Текущее время: 15 дек 2025, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 21:56  Заголовок сообщения:
Mimino писал(а):
Здравствуйте друзья! Сновым годом и с рождеством вас.
Вчера разобрал Киев 4А. Плёнка засвечивалось и хотел поменять шнур в пазу. Но и пошел дальше. Разобрал и смазал затвор. Во время разборки вот это штука выпало из аппарата. Не засёк от куда.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 22&cat=629
Штука очень тонкая и хрупкая. Даже боюсь в руках держать что б ни поломать. Помогите пожалуйста выяснить что за чудо техники, с чем это естся, :hihi: где вставить и какой роль играет в работе. . Аппарат собрал без этой штуковины. С начало вроде правильно щёлкал, а потом перестал включатся в работе замедлитель. Щелкает одинокого на всех выдержках но иногда замедлитель начинает работать, особенно на ,,B”. Только через несколько раз щёлканий. А потом опять пропадает. Помогите пожалуйста вылечить его так как душа на этот аппарат напала и любовь случился. :D :oops:
Извлеките затвор из корпуса и проверьте работу выдержек снова.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 21:57  Заголовок сообщения:
Вот поэтому мне половина аппаратов без этой жестянки и приходит. Все решают, лишняя деталь, ее и выбросить не жаль.
А ты покупаешь другой, чтобы с него снять эту деталь :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:01  Заголовок сообщения:
"штуковина" это маленький светозащитный щиток. Смотрите на фото как его вставить:
К работе затвора отношения не имеет.
Затвор прийдётся собирать заново, вы его неправильно собрали. У Майзенберга есть пошаговая инструкция. Посмотрите как работают анкера на каждой выдержке. И положения шестерён относительно друг друга. Страницы 366 и 367 в книге.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:16  Заголовок сообщения:
Да он его и не разбирал, но проверяться по книге нужно всегда.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 01:02  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за ответ.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 08:45  Заголовок сообщения:
Друзья, может быть есть у кого фото нижней шторки со стороны проушин для тесьмы.
Приобрел на барахолке пару Киевов, думал на запчасти, да жалко стало, решил восстановить. Есть подозрение, что деформированы проушины под тесьму, нижняя штора не опускается сама под действием пружинного валика, пружину заводил на 8-10 оборотов.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 09:14  Заголовок сообщения:
Заочно не скажешь в чем причина, нужно смотреть камеру, вполне возможно, что достаточно только открыть корпус затвора. Может отклеилась кожаная полоска(ее нужно заодно хорошо вычистить бензином), может погнут валик первой шторки, может проблема с тесемками, а может просто неправильно установлен экран. Но вероятность что деформированы пазы минимальная, если конечно не далдон какой то ремонтировал.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 09:31  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, спасибо за отклик и фото.
Меня интересовало немного другой место:
Затвор вынут из корпуса, экран снят. При взведенном затворе, если спустить вручную крючок нижней шторы, штора не спускается легко, застревает на тесьме, если слегка подтолкнуть, тогда штора опустится. Если смотреть с торца на верх нижней шторки, то тесьма в проушине как бы перегнута, из-за этого возникает трение, которое не в силах преодолеть пружина валика.
Рисунок схематичный:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 20:28  Заголовок сообщения:
Не пойму в чем причина, нижняя шторка застревает и сама не опускается, если подтолкнуть - тогда опустится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 23:13  Заголовок сообщения:
Проверьте как ходит тесьма в каждой "проушине". Должна ходить почти без усилий, но с незначительным трением, нужно так отрегулировать перемычку. Тесемки какие то рыхлые, это такие с завода или сами ставили?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 07:19  Заголовок сообщения:
Тесемки не менял, такие в камере стояли, камера конечно вскрывалась до меня, по этому тесемки могут быть и не родными. На момент покупки затвор был взведен, нижняя штора опущена, верхняя поднята.
На этом фото:
видно, что из-за разницы диаметров шкива для тесемки и валика для шторки тесемка идет не параллельно шторке, в итоге к концу хода, нижней шторке скользить по тесемке становится все труднее. При длинных выдержках ситуация усугубляется, т.к. тесемки больше наматываются на верхнюю штору, натяжение тесемок усиливается.
Пока в мыслях отогнуть немного проушины в направлении стрелки:
Хотя, метал там толстый и врятли он мог деформироваться самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 07:47  Заголовок сообщения:
Вообще когда речь идет о ремонте ф/а Киев, желательно указывать год выпуск камеры. Хотя у Вас похоже до середины 60-х. Должен быть нормальный аппарат.
Тесемки видно не заводские, отсюда может быть что угодно, от не совсем подходящих тесемок(были и такие, хотя заводские, они больше подходили в Киевам серии АМ), неверной длины и до неправильной установки.
В Киеве мелочей не бывает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 10:32  Заголовок сообщения:
Этот ф/а 1960 года. Есть еще 1964г. Взял оба ф/а с неработающими затворами на блошином рынке за 900р. На одном аппарате был объектив Гелиос-103, давно хотел его попробовать, а тушка шла к нему бесплатным довеском. На другом аппарате Юпитер-8 64г. в очень хорошем состоянии, линзы без царапин с чистым ровным просветлением. В общем тушки - довесок к объективам. А так как у меня уже есть рабочий Киев-4 59г, взял весь комплект - хороший запас запчастей. Просто кинуть тушки на полочку не смог, решил попытаться восстановить работоспособность аппаратов. Тем более после моих очумелых ручек аппарат 59г нормально функционирует http://fotki.yandex.ru/users/retro-jawa/album/305506/ Ах, да, еще в одной тушке была родная Киевская катушка - тоже стимул к покупке всего комплекта. :)
Сейчас думаю, не торопиться и не трогать шторку, а сравнить ее со шторкой от аппарат 64г., тут и станет понятно гнуть или нет и в какую сторону. Ну и тесемки сравнить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 13:20  Заголовок сообщения:
Ну, хороший аппарат, и 60-го и 64-го. Тесемки лохматые значит трутся о паз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 07:26  Заголовок сообщения:
Добрался до затвора другого киева (1964г), у него тесемки в прекрасном состоянии, ровные и не лохматые, зато стальные детали анкеров покрылись налетом ржавчины. Проушины действительно немного отогнуты кверху, т.е. чуть не параллельны плоскости шторы. А штора тоже не падает вниз. Смотрел, сравнивал и тут меня осенило! А должна ли она падать независимо от верхней шторы??! Ведь при спуске одновременно спускается нижняя штора и тесемки верхней, т.е. нижняя штора идет вниз вместе с тесемками верхней. Естественно ей тяжело скользить по неподвижным тесемкам, как я пытался ее заставить. В общем дал я маху и запудрил всем мозги, сорри, неправильно представлял себе работу затвора. А лохматость тесемок на ф/а 1960г объясняется просто большим "пробегом" затвора.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 08:12  Заголовок сообщения:
Ржавчину попытайтесь отмочить WD-40 и вычистить механически. Нижняя (первая) штора естественно сама сползать не должна, но каково примерное усилие ее перемещения по тесемкам я Вам написал выше.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 18:38  Заголовок сообщения:
Подскажите люди добрые!
Попался мне тут Киев-4, брал ради набора объективов, но аппарат тоже оказался в общем не плох и хотелось бы оставить в живых... Выдержки работают нормально, дальномер требует подстройки, но с этим я думаю справлюсь по Майзенбергу...
Главная проблема, решения которой пока найти не могу (раньше в Киевы никогда не лез) - что то не так с кнопкой отключения механизма взвода (ну для перемотки плёнки), что выражается в том, что эта кнопка (на днище фотоаппарата) просто не нажимается... Причём кнопка сама по себе рабочая, со снятой крышкой всё нормально, а вот там, куда она должна нажимать мне кажется какой то инородный предмет и она просто не может нажать на нужный рычажок... Может просто что то сместилось, но просто так не отодвигается (пробовал)... Сравнить с другим Киевом не могу (у меня есть Киев-2, но он на работе), а хотелось бы разобраться сейчас... Фото проблемного узла прилагаю...
Буду благодарен за любую помощь...
Также интересуют ссылки на разборку и смазку Киевских Ю-11, Ю-9, Ю-12, а также ВУ, ради которых собственнои купил этот аппарат...
Последний раз редактировалось beren 17 фев 2013, 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 18:41  Заголовок сообщения:
Поставьте втулку, которую Вы так много и с любовью :) снимали глубже, и закрутите винтом. Всё будет работать.
Посмотрите у Майзенберга, в разборке Киева, как должно быть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 18:53  Заголовок сообщения:
Спасибо конечно за совет, но, как уже говорил раньше, в Киевы раньше не лазил и хотелось бы немного поподробнее узнать как именно её поставить глубже и каким винтом к чему прикрутить... Разбирать аппарат надо или можно будет отделаться малой кровью и устранить проблему не прибегая к разборке...
Сейчас смотрел-смотрел на эту втулку и никаких мыслей как её поставить глубже не появилось... :( У меня наоборот складывается такое впечатление, что железочка около втулки откуда то слетела и мешается... :headbang:
Майзенберга ещё посмотрю, но при первом беглом просмотре ничего такого не увидел... Может конечно плохо смотрел...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 19:20  Заголовок сообщения:
Всё, разобрался...
Оказывается всё было действительно элементарно просто - как я и думал одна деталька была не на своём месте, а именно - то ли втулка, то ли прокладка, то ли ещё как назвать соскочила со своего места (винтика то нет как оказалось) и её заклинило в верхнем положении из-за перекоса, в связис чем я раньше и не мог рассмотреть место её крепления и сдвинуть с места... Пришлось приложить немного силы и ... всё стало на свои места... Теперь осталась проблема где взять винтик нужного размера, чтобы навсегда зафиксировать непокорную детальку... :)
И, чтобы не засорять сайт, удалил большинство выложенных фото с проблеммой - оставил только 2, может когда кому пригодится...
Последний раз редактировалось beren 17 фев 2013, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
