Текущее время: 07 фев 2026, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 23:27  Заголовок сообщения:
FM писал(а):
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/40827 от контакса наверно лучше всего, удобнее это точно..эту деталь у нас не стали копировать
Это что там внутри?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 01:01  Заголовок сообщения:
Две прорези для пленки..одна, видимо, под стандартное центральное крепление ..волнистая щель для приемного конца..удобно, пленку держит хорошо, ее достаточно просто продеть..материал катушки алюминиевый сплав..цельная деталь..отлито качественно..возможно есть другая, более правильная интерпретация щелей..нужна инструкция
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 01:37  Заголовок сообщения:
В металлической катушке, которую использую, центральная часть как на №3 из примера Serjio, как видим по ширине для плёнки они одинаковы, а имеющиеся люфты в месте стыковки с узлом перемотки позволяют ей встать ровно относительно фильмового канала. Крепление плёнки подпружиненный замок, на фото видно - проблема только в подрезке - я просто в магазине прошу ножницы и сразу режу при покупке ;)
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 11:41  Заголовок сообщения:
Serjio писал(а):
Это уже интересно, возникает вопрос как(чем) Вы примеряли? Наверное так рождаются мифы и распространяются по сети :)
Ладно, потрачу на Вас время. К тому, что я уже написал, имея продолжительный опыт использования разных катушек, добавлю замеры.
И где эти "порядка трёх миллиметров" запропастились? :) Зачем же советовать то, в чём сами толком не разобрались?
Хорошо, потрачу и я на Вас время. Тем более что Киев - актуальный аппарат.
Итак, тест катушек. Для теста куплена за 30 рублей (ужос!) Смена-8М с приёмной катушкой, разобрана на две половинки задняя стенка Киева (не переживайте, граждане, Киев уже был мёртвый до этой операции). Всё остальное - катушки, кассеты достаётся из чулана.
В тесте участвуют:
1 и 2 - катушка одноразовых кассет.
3 - катушка разборной (простой двадцатикопеечной) кассеты.
4 - киевская приёмная катушка.
5 - приёмная катушка Смены-8М.
Даже без измерений видно, что катушки Киева и Смены отличаются от остальных. Разумеется общая длина мало что определяет, важнее то, как расположен фильм-канал. И как и чем фиксируется катушка относительно оси (ось замка фиксирует только катушки 4 и 5).
А теперь ставим катушки поочерёдно.
1,2 и 3 - вертикальный люфт два с половиной миллиметра, причём даже в крайнем верхнем положении плёнка будет смещена вниз, то-есть перекошена.
4 - киевская. Вертикальный люфт полтора миллиметра, симметрично относительно фильм-канала.
5 - сменовская. Люфт миллиметр, смещение вниз относительно фильмканала на миллиметр.
И на фото справа - киевская приёмная катушка в киевской разборной кассете. На фото практически ничего не видно, но результат такой - люфт отсутствует, всё строго на своём месте, смещения нет даже на доли миллиметра.
Вывод: mark.76 абсолютно прав, "использование катушки без внешней оболочки , неправильно"
Если используется разборная кассета обычная, не киевская - то нужно срезать буртик, как советует belozerskiy.
И при использовании приёмной катушки от смены буртик тоже нужно удалить.
Использование киевской приёмной без кассеты - в принципе нормально, а с кассетой в сборе - идеально.
Надеюсь, уважаемый svk не будет настаивать, что
"Вместо двухцилиндровых "катушек"(кассет), можно поставить любые, разницы нет
Для меня разница очевидна.
Спасибо, достойный ответ, время потрачено не зря.
Немного добавлю ясности, уточнив размеры и причины такого поведения катушек. Дело в том, что длина оси в замке составляет 6,3-6,4мм (замерял на Киеве-3, Киеве-4 и Киеве-4А), углубление в катушке Киева 5 мм и катушка не садится на плоскость замка. То есть, если корректно сравнивать родную катушку с прочими, нужно добавить к родной катушке 1,4 мм, приведенная (условная) длина составит 44,6+1,4=46 мм. Следовательно, вертикальный люфт прочих катушек, имеющих размер 45,1-45,8 мм, превышает люфт родной катушки на 0,2-0,9 мм.
Чем это грозит на практике. Пленка в фильмовом канале Киева перемещается между наружными направляющими, зазор между которыми на моем Киеве составляет 35,9 мм. Поэтому, если учесть, что обычная катушка, за счет люфта может сидеть ниже киевской, то пленка сместится вниз на 0,45 мм, но не более.
На моем Киеве стоит катушка от двухцилиндровой кассеты Зоркого, имеет размер 45,4мм и углубление в торце, как у обычных катушек. Т.е. ведет себя абсолютно аналогично обычным катушкам. Возможно, что видно на моем примере, из-за этого пленка смещается до нижней направляющей. viewtopic.php?f=9&t=12322 При следующей съемке обязательно проверю уже с киевской катушкой.
Хотя сомневаюсь в результате, так как на этом Киеве 4А пленка из кассеты выходит аккурат по нижней направляющей.
С учетом всех прозвучавших мнений, а так же разброса по размерам катушек, можно предложить следующее решение с использованием любой катушки (разумеется если нет возможности приобрести родную катушку,или , как советуют от Смены):
1. Буртик срезается или стачивается на необходимую величину, после примерки на камере.
2. В чашку замка укладывается шайба 2-3мм (зависит от длины катушки с учетом срезанного буртика).
Шайбу лучше приклеить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 16:33  Заголовок сообщения:
Господа, есть такой вопрос, есть кассета, на ней логотип КМЗ. При зарядке кассеты крышка фотоаппарата не закрывается, если пошевелить замком, крышка вроде как садится на место но вот до конца замок не поворачивается. Кассета имеет вид двух цилиндров (вставляющихся друг в друга) и катушки, на цилиндре который вставляется в другой есть две "кнопочки" одна из них длиннее и нажимается разблокируя внутренний цилиндр на проворот. Что делать? может кассета не родная или руки не оттуда растут?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 16:40  Заголовок сообщения:
Есть кассеты "киевские", а есть "зорковские". Отличаются выступом на кассете - у киевской кассеты он небольшой.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 16:47  Заголовок сообщения:
...и расположен в другом месте относительно окна.
На Киев можно ставить только киевские.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 17:17  Заголовок сообщения:
Недавно делал Киев, в Одессу вроде, и спрашивали катушку. Родной у меня понятно нет, положил человеку от Смены 8м. Подошла идеально.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 20:19  Заголовок сообщения:
Я так понял это для Зоркого?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 20:37  Заголовок сообщения:
Это система Контакс-Киев.
Окно напротив выступа.
Такие-же применялись в Старте, поэтому и делались на КМЗ тоже.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 20:58  Заголовок сообщения:
Да поставьте от Смены 8М родную, они и выросли в цене, потому что их народ на Киев ставит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 23:48  Заголовок сообщения:
От Смены 8М не подходит, её пилить надо. Попробуйте раз с плёнкой прогнать, увидите.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 10:40  Заголовок сообщения:
Спилить полмиллиметра-миллиметр со стороны щлица. При наличии наждачки полминуты.
Меня больше смущает материал, из которого эта сменовская катушка изготовлена - довольно мягкий пластик.
И, в отличие от родной металлической катушки, которая центрируется осью замка, эта катушка люфтит и трётся по замку своей нижней частью. Лишние усилия, лишние перекосы плёнки.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 19:57  Заголовок сообщения:
все доброго времени суток, нашел такую катушку и возник вопрос откуда она вообще, я первый раз вижу такое творение!
не кто не в курсе?
http://s020.radikal.ru/i707/1303/85/d9e8d8d09a04.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1303/62/486c19b57ab5.jpg
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 20:09  Заголовок сообщения:
Имхо, из кассеты от пленки вынули. Ну или из мыльницы какой
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 03:47  Заголовок сообщения:
совершенно нормальная катушка из пластиковой кассеты с фиксацией плёнки методом заклинивания сложенного вдвое кончика. Постепенно сошли на нет, заменяемые катушками с защёлками
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 08:22  Заголовок сообщения:
Вряд ли это катушка из пластмассовой кассеты. Учитывая расположение выреза под заправочный конец пленки, это приемная катушка.
Для идентификации нужно фото другого торца.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 02:24  Заголовок сообщения:
Вы правы 100%. Лопухнулся.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 07:23  Заголовок сообщения:
Умеете поднять настроение! Вначале инструкция от моего москаля скачалась как "kamasutra.pdf", теперь зоркие-киевские катушки представлены как "Еврейская кухня" :) Похоже люди начали называть вещи своими именами :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 07:36  Заголовок сообщения:
Что то мне кажется, что количество ЧКД снимающих Киевом меньше чем количество оригинальных катушек имеющихся в продаже. Купить нормальную и забыть про кустарщину.
Сейчас этот форум просматривают: Mik55 и гости: 12
