Текущее время: 15 июн 2025, 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 23:51  Заголовок сообщения:
Напрашивается нечто вроде такого: Отдам за два комплекта шторной ткани один Зорких-4 и один Зоркий-4К , один Индустар-10 и один Индустар-22 (тубус пошарканый, а стекла идеальные). :D
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 00:00  Заголовок сообщения:
Я тут затевал тему "шторная ткань своими руками", так вот, один Зоркий-1 работает с самодельной тканью. А сейчас подвернулся З-1 в идеальном косметическом состоянии, но шторки увы..... Хочу его восстановить без кулибинского колхоза. :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 00:37  Заголовок сообщения:
Я брал на e-bay.
Двойная резина, с ней затвор потуже пришлось сделать на Зорких. Но все равно одним пальцем взводится.
Тесемки у него не очень, слишком узкие.
http://www.ebay.ca/itm/Shutter-curtain- ... _961wt_922
Спасибо! Наверно у него возьму.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 11:25  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь имел дело с этим предложением?
http://www.ebay.com/itm/160933382277?ss ... 1423.l2649
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 12:41  Заголовок сообщения:
С виду нормальная ткань. Хочу сказать, что я работал с тремя примерно разновидностями ткани.
Японской, нашей стоящей на Киеве 6С или Киеве 60 и той, что стоит на Зорких первых с завода, довольно плотной. Абсолютно нет никакой разницы, то есть абсолютно. Даже более скажу, при изготовлении штор "вручную", наша , более плотная ткань, позволяет сделать их более аккуратными и выполнить это быстрее, чем с использованием японской. Японская, нежная, рассчитана на сборку шторы при помощи станка какого то и ручками с ней работать более хлопотно.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
С тонкой тканью конечно хлопотней. Норовит сморщится. Так, что с плотной тканью будет поудобнее.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 17:09  Заголовок сообщения:
Относительно моего сообщения двумя постами выше. Человек ответил, что это заводская ткань Красногорского завода. Ширина ~36.5 мм, толщина 0.3мм. Вот про древность её ничего не знаю.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 17:17  Заголовок сообщения:
На ФЭД-2 я купил родной комплект шторок. Вот где морщится-то.
На Зоркие - японскую, резина с двух сторон. Во-первых, она хорошо кроится ножом. Во-вторых, она реально толще родных шторок.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 19:45  Заголовок сообщения:
Так толще не есть хорошо. Равномерность хода шторок сползает. Чем толще шторки, тем больше разность в натяжении пружин первой и второй шторки.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 19:51  Заголовок сообщения:
Оба Зорких с этими шторками - все выдержки работают.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 20:06  Заголовок сообщения:
Ну понятно, что работать будут, но такая тенденция наблюдается.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 21:05  Заголовок сообщения:
Это больше зависит от того как сохранились пружины и как качественно, с минимизацией трения собран затвор, от ткани мало зависит. Я как то купил в Москве, на Вернисаже, тоже якобы заводскую ткань, нарезана по ширине 33 мм и кусок на две камеры стоил 200 р ( в 2007 г) это было. Ткань оказалась очень грубая, грубее мне встречать не приходилось, но тем не менее была поставлена на Зоркий 3 и нормально там работала. Я не призываю ставить в качестве штор вырезку с прорезиненного плаща офицера СА, все таки есть какая то оптимальная толщина, но особо гоняться за дорогой японской тканью не стоит.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 21:28  Заголовок сообщения:
Мне удалось только у японцев найти, новую ткань. И там за двадцать с небольшим на пять, семь камер.
Столько же мне стоили оригинальные (по возрасту тоже) шторки в сборе на один ФЭД-2.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 21:56  Заголовок сообщения:
А какая разница между оригинальными и не оригинальными, кусок ткани и все шторы будут "оригинальными".
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 22:16  Заголовок сообщения:
Я имел в виду шторки в сборке для ФЭД-2.
Лично мне кажется, что неоригинальных шторок в сборе быть не может. Я не специалист, но мне не верится, что кто-нибудь этим занимался кустарно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 01:20  Заголовок сообщения:
Занимались. Когда штор не было :) Борки развернуть можно ножом. Остатки шторы и клея отчистить и смыть растворителем. Приклеить новую штору и зажать в тисках на сутки. Получается довольно аккуратно. Правда обычно не с первого раза :). Аналогично можно менять тесёмки.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 01:33  Заголовок сообщения:
Оригинальность штор, а кому она нужна, если они обычные, а не зелёные какие-нибудь...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 01:40  Заголовок сообщения:
Ну некрасиво типа :). Если например Зоркий 1 со шторами от Зенита. Да и по ощущениям затвор с обшитыми борками тише.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 01:46  Заголовок сообщения:
И практину я так же восстанавливал...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 02:00  Заголовок сообщения:
У меня Зоркий-1 с Зенитовскими шторками - работает не так уж громко.
