Текущее время: 06 ноя 2025, 12:04
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 18:23  Заголовок сообщения: Leica M6 TTL застревают рамки
По поиску не нашел, поэтому спрошу тут.
Собственно имеется Leica M6 TTL, камера практически новая, прошла CLA у Юксина. Сейчас стоит Ю-8 через дешевый китайский переходник, и 50-я рамка включилась сразу и без проблем. Осенью все было нормально, но с недавнего времени заметил, что при нажатии на преселектор рамок - 90-я рамка застревает и 50-я возвращается не сразу, а 35-я вообще перестала включаться. Писал Юксину, он сказал что это из-за того, что на холоде застывает смазка маски рамки и такое бывает. Сказал, что решается протиркой этой маски собственно. Посоветовал поместить камеру в тепло, но я так понимаю это проблемы не решит, т.к. 35-я не включается даже при комнатной температуре теперь.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как-то обидно заплатив за CLA, получить такой незначительный, но тем не менее неприятный баг...
Если нет самостоятельного решения, то есть ли кто-то надежный в РФ кто-то может это починить?
Заранее спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 04:53  Заголовок сообщения:
а зачем другие рамки если стоит Ю8
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 08:16  Заголовок сообщения:
Потому что хочу использовать также 35 мм. 28 мм лично мне рамка не нужна, но 35 мм надо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 09:20  Заголовок сообщения:
Тогда ставьте нормальный переходник а не кетайский ИМХО
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 11:29  Заголовок сообщения:
Переходник тут ни при чем. Переключатель рамок не работает даже без объектива. Почему так происходит я уже выяснил и описал, просто хотел узнать, кто как решал подобную проблему, если она у него была.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 11:40  Заголовок сообщения:
Аккуратно пошурудите зуб за который цепляется лепесток байонета, который переключает рамки. Хотя бы чтобы вернулся в положение 35-135, т.е. свободное.
А вообще - CLA.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 11:58  Заголовок сообщения:
А вообще - CLA.
Да, он и так рычажком преселектора прекрасно шерудится.
В общем понял, спасибо всем. CLA сделано два месяца назад примерно Юксином. А как вы думаете, он это просмотрел или тут предъявить нечего? В принципе я думал, что когда CLA делают - смотрят все, где смазка.
В общем тратить деньги на новый CLA из-за этого дефекта пока думаю не буду... Учитывая пересылку еще....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 13:38  Заголовок сообщения:
нет не прекрасно, так как без объектива, в свободном положении селектор встает в положение 35-135. Так что сдвигайте еще. Он не доходит до крайнего положения тупо. Там или смазка густая или грязь попала. Или пружина ослабела.
