Текущее время: 16 сен 2025, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 388 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 13:59  Заголовок сообщения:
Мысли вслух: даже если Руссары с длинной резьбой - подделка и производились они в заводских условиях, а не на коленке, то совершенно непонятно почему же эту длинную резьбу нельзя было укоротить на лишние сколько-то там миллиметров, зачернить торец и продавать уже точно внешне не имеющими различий с КМЗшными...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 14:05  Заголовок сообщения:
Этого я не знаю.
Строго говоря, видоискатели к Руссарам, делали до 2004 года. Вот эти последние видоискатели были "МС". (Не путать с объективами)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 23:06  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Потому что действительно есть по крайней мере один noname экземпляр:
А ссылку можно, откуда эта картинка?
ИМХО, здесь оправа самодельная. Уж не сопрягается ли этот экземпляр с дальномером ? Я очень похожий геликоид делал когда-то. Там шрифт, как и у меня, не КМЗшный, а пантографный, обычный, и расстояния между буквами меньше, а кривизну надписи правильной сделать не удалось. У меня, помнится, не было перед глазами образца, проектировал с нуля. Продал в тяжёлые 90-е покойному Володе Бондарю, возле Спаса-на Крови... Флектогон был нужен.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 09:03  Заголовок сообщения:
Николай, вот он - с молотка. Но никто не купил:
http://molotok.ru/obektiv-russar-mr-2-5 ... 18183.html
Задник обычный, сопряжения не вижу:
Шрифт , про который вы говорите - попадается на некоторых экземплярах:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 05:01  Заголовок сообщения:
Да, не мой. Интересно, значит, КМЗ поменял шрифт? Или это и есть подделки?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 06:57  Заголовок сообщения:
Про второй уже был разговор - объектив Marco Cavina
И примеры с него, по моему мнению - не похоже на подделку:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 07:13  Заголовок сообщения:
Смысл вообще его подделывать!?
ИМХО подделок Руссар не существует:)
R1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:48  Заголовок сообщения: Opalar 20/3.5
Что-нибудь об этом звере известно? Пишут, что разновидность Гидро Руссара - Опалар 20/3.5, рабочий отрезок дальномерный - 28.8мм, кольцо фокусировки отсутствует - видимо гиперфокал:
Serial No. 0393 ( No. 3 - made in 1993)
20mm / f.3.5 - f.22
M-39 screw-mount (will fit M-42 with adaptor)
This lens is an improved version of the "Hydro Russar" lens, for underwater use. "Opal" was an experimental subdivision of LOMO. There is no focusing ring as depth of field is so great. The front of the lens is covered with a blue-coated protective disk of glass, mounted as to be water-tight. Front and back elements are coated with a purple coating.
Made for use with a 35mm camera (possibly Zenit 3M or newer Zenits with M-42 mount adaptor ?).
The last photo, below is of the original passport for OPALAR GO-90 serial No. 0393 with specifications. Probably only a few of these lenses were made as prototypes. No. 0393 comes with a machined custom-made and fitted aluminum and plastic case with pencil writing on the bottom "03".
Weight: 450 grams / Length: 2.25" / Diameter at front ring: 2.25"
Вроде как 3 экземляра существуют, если не врут и не фейки http://rafcamera.com/still-image-camera ... dro-russar
У Абрамова про него ничего нет: http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 8190119610
Была ли действительно НПФ "Опал"? И являлась ли подразделением ЛОМО? А то как-то много OPAL-ов вокруг ЛОМО:
http://www.dp.ru/a/2004/06/28/Kitajciocifrujut_LOMO-ko/
Последний раз редактировалось vorobaz 03 фев 2013, 17:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 16:36  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Просто фотки с Руссара
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 23:39  Заголовок сообщения: Opalar 20/3.5
Про гидроруссар маловероятно: по снимку передней линзы под углом видно, что аберрационного виньетирования там нет, диафрагма становится плоским эллипсом.
Насчёт трёх штук не знаю - я такой в руках держал, но мне он был низачем. Видел ещё светосильные опалары под меньший формат - чернения линз вообще никакого.
Гидроруссары выглядят иначе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:17  Заголовок сообщения: Руссар
Дабы не дублировать темы, решил написать сюда, простите если не туда обратился.
Приобрел себе Руссар + ВИ-20, черти сколько ждал пока все это добро ко мне доедет, и вот:
Ставлю долгожданный объектив на камеру - но при наводке на резкость - пятно дальномера не двигается вообше!
Имею 3 исправные и отлично работающие камеры на м39, Зоркий, Зоркий-3, Зоркий-4 - везде тоже самое...
С чем это связанно? Не ужели так задумано?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:23  Заголовок сообщения:
Насколько понимаю с Руссаром вообще дальномер не нужен!
R1
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:24  Заголовок сообщения:
Да,там наводка только по шкале-нет сопряжения с дальномером... вы посмотрите на глубину резкости-шкала таам естьНаводите на 3 метра(5-10,полметра)и вперёд
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:25  Заголовок сообщения: Руссар
У Руссара нет сопряжения с дальномером. С его ГРИП без проблем можно снимать по метражу.
amaks
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:29  Заголовок сообщения:
Слава богу, а то я думал что обманули... Понятно, спасибо! А не кто не подскажет как вылечить тугую при тугую диафрагму?
он же starbevshik
Последний раз редактировалось Туркестанецъ 18 апр 2013, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:46  Заголовок сообщения:
Так же помимо диафрагмы такой вопрос: видоискатель болтается на башмаке, почти не держится...
У него на лапе есть винт, он на что либо влияет?
Можно ли как то сделать чтобы он по туже сидел на камере - держался? Или снова скотчем все заматывать... ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:29  Заголовок сообщения:
этот винт крепит видик к башмаку, его кручение ничего не даст
нужен башмак с пружинками, на многих камерах такие
но не на Зорких :)
на Зорких надо колхозить самому или просто бумажку подкладывать
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 08:57  Заголовок сообщения:
... как вылечить тугую при тугую диафрагму?
с тугой-претугой диафрагмой надо осторожно! на моём руссаре тоже было туго-претуго, вот я и придавливал, вроде б аккуратненько. Но кольцо диафрагмы таки заклинило ... Результат - к мастеру. Причина - я "вдавил" одно кольцо с меленькой резьбой в другое кольцо с меленькой резьбой ...
Зоркий, Москва, Искра, Киев, Сменa, ФЭД, Voigtlander Vito, Сокол-2, Весна, Никон, Олимпус, Пентакон ... и другое уже есть ...
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 07:52  Заголовок сообщения: russar vs leningrad
Вопрос тут возник - все ли Руссары МР-2 встают на Ленинград?
Попробовал черный - встает тютелька в тютельку, в верхний ободок на камере не упирается, закручивается до конца:
Есть ли у кого связка белый Руссар+Ленинград, стыкуются ли так же?
На сайте написано: наибольший диаметр оправы - 55 мм ( не знаю для какого:белого или черного)
В инструкции ( от белого, прислал vgogen) - 59 мм.
P.S. Вообще конечно наибольший диаметр оправы - это диаметр переднего кольца. Так что можно даже без Ленинграда - измерить диаметр кольца, ближнего к байонету.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 01:41  Заголовок сообщения:
Руссара на Киев! Тоже так хочу! Есть у кого опыт подобной переделки?
http://pindelski.org/Photography/2010/0 ... 20mm-lens/
он же starbevshik
