Текущее время: 06 авг 2025, 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 09:51  Заголовок сообщения: Объектив ФЭД-35 (28/4.5)
Разбираю недавно купленный у питерского ЧКД сабж, дабы побороться с конденсатом и туманом на внутренней стороне передней линзы.
Объектив вначале подобен в разборке Индустару-10 ( ФЭД 50/3.5) , попозже сделаю подробные фото c описанием.
Добрался до того, что выкрутил задний линзоблок и осталась передняя часть линзоблока + механизм диафрагмы
( спасибо за консультации ЧКД Andrey и FreeSpotter).
Мне нужно каким-то образом выкрутить переднюю часть линзоблока, варианты следующие:
1) Предложенный ЧКД FreeSpotter ( недавно разбиравший такой же)
Привод диафрагмы сняли, то люмениво колечко за которое мы диафрагмой пользуемся. Должна обнажиться часть переднего линзоблока она выглядит как латунное колечко сверху на корпусе. Возьмите заднюю часть крепко в руку, а это колечко плосками через тряпочку крутнуть, я вроде как его от руки выкручивал. Это и есть передний линзоблок, а корпус с лепестками диафрагмы должен у вас в руке остаться.
Чтобы достать переднее стёклышко нужно обязательно снять ВЕСЬ передний линзоблок, иначе не получится !
Линзоблок я вроде бы откручивал ВНИМАНИЕ открыв полностью диафрагму и сзади на нём как раз есть два таких углубления...
Линзоблок состоит из двух линз в латунных оправах которые СКРУЧЕНЫ друг с другом, Вы их просто раскрутите и промойте горячей водой с фейри. Задний линзоблок сделан так же. Я тоже их из-за запотевания разбирал и мыл. Диафрагму вычистил, а вот смазывать не стал, смазал только геликоид.
Колечко я отметил красным+зеленая стрелка, блок диафрагмы - желтой стрелочкой:
2) Такая мысль: попробовать оттереть ацетоном черную краску в районе резьбы ( отмечено розовым) и вставив нужный инструмент в выемки(отмеченные желтыми стрелочками) выкрутить гайку, держащую переднюю линзу.
Пока что и по первому варианту ступор - боюсь плоскогубцами погнуть , по второму что-то тоже сложновато.
Может кто разбирал еще подобный объектив с выемками? Как его правильно и проще разобрать дабы не повредить? Все-таки по первому варианту или по второму или есть какой-то третий?
У ЧКД FreeSpotter этот ФЭД кстати без выемок на переднем черном кольце, подобно такому:
Комикс по полной разборке объектива:
Не всегда нужно разбирать объектив полностью, задний линзоблок можно выкрутить сразу же за шлицы. Передний линзоблок - если версия объектива с углублениями в переднем черном кольце - также можно выкрутить за эти углубления.
Если версия объектива без углублений в переднем черном кольце - уже сложнее - зацепиться не за что, вероятно придется разобрать полностью.
1) Выкручиваем оба стопорных винта поводка:
Снимаем кольцо геликоида, на котором они закреплены.
2) Откручиваем кольцо, которым закреплено кольцо толкателя дальномера. Лучше запомнить расположение кольца толкателя дальномера - чтобы потом было проще отъюстировать объектив под дальномер камеры согласно инструкции: http://www.sovietcamera.su/src/fed35.pdf
Снимаем оба кольца.
3) Откручиваем кольцо - которое держит линзоблок объектива:
4) Выкручиваем потайной винт в резьбе, который также крепит линзоблок:
5) Выкручиваем через отверстие в кольце с надписью "ФЭД" еще один потайной винт:
У меня сразу это сделать не получилось - был сорван шлиц винта, пришлось аккуратно высверливать этот винт. Если вам тоже придется это делать - будьте осторожны - не просверлите случайно линзоблок.
6) Откручиваем кольцо с надписью ФЭД
7) Вытаскиваем линзоблок , вместе с кольцом привода диафрагмы:
8) Выкручиваем заднюю часть линзоблока:
Ее можно раскрутить на две части (завальцованные в оправах склейка из двух линз и одна линза)
9) Откручиваем 2 винта держащих кольцо привода диафрагмы, при этом запоминаем положение указателя значения диафрагмы, чтобы при сборке не перепутать:
10) Снимаем кольцо привода диафрагмы, выкручиваем передний линзоблок, который также как и задний раскручивается на две части - завальцованные в оправах склейка из двух линз и одна линза.
11) Если потребуется разборка механизма диафрагмы - запоминаем положение в полностью открытом состоянии:
12) Разобранный объектив выглядит так:
Сборку осуществляем в обратном порядке.
Спасибо всем ЧКД, консультировавшим по разборке объектива.
Последний раз редактировалось vorobaz 03 фев 2013, 12:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 13:08  Заголовок сообщения: fed 35 28 4.5 разборка disassembly
Открутил-таки! Взял полоску резины толщиной миллиметра два, обернул колечко (красное, указанное зеленой стрелкой) - рукой отвернулось. :happy:
Дальше надо крутить, видимо с внутренней части лучше.
Передний линзоблок:
Задний линзоблок:
Последний раз редактировалось vorobaz 05 фев 2013, 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:05  Заголовок сообщения:
В обчем оправдались худшие надежды - туман в передней склейке... (_!_)
Выглядит примерно так:
Соберу, поснимаю и видимо на полочку.
P.S. Диафрагма хитро собирается - ведь у нее максимально открытое отверстие не совсем полное, нужно пометить/запомнить при разборке:
Последний раз редактировалось vorobaz 30 янв 2013, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:07  Заголовок сообщения:
Откуда туман может быть в склейке, если в объективе нет ни одной склейки?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:16  Заголовок сообщения:
Чертежик говорит об обратном:
Да и линзы завальцованы - склейка отдельно, линза отдельно.
Итого 6 элементов в 4х группах
На схемах в инете этого не видно:
Ну или я что-то не понимаю.
Даже если не склейка, а завальцованы с определенным расстоянием между - не развальцовывать же.
У Георгия Абрамова вообще бред какой-то:
Оптическая схема - 4 линзы в 3х группах.
http://www.photohistory.ru/1207248187701764.html
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:18  Заголовок сообщения:
Я не раз встречал описания, где говорилось что объектив не имеет склеек(особенно Марко Кавина упоминает это). Кстати, странно что сайт Г.Абрамова имеет неверную информацию.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:26  Заголовок сообщения:
Да я вот тоже, только схем раз-два и обчелся ( в общем-то они все три в моем сообщении выше :) ). У Кавины самодельный рисунок.
Чертеж отсюда взят http://www.sovietcams.com/index.php?1478261995 , тоже интересно из какой документации?
Поточнее бы инфу найти.
Фоточка с ключиками
Вот инструкция: http://www.sovietcamera.su/src/fed35.pdf
Из нее мы читаем:
ФЭД-35 представляет собой двойной несимметричный анастигмат типа Гаусса
Тут кроется информация есть ли таки склейки или нет?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:25  Заголовок сообщения:
А опытным путем можно как-то узнать - склейка или нет? Кстати, откуда там мог туман взяться?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:32  Заголовок сообщения:
Бальзам, которым склеивали на ФЭДе часто мутнеет. Это характерно для всей довоенной ФЭДовской оптики. Реже всего встречается на штатниках. Наверное четверть из всей довоенной ФЭДовской оптики, побывавшей в моих руках имела помутнение склеек. Судя по всему это особенности или качество канадского бальзама, применявшегося в то время.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:34  Заголовок сообщения:
Черт его знает. Может от старости расклеивается уже? Короче вариантов 2 - либо склейка, либо нет. У меня вот мысль опустить на какое-то время эту переднюю склейку или псевдосклейку в спирт и посмотреть - проникнет ли он туда. Все равно терять нечего, а так - может туман вымоет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:37  Заголовок сообщения:
Боюсь, если спирт проникнет, то хрен он оттуда уже улетучится. Может можно вскрыть завальцовку?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:44  Заголовок сообщения:
Конденсат он такой коварный...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 19:17  Заголовок сообщения:
Во! Отсканировал страничку из книги Сырова А.А. - "Наземное фотографирование"
Никаких склеек нет, "Воениздат" же врать не будет? :?:
Остался последний вариант - открутить переднее черное кольцо за выемки и посмотреть - совпадает ли с чертежом .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 19:29  Заголовок сообщения:
У Вас батареи дома горячие? Пусть себе погреется чуток. Если конденсат - то куда он против законов-то попрет? :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:47  Заголовок сообщения:
За такие советы убивать надо :evil:
В любой инструкции требуют держать объектив ВДАЛИ от нагревательных приборов!!!!! :x
А если началась расклейка линз? Термоудар убьёт блок!
А если в металле напряжения? Линза лопнет!
Вы хоть думайте, что советуете! :headbang:
Если даже это конденсат, то не вода же!
"туман" - это обычно либо фракции смазки, либо выделения краски, и удаляется он только органическим растворителем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:53  Заголовок сообщения:
Да нету там склеек, что вы нагнетаете панику. И лопаться уж точно нечему - батареи не жарят на 300 градусов, летом оптике больше достается.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:54  Заголовок сообщения:
Стоп. Сначала убрать руки и хорошо подумать.
Я верю в Ваши способности, но для охлаждения пыла напомню (не обижайтесь), что ещё недавно Вам казалось "сложным" вставить заточенный штангель в отмоченные дырочки и открутить кольцо.
Развальцевать линзу такого малого диаметра не так просто, но ещё "не проще" потом собрать объектив. Завальцевать его обратно Вы не сможете однозначно - это делают специальным инструментом в специальном шпинделе "по блику" или (теперь) на ЮСе.
Значит, клеить на герметик с центровкой опять же по блику. Вы это сможете?
Далее. Если это склейка помутнела, то все ваши усилия будут бесполезны, только испортите стекло.
Судя по всему. у Вас помутнение только по краю. Ну, и снимайте с дыркой 11.
Пока. А там решите, что делать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:55  Заголовок сообщения:
Ага. А те, кто делал чертёж, идиоты.
И те, кто инструкции пишут, тоже.
А Вы не задумывались, почему фирменные объективы БЕЛЫЕ? Чтобы избежать термоаберраций.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:56  Заголовок сообщения:
Если спирт проникнет в склейку, он её испортит окончательно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:57  Заголовок сообщения:
Вы видели 100% точную схему? Я везде видел упоминания об отсутствии склеек, это же видно и на рисунках.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
Последний раз редактировалось Jagdtiger 30 янв 2013, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
