Текущее время: 15 июн 2025, 03:28
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:55  Заголовок сообщения: ФЭД-1
Знакомая прислал фото первого фэда. Кто знает что это в задней крышке такое?
http://s017.radikal.ru/i404/1301/ab/d13bc8e03c5c.jpg
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 14:38  Заголовок сообщения: ФЭД-1
Может каким-то образом отломали родное крепление прижимного столика - поэтому как-то закрепили на этом винте+внутри пружина или еще какая хитрость - надо открывать крышку и смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 15:57  Заголовок сообщения:
В первых выпусках фотоаппаратов ФЭД, кроме того, в задней стенке корпуса имелось юстировочное отверстие, прикрываемое специальным винтом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:39  Заголовок сообщения: ФЭД-1
Мне так кажется, что ломать там и нечего, собсно. Там же 2 изогнутые пластинки в роли пружин, которые ни к чему не крепятся. А сам столик просто сидит на выпиленном по контуру углублении.
Это, а в столике дырка есть?
Ему еще кто-то прокачал кнопку спуска :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:54  Заголовок сообщения:
Это самодельная крышка юстировочного отверстия.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 17:18  Заголовок сообщения: ФЭД-1
Это очень правильный вопрос! Действительно, без отверстия в прижимном столике, дырка в корпусе бессмысленна. Скорее всего, отверстие в столике есть. Вместо плёнки ставится тонкое матовое стекло и сзади изучается резкость при помощи лупы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:51  Заголовок сообщения:
Гайка вокруг спусковой кнопки какая то необычно высокая или это фото такое.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 21:49  Заголовок сообщения:
Самоделка. Камеру не могли по другому отюстировать. Я подобный видел. Просто просверлили отверстие и вставив кусок кальки вместо плёнки юстировали. А потом поставили заглушку. К очень ранним камерам с оригинальным отверстием зта камера похоже отношения не имеет. Номер камеры можно увидеть? Или другие фото.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 09:46  Заголовок сообщения:
Подходит ли полупрозрачное зеркало дальномера от Leica II и III к ФЭДу или Зоркому?
Нашел на ебее зеркала, хочу купить: http://www.ebay.com/itm/Beam-split-half ... 19d8fd3712
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 10:54  Заголовок сообщения:
Спросите у продавца точные размеры. Размеры зеркала с довоенного ФЭД НКВД, только что измерял сам стекло от вытертого зеркала, 9.7 х 7.8 х 1.2 мм.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:53  Заголовок сообщения:
Японец написал размеры: 7.8x9.5x1.0mm Я свое стеклышко (ФЭД послевоенный) обмерил грубо линейкой, получилось 8х10. Думаю пойдет, закажу, не так дорого.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:53  Заголовок сообщения:
К напылению нельзя прикасаться, то есть абсолютно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:06  Заголовок сообщения:
Уже сам понял :facepalm: Поэтому и ищу замену. Попробую сделать напыление нитрида титана, может нормально получится. Но на всякий случай закажу у японца зеркальце, оно всегда пригодится.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
Кстати, тут http://club.foto.ru/forum/21/675151 даются некие рецепты по серебрению-золочению этого полупрозрачного зеркальца
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 19:44  Заголовок сообщения:
А я 1000 раз писал, не протирать дальномер со стороны заднего левого глазка, пусть там хоть грязи в палец толщиной, продуть и все.
