Текущее время: 16 июн 2025, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 10:05  Заголовок сообщения: Смазка Зоркого
Какими маслами смазывать детали.
Майзенберга читал, но где купить эти масла.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 10:42  Заголовок сообщения:
Купите оружейное, нейтральное масло "Беркут".
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:22  Заголовок сообщения:
Веретенка, ВД-40, Шруз, Литол - не использовать? Оружейное у меня только в аэрозолях.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:35  Заголовок сообщения:
Перечисленное вами - абсолютно разные вещи.
Купите таки оружейное в бутылочке.
Или часовое.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:39  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:44  Заголовок сообщения:
И ещё - можно и аэрозоль использовать: пшыкнули в крышечку, там получится нек. количество жидкости, набираем это масло в шприц, и посредством шприца смазываем механизм.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 11:31  Заголовок сообщения:
читал где-то, что геликоиды смазывают циатимом или силиконовой смазкой. Но покупал вчера объектив у одного продавца, разговорились насчет смазки первого Зоркого. Циатим и силикон он сразу забраковал. Сказал, что циатим замерзает, а силикон для смазки трущихся поверхностей не годится. только как консервант от влаги. На его вопрос, чем смазать барабаны на Зорком, я ответить не смог. Говорит, что часовое масло не найти уже. Я предполагал возможность использования синтетики(хоть бы и авиационной), но сомневаюсь уже. Про оружейное как-то не вспомнил, а магазин-то под боком!
С Уважением, Роман
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:23  Заголовок сообщения:
Часовое или веретёнку легко в радиомагазине купить.
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 23:08  Заголовок сообщения:
Да я вроде спрашивал про веретенку выше, сказали не то...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 23:33  Заголовок сообщения:
Пару дней назад прочел на зарубежном форуме совет по смазке-надо налить в небольшую емкость WD-40 и после нескольких дней, тяжелые фракции осядут, а верхний слой, якобы прозрачный, использовать для смазки узлов фотоаппарата, там где применяется часовое масло. Форум старый, точно не вспомню 2007-2008г. Вроде никто не возразил, а только благодарили за совет :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 23:53  Заголовок сообщения:
А что про моторные масла никто не пишет? Попробовал 5W50. Смазал и гильзы, и оси, и шестеренки. Очень доволен. Все отлично работает. Масло не скатывается и держится там, куда его нанесли.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 00:12  Заголовок сообщения:
Тут вопрос в том, сколько лет оно продержится "в форме"...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 00:20  Заголовок сообщения:
А какие требования к фотосмазке?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 00:27  Заголовок сообщения:
вот циатимом например торпедные аппараты смазывают O_o
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 03:17  Заголовок сообщения:
Часовое масло не проблема купить на Ебее
http://www.ebay.com/itm/The-highest-qua ... 1c27e13cb6
http://www.ebay.com/itm/Watchmakers-WAT ... 4abfb4d1da
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 07:50  Заголовок сообщения:
И какова же будет цена с доставкой? :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 07:56  Заголовок сообщения:
Доставка на Украину по первой ссылке +5 баксов первым классом, а по второй +2,7 фунта авиапочтой, т.е. довольно быстро пришло.
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 10:58  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
По поводу циатима - если 201 то использовать его надо с умом - например на геликоид в диметре 25-35мм и шириной 10-15мм его надо 4ре объема спичечной головки. По поводу замерзает - скорее густеет ибо замерзает он при -40 а густеет скорее всего от переизбытка смазки (насколько я понимаю он героскопичен и когда его мало он работает куда луше)- объектив же не трактор.
По поводу часовой смазки - я её покупал и в калужской области и в московской и в москве - дефицита не наблюдал - обычно продают в хозяйственных в отделе электрики вместе с паяльниками и флюсами
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:44  Заголовок сообщения:
Геликоиды смазываю в зависимости от раздолбанности - хорошие - чистым вазелином, люфтящие - ЦИАТИМом-201, совсем раздолбанные - 221
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:59  Заголовок сообщения:
Вазелином техническим? Где берёте и как он полностью называется?
