Текущее время: 15 июн 2025, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:11  Заголовок сообщения: Voigtlander Prominent
Неделю назад я похвастался новым приобретением, которое стало возможным благодаря отзывчивости и помощи Армена (ЧКД Armen ). После нескольких дней знакомства с камерой, могу поделиться первыми впечатлениями и немного рассказать о ней.
Итак Voigtlander Prominent образца 1955г, судя по информации в сети, пятая с начала выпуска модификация, после было ещё три изменения. Если не рассматривать незначительные различия, то камеры делятся на Prominent I (1950-58) и Prominent II (1958-60). Prominent I стала первой дальномерной камерой с центральным затвором и сменной оптикой.
Рассматриваемый экземпляр имеет на вооружении центральный затвор с двумя рядами лепестков Synchro Compur (В, 1-1/500) и объектив Nokton 1:1,5/50, F 1:1.5-1:16 с фиксацией. Возможна установка сменной оптики Ultron 1:2/50, Color Skopar 1:3,5/50, Skoparon 1:3,5/35, Dynaron 1:4,5/100, Super-Dynaron 1:4,5/150.
При всём внушительном внешнем виде и весе (не взвешивал, но по инфе из сети, тушка весит 970 гр) камера имеет довольно мелкий видоискатель. Не как на Зорком конечно , но субъективно как на Kodak Retina IIIc, разве что светлее.
Фотоаппарат находился в состоянии, можно сказать, условно рабочем и радовал лишь внешним видом. Затвор отрабатывал выдержки «В» и 1/500 резво, остальные с заметным замедлением или остановками. Оси приемного и подающего узла проворачивались с трудом. Стекла и призмы видоискателя и дальномера загрязнены. Впрочем, всё как обычно для камер такого возраста.
Информации по ремонту не нашел, но и не потребовалось. Затвор разбирается довольно просто (не сравнить с Искрой), отсутствие оптических блоков облегчает задачу. Замедлитель промыт в бензине и смазан часовым маслом. Затвор весело и тихо заработал на всех выдержках. Механизм автоспуска не стал промывать, работает, хоть и медленно.
Несколько озадачила верхняя крышка, вроде открутил все винтики и снял головки узлов, а она не поддается. Выяснилось, что надо снять шильдик с названием камеры, под ним ещё один винт. Внутри оказалось довольно чисто, сказывается, что все плотно закрыто от внешней среды. Хотя на призме и защитном стекле была какая-то грязь, явно биологического происхождения. Но она с нескольких попыток смылась водкой.
Заодно почистил детали механизма фокусировки. Интересная конструкция. Особенно понравилась система смазки эксцентрических поверхностей, по которым скользят рычаг дальномера и стержень толкателя тубуса затвора. На подпружиненном рычажке закреплен полый цилиндрик заполненный чем-то вроде войлока, пропитанного маслом. Часть боковой поверхности цилиндрика срезана, и войлок касается трущейся поверхности, смазывая её маслом.
Капнул туда капельку масла. Также в узле есть шайба с круговой канавкой заполненной смазкой.
Смазки было достаточно, но вид не внушал доверия-промыл и заменил.
По матовому стеклу проверил юстировку дальномера. Наблюдался явный фронт-фокус, порядка пяти сантиметров на МДФ. Не стал заниматься юстировкой, так как фильмовой канал удивил тем, что пленка ложиться сразу на четыре направляющие. Сам канал имеет углубление по ширине пленки, которая протягивается как в желобе. К тому же столик без следов эксплуатации. Решил посмотреть, как объектив отработает по мишени. Забегая вперед, скажу, что тест показал практически такой же фронтфокус. Т.е. можно смело юстировать по стеклу.
Юстировка дальномера отличается от дальномера типа Зоркого. Здесь можно не обращать внимания на шкалу расстояний. Дальномер юстируется с изображением на матовом стекле, без замера точных расстояний. Затем дальномер наводится на отмеренную дистанцию или бесконечность. После чего головка со шкалой расстояний освобождается, устанавливается на эту дистанцию и закрепляется тремя винтами. Немного похоже на юстировку шкальников.
Надо отдать должное разработчикам, предусмотрели на верхней крышке, под шильдиком, отверстия для юстировки и обозначили стрелками их назначение.
Какие впечатления от эргономики и как всё работает. Зарядка пленки производится на встроенную приемную катушку без каких либо особенностей. Чтобы установить счетчик, надо приподнять головку взвода и за накатку диска счетчика установить на начало (F). Взвод затвора производится одновременно с переводом пленки на следующий кадр. Взвод легкий вплоть до выдержки 1/500, тут приходится преодолевать сопротивление сильной пружины. На каком-то зарубежном форуме прочел, что на этой выдержке лучше не мучить детали, а взвести затвор напрямую, а потом перевести кадр. Автоспуск устанавливается тем же рычажком затвора, который надо после взвода повернуть дальше до упора. Спуск мягкий, плавный. Звук затвора тихий, как на любой камере с центральным затвором.
Несмотря на необычность конструкции, после пары кадров начинаешь привыкать к хвату, когда пальцы левой руки вращают головку фокусировки расположенную на одной оси с ручкой обратной перемотки, а в видоискатель смотришь левым глазом (правым не сподручно).
Камера, на мой взгляд, для неспешной съёмки и точно не для стрита.
Про конструкцию можно писать бесконечно, сделано всё качественно, на века. Prominent задумывался как дешевая альтернатива Leica и Contax, но похоже не нашел признания.
Несмотря на это, есть мнение (не моё), что Nokton 1:1,5/50 был лучшим 50 мм объективом того времени. До сих пор его устанавливают на другие камеры с помощью дорогих адаптеров.
Можно долго писать, но перейдем к картинкам:
Для сравнения
На нижней части корпуса диск с красными секторами-памятка типа пленки. При повороте можно выставить желтые и черно-белые сектора.
Приемный и обратной перемотки узлы. Для перемотки сдвигаешь кнопочку по стрелке и пружина резко поднимает дугу.
Для любителей механики:
Несколько кадров с тестовой пленки, так сказать тест на работоспособность камеры, не более. Несмотря, что юстировку отложил до получения результатов теста по мишени, решил немного поснимать на воздухе. На улице -8С, поэтому прошелся в радиусе трехсот метров от дома. Пленка Fomapan 100, D-76, 1+3.
Кот камерой не впечатлился и направился к магазину...
где и поджидал меня...
Объектив заслуживает отдельного тестирования, но это в перспективе.
Последний раз редактировалось svk 14 янв 2013, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:31  Заголовок сообщения:
Спасибо, было интересно :)
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:40  Заголовок сообщения:
Очень обстоятельно. Спасибо, Сергей.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:48  Заголовок сообщения:
Вот бы сравнить его с Вашим Optonom. Не буду травить душу. Думаю это не за горами. :wait:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:49  Заголовок сообщения:
Не за что. Слишком много и сумбурно написал, надо короче.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:52  Заголовок сообщения:
Добротная техника! Мне на них (у меня есть vito B) очень кожа нравится - в руках сидит идеально. Ждём продолжения!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:54  Заголовок сообщения:
На него снимает ЧКД В.Аксенов, пишет что больше по душе, чем Соннар и Юпитер-3.
Но думаю, что для этого надо много и как он снимать :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:58  Заголовок сообщения:
Держал в руках vito B со Скопаром. Изящная камера, один лючок для кассеты чего стоит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 21:22  Заголовок сообщения:
Сергей, скромно умолчал об обнаруженном им, сломанном рычажке
мультиэкспозиции под крышкой, без самой, отломанной части.
Так что, камера не полностью рабочая. Т.е. не соответствует моему представлению.
Все, что могу сказать - я, об этом не знал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 21:30  Заголовок сообщения:
Ладно, ладно, у тебя полное алиби :)
Подумаешь рычажок, он может раз в сто лет понадобиться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 21:32  Заголовок сообщения:
Я всегда с удовольствием читаю твои рассказы о камерах и проведенных тестах . Это большой вклад в копилку клубной библиотеки.
Мне бы очень хотелось, что-бы на форуме систематизировались твои описания отдельным именным разделом, что думаю, было бы и приятно и полезно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 21:34  Заголовок сообщения:
Главное для меня в первой фразе, остальное лишнее.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 21:35  Заголовок сообщения:
Очень интересно, спасибо! Давно хотел почитать об этой камере что-нибудь человеческое.
А красивая нынче зима в Калининграде...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 21:42  Заголовок сообщения:
Я тоже мало про неё нашел. А зиме этой всего несколько дней.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 22:04  Заголовок сообщения: Voigtlander Prominent
... А зиме этой всего несколько дней.
Главное, что они есть.
Кстати... С Новым Годом! :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 22:25  Заголовок сообщения:
Шикарный обзор камеры. И фото тоже.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 23:47  Заголовок сообщения:
Ну тут я как бы не про скромность, скорее всего о библиотеке. Хотя есть раздел статьи, но в них нет дискуссий и обсуждений. Было бы хорошо если бы и тов. Михельсон имел именной раздел. Кураторы по тех вопросам нужны, и лопатить кучу тем где зачастую много флуда, а отыскать ответ на свой вопрос долго. Это бы добавило ресурсу плюсов. Хотя нужно к админам постучать может поддержат, главное твое и согласие Юры.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 23:53  Заголовок сообщения:
Камера хорошая, но не самая лучшая. И переходник на М39 стоит в районе 200 долларов, то есть столько же, сколько камера, так что, имхо, если уж нравятся объективы, то, опять-таки, на мой взгляд, целесообразнее купить этот переходник, чтобы ставить линзы на то, чем уже снимаешь
Правда, объективы нечасто отдельно встречаются :(
PS. За обзор большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 06:03  Заголовок сообщения:
Спасибо Сергей, как обычно интересно и познавательно, третья с низу карточка, на открытых? Размытие необычное.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 07:14  Заголовок сообщения:
Рад, если пригодилось не только мне. Хотя не знаю, о чем писать подробней, о железе или съемке.
Согласен, но самой лучшей камеры у меня никогда не будет. Наверное я её не куплю, даже имея возможность :)
Объективы действительно редки, возможно поэтому много продают разукомплектованных тушек. Где-то прочел сообщение, что покупатель купил камеру, но просил прислать только объектив. Если использовать на другой камере, то мне интересен адаптер на Contax (Киев):
Уже есть чертеж адаптера, который сделал В.Аксенов и любезно переслал мне.
