Текущее время: 29 янв 2026, 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:15  Заголовок сообщения:
RexPex писал(а):
Мои поздравления! У меня такой есть, только более новая модель. Использую на Никонос-5 наводится легко(если знать что такое дальномер).Наводка по ромбику. Сделан очень, очень качественно! Колесо фокусировки имеет плавный ход, как на подшипниках, все металлическое! На 80-ти мм. объективе нет ни одного промаха! Само собой юстировал, если надо есть родная инструкция.
Да, Серто у меня тоже есть, сравнивать их нельзя! Серто это скрипучий мусор! :facepalm:
Класс, надо такой для Бессы и Перкео купить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:20  Заголовок сообщения:
Пишут что они механически хорошо сделаны, но оптически плохо, надо ставить фильтры:
Ну и нафиг он такой нужен? Если уж брать дальномер, то оптически ГОДНЫЙ.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:22  Заголовок сообщения:
Sergeant писал(а):
billibons писал(а):
На фликере видел его фотографию с коментарием, что у него в дальномере картинка ужасная. Все же у дальномера должен быть не только приятный экстерьер, но и не адско тусклый видоискатель (каку Блика).
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Certo ... ungsmesser
А хотите, я вам его прям сейчас разберу и сфоткаю? Нет там ни чего хорошего!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:24  Заголовок сообщения:
Если не сложно, выложите инструкцию, хоть заранее представлять что крутить.
Дизайн у Вашего слегка другой, я бы сказал что смотрится как то даже более вне времени что ли.
Если бы сказали что он сделан вчера и то поверил бы.
Теперь мне однозначно захотелось несколько разных, даже можно небольшую коллекцию сделать,благо места мало занимают :)
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:30  Заголовок сообщения:
Не вопрос, прямо сюда и выложу, даже наверное переведу. :roll:
Пошёл сканить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:31  Заголовок сообщения:
Верим и так. Лучше поподробней расскажите, что видно в дальномер Фойхта. Насколько он темный? Ну если сравнить с Бликом, дальномером на Зорком4, Лейке M3 :D ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 21:59  Заголовок сообщения:
Инструкцию добавил. Видоискатель у него темнее, чем у М 6TTL(намного), :( но пятно дальномера светлое и очень большое, чёткое, наводиться легко(я навожусь в очках), :wait: прибор маленький, поэтому сравнивать его с дальномерным визором нельзя, я сравнивал его у нас в магазине с аналогами Лейка,Цейс, и многие другие мне этот понравился больше всех( цена на коробке 18,75 DM!).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 17:52  Заголовок сообщения:
Добавил подробный обзор на Фойхтлендер, с переводом. :rock:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 20:36  Заголовок сообщения:
У меня три шкальника: Бесса, Бесса 1 и Перкео. Пользуюсь именно таким дальномером от Фойхта - см. фото выше. Мне (в очках) удобный и главное - шкалы расстояний фотоапаратов и дальномера совпадают. Покупайте его и все :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 21:48  Заголовок сообщения:
Если у Olympus RC и у Konica C35 годные, то и этот тоже годный. Особой разницы там нет. Certo в сравнении с дальномерами на этих камерах даже выигрывает так как объект видится ближе, 1:1.
У меня нет Фойхтлендера, чтобы сравнить но есть Телекс. Вот, такой: http://www.ebay.at/itm/Telex-Aufsteck-Entfernungsmesser-/150938965701?clk_rvr_id=438171340653 Certo лучше. Certo производился многие годы в несколько различающихся вариациях и вполне допустим разброс в качестве.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 22:34  Заголовок сообщения:
А причём тут оптическое увеличение визора? На камерах визор адоптирован под фокусное линз. У меня увеличение визора на М 6TTL 0,58 раза в два меньше чем на внешнем Фойхте, но это совсем не говорит о том что, он лучше, хотя да, он хорош(Фойхт)! Другое дело если у них, у камер, не годное пятно дальномера. Во внешнем дальномере важно пятно дальномера и удобство.Certo собран из металлического(грубого) корпуса и пластмассового колеса с алюминиевой пластиной с нанесённой шкалой расстояний,
причём при вращении диска пластина со шкалой стоит на месте и трение происходит по всей плоскости диска, от чего при вращении стоит не хилый скрежет! :headbang:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 23:53  Заголовок сообщения:
Пятно ни чем особо не отличается от пятна Олимпуса и Коники. Такое же прямоугольное и примерно так же всё различимо. Я ещё ни разу не слышал чтобы кто-нибудь жаловался на пятно в Олимпусе. Почему же в случае с Certo такая, чуть ли не истеричная реакция? :) Кстати, у меня колёсико не пластмассовое и не скрипит ничего. :wait:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:50  Заголовок сообщения:
Пришёл мой дальномер фойхлендер не прошло и пол года..
Очень занятная вещица, сделан я бы сказал не совсем чтобы утилитарно, в комплекте кожанный чехол, боковины из двойной кожи, 3.5мм толщиной, крепление чехла видимо предполагалось на тонкий кожанный ремень фотоаппарата. Хорошо лежит в чехле башмаком наружу, в другом лапка задевает за внутреннюю часть крепления чехла и вставляется и вытаскивается плохо.
Сам дальномер светлый, сейчас вечер , но очень легко можно наводиться в комнате, при отражённом свете 40ваттной пилотной лампочки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:53  Заголовок сообщения:
Несколько удивил его размер, я предполагал что он больше.
Для сравнения пальчиковая батарейка АА формата.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:56  Заголовок сообщения:
Видно толщину боковушек чехла...
Вид дальномера со стороны лапки.
На чехле с обратной стороны также тиснением надпись GERMANY и цифры 90/084
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 00:37  Заголовок сообщения:
Пол года! :headbang: Пешеходная почта-это сурово. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 00:44  Заголовок сообщения:
off
вы меня пугаете.
едет 7 посылок,3 с китая,3 штаты и 1 германия)и ни 1 еще не в статусе экспорт,правда сроки небольшие,2-26 суток)
Но меня пугает когда я вижу,что тот же термостат с Китая на 2 сутки покинул страну,адаптеры на некс - на 1 сутки и на 3,а потом долго и упорно лежат в ожидании приема таможней и почтой.
Я не призываю к массовым расстрелам,но мысли гуляют вокруг стены,расстрельной команды и 1 холостого патрона....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 04:30  Заголовок сообщения:
Не не, неправильно поняли, пол года еще не прошло....
10 января был отправлен в германии, а потом ушёл в бездну русской почты, след пропал, потом всплыл на какой то сортировке в .. ПЕТРОЗАВОДСКЕ.., там же всплыл роллей товарища, но тот вообще в Нск ехал. С 5го января.
Voigtländer мне понравился, настроил на бесконечность по какой то далёкой вышке лэп, меряет отлично, рулеткой не мерял, но с автофокусом проф и не очень зеркалок совпадает.
На моём шкальнике Rollei35s пользоваться можно, но удобной я бы такую комбинацию не назвал, фот с одетым снизу дальномером нашейной переноске не подлежит, в руках по итогу много мелких предметов болтается и это неудобно, те кто носил экспонометр в чехольчике и в кармане, а не на пузе меня поймут.
B былые времена я бы скрутил с чего нибудь и поставил плату башмака наверх через проставку, но будучи втянут в некие мистические отношения с этим шкальником просто захотел Rollei35 Classic.
В общем на Voitländer свет клином не сошёлся, он реально хорош механически и выглядит необъяснимо современно, но уверен, приобрету что то ещё интересное. Спасибо всем кто помогал, очень много в итоге почерпнул нового для себя.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 10:19  Заголовок сообщения:
Попробйте поставить прибор на Роллей задом наперед, , тогда сможете легко им пользоваться, просто опрокинув камеру!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 14:06  Заголовок сообщения:
Попробовал, попытка была не пытка, ещё менее удобно, за день привык уже, сначала в дальномер, потом в окуляр как на первом зорком, больше проблема все достать из сумочек, соединить, потом разъединить и разложить в обратном порядке.
Сделано что одно, что другое хорошо, вставляется туго,вытаскивается тоже, уличный онанизм :)
В общем то я изначально много затребовал, это ведь всё же шкальник, а не дальномерная Leica.
Так что не буду жаловаться, мне и не нужен репортёрский аппарат, у меня их два в полном боекомплекте, больше по кофрам в шкафах лежат, чем снимают.
Однако в плане тактильного фотоудовольствия для меня 35S впереди планеты всей. Звон храповичка на курке и почти музыкальное колёсико выдержек в сочетании с мягким бесшумным ходом диафрагмы, приятный щелчёк фиксации объектива ....мммммм как в механической музыкальной шкатулке ковыряешься :D
Теперь еще приятно плавное колёсика дальномера добавилось.
