Текущее время: 16 июн 2025, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 23:55  Заголовок сообщения: (no subject)
да, всё смотрел
в итоге я немного отполировал столик пастой ГОИ, он остался черным
отснял ещё несколько пленок - царапин значительно меньше, на последней их не было вообще
сейчас сушится ещё одна пленка, если она будет чистой - вопрос можно будет считать закрытым
flickr
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 12:36  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон день добрый! Вчерась переберал по книжке Зоркий-с, все ничего, почти корпус отчистил, правда пересторался, смыл черную краску на вулконизации, буду красить, но есть серьезная проблема. Все окуляры и клин удачно скрутил, кроме одного, в который смотреть и наводиться по дальномеру, замял края, стекло цело, вкручивается и выкручивается, а эстетика потеряна. И видать при взводе раньше лихо перекручивали курок, высыпал из него кучу опилок латунных из головки заводного механизма, т.е. резьба повреждена, в дальнейшем могут быть проблемы с взводом и протяжкой пленки. Нет у вас купить данных запчастей? (окуляр, головка взвода). Сильно в механизм пока не лез, ничего не трогал, там на удивление все красиво, шторки подвисали и курок срабатывал с паузой, прокапал ВД с шприца, теперь проблема наоборот, хлопают шторки сильно, будет шевеленка.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 13:20  Заголовок сообщения:
Там интересно детали сильно от зоркого-4 отличаются? А то у меня есть ненужный, подарю человеку.
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 13:58  Заголовок сообщения:
У меня есть от Зоркого 2С, по идее, должно подойти
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 15:41  Заголовок сообщения: yurrix
yurrix так давайте дружить :) Координаты в личку отправляю.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 15:42  Заголовок сообщения:
Ага, два, понимаешь ли, симулянта. Нет чтоб на встречу прийтить, они у себя Зоркие курочат :hihi:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 16:11  Заголовок сообщения:
В сети
Могут подойти, а могут и нет. На ранних Зорких С была мелкая резьба на окулярах, на поздних крупная. Если шаг резьбы совпадет, то можно менять, насильно вкручивать не стоит. Если окажется, что все таки шаг резьбы разный, то нужно снимать верхнюю крышку и ставить от аппарата донора не только оба глазка, но и деталь в которую они вкручиваются. "Глазки" с разными линзами, менять их местами нельзя.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 16:13  Заголовок сообщения:
понятно, эта "деталь" тоже есть
это я в курсе
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 16:17  Заголовок сообщения:
Ну вот, задача усложняется. Выложу фото, может поможет. Тут еще и "прицел" сбился, хотя в блок дальномера не лез - по вертикали не сводится, по горизонту норма, по дистанции на шкале объектива можно сказать совпадает (хотя надо подстраивать, видно прокладки после переборки таки просели).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 16:21  Заголовок сообщения:
В сети
Форму глазка можно восстановить, зависит от степени смятия. Заводную головку видимо откручивали, не выкрутив стопорный винт, в принципе можно вычистить и закрутить на место, должно работать нормально, главное чтобы она закрутилась до конца резьбы, если не закручивается, то нужно разобрать приемный узел , снять деталь с шестеренкой на которую накручивается головка и уже отдельно, держа ее в руках, 'прогонять' резьбу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:25  Заголовок сообщения:
ось. Не знаю, на сколько наглядно, как тот шаг резьбы определить... Левый окуляр. Фото на EOS через галимый переходник оптикой FD, родная пошла пейзажи фотографировать с друзьями, посему с ГРИПом бардак.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:31  Заголовок сообщения:
спасибо, попробую понять и исправить. Я сам не смог до конца обратно накрутить головку, не понял, что где надо заклинить, чтоб она с резьбой не крутилась. Где-то, что-то внутри самой зашитной верхней крышки, так и не разобрался.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:06  Заголовок сообщения:
В сети
Крупная резьба, похоже. Сравните с передними "глазками", там точно мелкая резьба, крупной не бывает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:45  Заголовок сообщения:
Тогда крупный шаг резьбы, 100%. После 12 ночи выложу фото для сравнения, на сегодня лимит по фото исчерпан.
Еще вопрос: какой приспособой в кустарных условиях ослабить пружины на шторках? Это, как помнится по Зениту в детстве, две звездочки с фиксаторами под нижней крышкой?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 21:00  Заголовок сообщения:
В сети
Отверткой и круглогубцами.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:18  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо! Создам тему в "ремонте", а то поперло :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 22:49  Заголовок сообщения:
Подскажите, через видоискатель-дальномер на Зорком-6, общая картинка должна быть чистой или мутной? На зорком-с картинка чище в сто раз, а тут как через грязную линзу смотришь. Хотя клин и окуляры протер, визуально чистые. Может с дефектом опять прикупил?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 23:37  Заголовок сообщения:
А диоптрийную коррекцию выставили?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 23:43  Заголовок сообщения:
:D не, все, спать... Спасибо!
