Текущее время: 24 дек 2025, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 13:57  Заголовок сообщения:
Гы. Про оптимальную диафрагуму на ф8 я знал сразу же, в первом классе... Просто, автор, почитайте всё-таки немного теории. Это есть уже.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:17  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
kaa писал(а):
По правде говоря компакт Кэнон Prima на дешевой пленке дает резкость, которая утрет нос многим владельцам цифровых "говнозеркалок",
посему я не совсем согласен насчет резкости
А что Вы имеете в виду под потребительской четкостью?
Мне всегда казалось, что снимок делает объектив. Неужели именно казалось?
Не могу ответить на Ваш вопрос.
По крайней мере вероятно навыки фотосъемки у меня нулевые, посему возможно просто плохо получалось
Вот как пример, вчера взял китовый Кэноновский зум-объектив 28-60 от своей пленочной зеркалки и поставил его на Кэнон 600D
Отснял из окна, в комнате, на улице в автоматическом режиме.
Я в шоке. Это просто п**дец какой-то. Отстой неимоверный.
Далее отснял параллельно на Кэноновский компакт Canon IS130
результат- фантастика. Я имею в виду четкость и яркость цветов, отсутствие мыла.
Вот теперь я не понимаю, толи я идиот, толи руки кривые, ноли китовый зум-объектив зеркалки полное говно а у компакта супер,
толи нужны какие-то меганавыки , которые у меня отсутсвуют, толи на зеркалке не действует принцип "навёл и нажал спуск",
толи нахрен эти говнозеркалки если есть обычный неплохой компакт
Кроме того сегодня в обед получил проявленную пленку с Сокола-2, где пытался снимать с автоматической экспозицией
Что могу сказать. Там где долго, упорно и внимательно наводился на резкость, прося жену поднять палец у лица чтоб сфокусироваться вышло резко, четко и хорошо.
То что снимала жена, все нерезко, ну она , как женщина, эти "неавтофокусне " не понимает
В итоге вышло 8 из 24 нормально сделаных.
Надо заметить что Сокол при правильной батарейке ни разу не ошибся с выбором экспозиции, правда масса моих косяков, как-то смазанные фотки из-за большой выдержки и т.п.
Всетаки надо больше думать, автоматика лишает предрасположенности думать по принципу "а будет ли на такой длинной выдержке резко или нет", ну и надо соображать заранее что снимать на пленке 100 в пасмурный день без вспышки под деревьями верх идиотизма
и куча компактов
Скачал Микулина. Читаю.
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:31  Заголовок сообщения:
Что сложного выбрать чувствительность, поставить режим Av? И таки да, китовые зумы, особенно старые - говно. Понятно дело, что картинка будет плохой, но дело в зумах, а вовсе не в камере.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:33  Заголовок сообщения:
почему тогда китовый объектив зеркалки дает изображение явно хуже чем компакт ценой только с один этот объектив?
Притом у меня получалось даже на пленочном компакте Кэнон лучше чем на Зенит-122 с по-моему гелиосом 40.
Руки кривые? :facepalm:
ЗЫ На ФЭД-3 получалось хорошо, резко и контрастно как мне казалось
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:34  Заголовок сообщения:
Собственно в режим Аv я и ставил, и менял диафрагму, выдержка подбиралась автоматически.
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:35  Заголовок сообщения:
Практика, практика и еще раз практика. И сможете снимать ночью на зеркалку на 100 с 1/8-1/4 с рук. )
Про оптимальную диафрагму - есть правило тетьего клика. Иначе говоря наивысшее разрешение достигается на 3 стопе от открытой диафрагмы.
Не работает с некоторыми особосветосильными и специальными объективами и условно для БФ. У и61 разрешение на 2.8 выше чем на 5.6. Ситуация на 8 и 11 улучшается, но не на много. А вообще там 45 линий по центру на открытой - вполне себе для 2.8.
28-60 это что за зум?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:39  Заголовок сообщения:
пардон, 28-80, пластмассовый байонет даже
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:42  Заголовок сообщения:
Первый раз про три клика слышу честно говоря. В книгах что у меня есть я этого не нашел. Буду знать и просвещаться.
Получается что на И61 это правило не работает? А на И50 и И26М?
Для чего тогда на И26М есть диафрагма 22, а на Москве так вообще и 32 есть.
На них в принципе нереально снимать наверное?
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 16:46  Заголовок сообщения:
Вы даже не представляете сколько миллионов человек не могу сделать ни одного кадра на цифрозеркалку даже в зелёной зоне автоматического режима... А умеющие берут да снимают... да всё получается...
Под деревьями виноградник, под виноградником утром снимал, не на 100, а на 160, формат 6х9 см кадр, диафрагма или 16 или 22. ничего так вышло. мне нравится...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 17:05  Заголовок сообщения:
Эффекты дифракции для маленького кадра (матрицы) и для большого формата сильно разные. К тому же есть зависимость от светосилы объектива. На светосильной оптике сильная деградация качества за счет дифракции начинается намного раньше. Поэтому не имеет большого смысла делать светосильные макрообъективы.
Что за странное правило третьего клика? Есть графики MTF из них и надо делать выводы.
PS На фотматные камеры прекрасно снимают с f64.
PPS Солнца нет, солнце есть – диафрагма пять и шесть (операторское правило)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 17:57  Заголовок сообщения:
kaa писал(а):
По правде говоря компакт Кэнон Prima на дешевой пленке дает резкость, которая утрет нос многим владельцам цифровых "говнозеркалок", посему я не совсем согласен насчет резкости
Резкость это просто попадание в фокус. Резкость есть и на открытой диафрагме, хотя там она будет значительно мягче, чем например на 8-й.
Чёткость в данном контексте - простые линии на миллиметр, которые способен дать материал негатива.
Сравнение можно сделать, используя съёмку штриховой миры, распечатанной на достаточно качественном струйном принтере(можно обойтись и обычным лазерным, последняя строчка всё равно не будет читаться с любого фотоаппарата).
Это не вопрос веры, это чисто технический вопрос одного личного тестового "сета".
Можно раз и навсегда хоть всю домашнюю аппаратуру протестировать(и веб-камеру с дверным глазком заодно) ))
Просто незачем исписывать столько экранных страниц..
:happy:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 18:25  Заголовок сообщения:
Sergeant писал(а):
[quote
PPS Солнца нет, солнце есть – диафрагма пять и шесть (операторское правило)[/quote]
У нас ещё было правило Феллини:лучшая диафрагма для оптики на узкую плёнку "Восемь с половиной".:)Это по максимальному разрешению и чёткости.Но не всё так просто.Большим форматом не всегда снимают на 64.Это Ансел Адамс и его группа часто мнимала на такой дырке.Потому что неподвижные пейзажи со штатива и большой формат.Но тоже не всегда.Портреты в Большом формате часто снимаются на открытой дырке чаще всего не только из за хорошего размытого заднего плана.Но и из-за большей пластичности рисунка оптики(особенно мягкорисующей) именно на открытых диафрагмах.Для кого-то большие аберрации-плохо,а для кого-то хорошо:).
Немного по теме:можно ли тестировать оптику на цифре,чтобы узнать что получится на плёнке?.Вопрос звучал приблизительно так.
По моему опыту:Однозначно Нельзя!При съёмке на плёнку и матрицу следует учитывать и визические параметры получения изображения на плёнке и матрице.Во первых плёнка более толстослойна.Уже различное воздействие.Во вторых-нетерпимость матрицы к косым лучам от остаточной сферичности объективов и при падении под углом на края матрицы.
С чес и столкнулся,когда перешёл на полную матрицу на Никоне.Поставил свои любимые дискретники :cry: Ужость!Например любимый Шир 24/2 по краям просто размывался на большей части диафрагм.То что не происходило с ним на плёнке.Рисунок монокля тоже меняется,особенно к краю.Не относится ко всем объективам-и больше для шириков,меньше для телевиков.Но это уже показатель.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 18:29  Заголовок сообщения:
Но если на цифровом аппарате оптика отлично себя покажет, то на пленке вообще должно быть Щикарно.
По крайней мере, надо будет свой Никкор опробовать на пленке, ибо зело нравится очень своими цветами, контрастом и рескастю во всех местах.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:35  Заголовок сообщения:
Можно ли судить о качестве объектива по фото на цифре?
Одна камера - один фотообъектив.
Если фотокамера исправна и оптика подогнана ( юстирована) - нет ни мыла, ни чего... все резко.
Все переходники, другие камеры (цифровые)- результат из-за юстировки фотообъектива и камер разный.
Вот отсыда и выплывает один резкий как бритва объектив, а др. мылит.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 21:45  Заголовок сообщения:
Совершенно правильно, я поэтому и сказал, что откровенно плохие объективы встречаются редко.
Jagdtiger писал(а):
Это уже патология... Что ж тогда народ всякие схемы придумывал? Брали бы вон и снимали дешевой Сменой, которая оказывается ПОЛНОСТЬЮ покрывает некие непонятные запросы.
"Всякие схемы" придумывали т.к. нет предела совершенству. Простейшего но качественного триплета (как на Смене), с головой хватает для создания шедевров, ну это если знаешь как без автофокуса снимать. А всякие там "Планары" и пр. это для того чтобы................достал из под фотоувеличителя, положил в ванну, качаешь и по мере как проявляется изображение, синхронно начинает челюсть отвисать от изумления.
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 22:28  Заголовок сообщения:
+1!
То ли у Петрова, то ли у Забабурина (30-е гг.) сказано, что задача создания идеального с точки зрения качества объектива была полностью решена к 1918г., а всё остальное связано с увеличением комфортности. В общем, так оно и есть - когда смотришь снимок лошади, берущей барьер, сделанный до 1-й мировой войны с выдержкой в 1/1000 секунды форматной зеркалкой этак 13х18... Опять же, поглядите цветные снимки Прокудина-Горского. А триплет в те годы был одним из самых дорогих объективов (если фирменный).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 22:29  Заголовок сообщения:
Триплет - да это удивительная и интересная схема ... нет в ней ничего плохого....
Весной обязательно опробую Любитель 166 Универсал.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 22:32  Заголовок сообщения:
Вот Вы бы в рамках этой теории ещё объяснили, как это получается, что резкостные проявители снижают разрешающую способность плёнок... А ведь не выйдет, потому что ерунда.
Попробуйте Любитель или Любитель-2 лучше.
