заголовок сообщения: Бленда
Пётр а вы пробовали снимать дальномеркой или шкальником? С блендой которые вы показали?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 00:38  Заголовок сообщения:
Maxim_B писал(а):
уже - 32мм.
Фильтр убитый найти сможете, нужна только оправа. Завтра фото сделаю. Как сделать Вам бленду из конической китайской бленды. Токаря найти сможете?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 00:48  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
Maxim_B писал(а):
уже - 32мм.
Andrey, бленд (как и фильтров) валом:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=gegenlichtblende+32mm&_sacat=0&_odkw=sonnenblende+32mm&_osacat=0&_from=R40
и это только ебэй. Ладно, если б не было выбора, можно б было и сделать. А так за пару-тройку евро можно взять. Вопрос -что подойдет, от Фойхта, Кодака, Lifa, вон за 2,99 и резиновая? можно с чем-то пролететь, или они все подходят?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 00:58  Заголовок сообщения:
По углу они все примерно на штатник, а значит должны подойти. Вопрос в том, что такие бленды перекрывают часть видоискателя. Неудобно. Я брал такую :
http://www.ebay.com/itm/37mm-Metal-Lens ... 5d3ab9d20b
и срезав резьбу запресовал в неё оправу от светофильтра. Она меньше мешает. Но с вашим диаметром могут быть трудности, маленький очень. Я делал на 36мм.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 01:09  Заголовок сообщения:
согласен, широкая "юбка" может и помешать. а ведь не под каждую заглянешь, за неимением. :? пойду в субботу прошвырнусь по рынку, может чего нарою. Как я понял, крепление у всех одинаковое, значит главное найти не широкий клеш.спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 01:15  Заголовок сообщения:
Возьмите камеру, без плёнки, и матовое стекло или кусочек кальки. Оденьте бленду и открыв затвор проверьте. На углы посмотрите.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 01:25  Заголовок сообщения:
Andrey, разжовываю как понял :facepalm:
- одеть бленду, открыть заднюю крышку камеры, туда матовое. а на просвет (к примеру на bulb) посмотреть или виньетирует. Правильно?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 01:31  Заголовок сообщения:
Да. Всё правильно :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 01:32  Заголовок сообщения:
Фух... :beer: спасибо, будем искать (с)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 16:41  Заголовок сообщения:
Может быть кто знает откуда 34х0.5 бленду свинтить?
