Текущее время: 06 авг 2025, 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 23:22  Заголовок сообщения:
Enemadrummer писал(а):
Так это ваша?
да, пока что моя, все же не хочется с ней расставаться. пленка, да, уж очень стара.. ну да бох с ней )
Здесь пример с такой же пленкой 1991г. Оставался блок с того времени, хранить негде было, да и не собирался. Поэтому в гараже, да в подвале. viewtopic.php?f=14&t=12068
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 23:49  Заголовок сообщения:
ну у вас она определенно лучше сохранилась.. мне на рынке ее дали, там дядечка продавал 2 упаковки по 10шт, дал одну "на експерименты", а то я думал всю партию то и прикупить.. благо по "долларпидисят" он предлагал. не порадовал результат ничем. к сожалению. остальное там в принципе написано
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 13:41  Заголовок сообщения:
Добавлю в тему. Посканил со своей Super Ikonta III пленку. На открытой с Тессара:
img120_3385 by Max Aleshin, on Flickr
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 13:48  Заголовок сообщения:
Хорошее фото. Пластики Тессара на СФ вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:29  Заголовок сообщения:
хорошая картинка.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:49  Заголовок сообщения:
[quote="Maxx2"]Добавлю в тему. Посканил со своей Super Ikonta III пленку. На открытой с Тессара:
5
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 17:18  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги. :) Раз картинка нравится, положу в галерею.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 00:12  Заголовок сообщения:
Внимательное изучение сканированной картинки с корзиной и других с тестовой пленки показало бэкфокус в 20 см на минимальной дистанции. Проверил с матовым стеклом - то же самое. Снял переднее кольцо со шкалой, отъюстировал камеру идеально по дальномеру на 1,5 метра. Уже на 3 метрах матовое стекло и дальномер показывают разницу в 70 см (по шкале), а на бесконечности я вижу размытые кружки вместо далеких фонарей. Феликс говорил, что такие камеры юстируются под рабочее расстояние. Не могу поверить, что такая совершенная немецкая камера работала по этому принципу. Кто знает, это действительно так или что-то внутри сбито? Как сделать дальномер полезным и рабочим во всем диапазоне дистанций?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 01:05  Заголовок сообщения:
К сожалению не знаком с этой камерой, но в схеме дальномера должен быть элемент отвечающий за "кривизну" шкалы. Например в Искре это производится регулировкой положения подвижной линзы(1).
Сначала надо определиться с юстировкой по шкале. Если как "шкальник" удается отюстировать, тогда можно поработать с дальномером. Если не удается юстирнуть как "шкальник", то проверяйте юстировочные кольца под рабочий отрезок.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 10:53  Заголовок сообщения:
Спасибо большое, есть от чего отталкиваться. Проверю сегодня.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 11:14  Заголовок сообщения:
Не за что, там может быть другая конструкция. Надо снять веркнюю крышку, тогда можно будет делать выводы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 12:37  Заголовок сообщения:
Хорошая картинка с корзинкой. Люблю широкую плёнку, правда убедился, что меньше чем 30Х40 с неё вообще бессмысленно. На меньших форматах она не рескрывается.
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 13:10  Заголовок сообщения:
Сергей, нашел вот такую серию картинок по разобранному дальномеру III Иконты (531/16).
http://www.flickr.com/photos/29504544@N ... 088050471/
Правильно я понимаю, что подвижная линза с двумя регулировочными винтами, о которых он делает свои предположения, что это вертикальная и горизонтальная фокусировка, и отвечает за нелинейность? В чем суть юстировки? Двигать вперед-назад по оптической оси?
И еще пусть будут тут ссылки про разборку Super Ikonta III:
Верхняя крышка: http://www.flickr.com/photos/29504544@N ... 669848801/
Передняя линза: http://www.flickr.com/photos/29504544@N ... 248626082/
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 13:57  Заголовок сообщения:
Это очень хорошо. Правда автор ничего не может объяснить, но молодец, что картинки дал.
Мне нужно посмотреть на объектив, чтобы было видно фокусировочное кольцо. И есть ли какие регулировки дальномера в зоне объектива.
Полагаю, что поможет смещение подвижной линзы по оси, винт с зеленой стрелкой. http://www.flickr.com/photos/29504544@N ... 088050471/
Красной стрелкой безусловно обозначен либо регулировочный, либо контрвинт вертикальной настройки. Не видно за что отвечает винт с головкой, такое впечатление что просто икручен. не видно, что снизу. http://www.flickr.com/photos/29504544@N ... 088050471/.
Возможно, пока он не понадобиться.
P.S. Посмотрел все фото, похоже этот винт несет функции направляющего(перемещается в прорези крышки) против перекоса подвижной линзы и никакого регулировчного назначения не имеет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 18:44  Заголовок сообщения:
back---
Последний раз редактировалось piinky 21 янв 2013, 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
piinky писал(а):
Не могу поверить..
И то, если снимать на 8-11-й диафр. на дист. до 2.5м (наибольший видимый "перелёт").
На 3.5(4) там всё идеально[совпадение дальномера с матовым] на всех дист.
:wink:
Не понял, как-то нелогично. То есть на маленькой дырке проблемы, а на открытой все точно?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 18:49  Заголовок сообщения:
back----
Последний раз редактировалось piinky 21 янв 2013, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 19:03  Заголовок сообщения:
Сейчас тоже занимаюсь Heliar с центральным затвором - надеюсь подогнать до миллиметров.. :) Заинтересовал вопрос, как влияет расстояние между двумя компонентами, занимаемое затвором. Они вкручиваются до упора, между ними прокладок не бывает?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 19:08  Заголовок сообщения:
piinky писал(а):
да. Это у всех камер подобной конструкции. Просто особенность. Не мешает.
Если Вы сравниваете с Москвой, то здесь конструкция другая-перемещается весь объектив, как в Искре.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 19:11  Заголовок сообщения:
Они вкручиваются на столько, на сколько позволяет кольцо фокусировки (на нем предусмотрен "стопор"), т.е. как Вы его установили при юстировке, .
А без него до "упора".
