Текущее время: 17 июн 2025, 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 14:31  Заголовок сообщения:
Aleks039 писал(а):
Мне надо открутить кольцо, которое удерживает крайнюю линзу, на кольце 2 шлица, но они находятся очень близко к линзе, боюсь поцарапать.
Эти шлицы?
Надо точить тогда спецключик для откручивания, из металлической пластинки какой-либо.
Что-то типа такого, но поуже ( этот под задние шлицы Юпитера-3 точил из пластины от швейной машинки :D )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 15:04  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Эти шлицы?
да, эти.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 15:11  Заголовок сообщения:
Типа такого примерно - в размер шлицов твоего Ультрона:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 15:15  Заголовок сообщения:
ок, спасибо. После праздников может попробую.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 21:34  Заголовок сообщения:
я такие кольца откручиваю штангенциркулем, на линзу чтоб не повредить картонный кружок.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 02:48  Заголовок сообщения:
Решил не мучиться и заказал вот такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/271130972756?ss ... 1497.l2649
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 14:51  Заголовок сообщения:
вот вы заморачиваетесь.
какие-то свечи подпаливать, растворы делать.
делать ключ для выкручивания.
ю-3 на днях разбирал, там тоже очень тонкое кольцо, ничего, взял советские маленькие ножнички, вставил концами в шлицы, крепко прижал и аккуратно повернул.
если так страшно линзу поцарапать, то наклейте на неё бумажный скотч.
а вообще это стекло а не пластик, он так легко не поцарапается.
по поводу чистки, высокооктановый бензин всегда использовал для снятия жира. потом протирал тряпкой для очков и ленспеном в конце.
если грибок, то снимал все просветление вместе с грибком долго и упорно втирая уксусную кислоту 70ти процентную.
тут достаточно снять заднюю группу, выкручивается как раз шлицами внешнего кольца.
понимаю что не актуально, но на будущее может пригодится.
кстати, чем закончилось то?
вскрывали? смотрели?
а вообще похоже на масло какое-то, которое затекло через щель у диафрагмы.
