Текущее время: 03 мар 2026, 13:42
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 01:22  Заголовок сообщения: Новогодний подарок Orix 308. Что с ним делать?
Получил подарок на Новый Год – раскладушка Orix 308. Объектив Doppel Anastigmat Hekla 1:6,8 16,5cm, диафрагма 6,8 - 36. Затвор Compur с выдержками 1/200 – 1. Все как будто работает. Сзади в корпус вставляется пластина, вставляется с некоторым трудом, потому что корпус сзади немного помят (сразу и не заметно). Вопрос – что туда можно зарядить? Кратенькое описание я нашел здесь: http://www.zeiler-fotomuseum.de/texte/11126.htm. Формат указан 10х15. Мне нужны пластины 10х15 ? Где их взять и как заряжать? Вообще приветствуется любая информация по таким фотоаппаратам, а то от меня ведь теперь фотографий ждут, или хотя бы какой-то деятельности в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 01:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Можно покупать листовую плёнку и вставлять её в кассеты
другой вопрос что с ними делать потом
я для себя решил эту проблему другим путём - приобрёл кассету от ракурса(карданная камера) немного переделал ей базу посадки и вставил вместо родной кассеты
это конечно формат не 10х15 но 6х7 я с неё имею
можно найти задник и 6х9 под 120ю плёнку
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 02:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно, в принципе, переделать на камера-обскура. А в кассеты вставлять мвместо плёнки ч/б фотобумагу, каковую потом сканировать хорошим планшетником и "обращать" в фотошопе. Дак обскуры такой формат самое то, только штатившик нужно будет покрепяче
Я над таким и сам задумывался, но пока руки не дошли.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 02:24  Заголовок сообщения: (no subject)
ломать такую камеру - жестоко
под фотобумагу оч трудно подобрать экспозицию
отсутствие объектива проблему задника не решает 8)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 02:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Так зачем ломать? Просто аккуратненько свинтить линзы, спрятать в вате в долгий ящик, и вставить на их место кружочек с дырочкой. Это делается "одной левой" (особенно при наличии инструментов). И в любой момент так же лекго можно "статус кво" восстановить.
В смысле? Ту даже методом проб можно, а уж приналичии экспонометра проблем вообще нет. Нсколько я помню ф фирменной инструкции к бумагам всегда указывается приблизительная светочувствительность.
Я когда-то эксперименировал с плёнкой МЗ-ЗМ, у кторой чуствительность как у фотобумаги, и никогда никаких проблем не испытывал.
С бумагой даже проще чем с задником для рольфильма, так как можно проявлять индивидуально и варьировать контраст.
Но, при наличии кассет, к чеу тогда и задник?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
листовая пленка есть например в экта-ф
а печатать в контакт - красота неописуемая
причем берите листик бумаги 18х24 - чтобы рамочка - и печатаете супер-винтаж
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, разбирать аппарат я не буду - опыта маловато, экспериментировать лучше с уже убитыми образцами, а этот аппарат производит впечатление рабочего.
Да, фотография прямо на фотобумагу, это интересно :) И за наводку на листовую пленку, тоже большое спасибо!
Что мне пока непонятно, так это как туда пленку(бумагу) вставлять :) ? Кассеты нет, есть металлическая пластина, загнутая сверху, которая вставляется в узкий паз в корпусе. Допустим, заложил я туда пленку, в аппарат я ее вместе с пластиной засуну, а вот когда потяну пластину наверх, пленка может и внутри остаться - пластина сама-то довольно туго ходит. Вставлять и вытаскивать листовую пленку надо в темноте или у нее какая-нибудь защитная пленка сверху есть? (Бумагу - понятно).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
И бумагу и плёнку всё надо заряжать и разряжать в темноте
у вас матовое стекло там есть?
без него на фокус будет проблематично выйти
у вас как я понимаю только заглушка
можно попробовать поискать кассеты на барахолках - правда формат 10х15 был у нас менее популярен чем 9х12
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Понятно, спасибо.
Есть оптический видоискатель. Матового стекла нет, но, надеюсь, диафрагма 36 меня спасет :)
Я тут полностью некомпетентен, кассета войдет в паз, куда просто металлическая пластина входит с усилием? Или надо задник переделывать?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
видоикатель это немного другое
в камерах данного класса наводятся по матовому стеклу затем его снимают и ствят кассету и производят съемку
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот, разобрался - то, что я принимал за заднюю стенку камеры, и была кассета, правда, основательно приросшая к камере. Теперь все ясно :) Значит, мне нужно матовое стекло, листовая пленка (она, оказывается, не дешевая), еще пару кассет ... мда, ну, буду собирать потихоньку. Спасибо всем за советы! :)
