Текущее время: 16 июн 2025, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:46  Заголовок сообщения:
yurrix писал(а):
Да, у 4000-го, как следует из названия, разрешение 4000DPI :)
Качество вполне устраивает(у меня в галерее хоть фоток не много, но отсканировано именно спринтсканом, можете глянуть), единственно, для цветных негативов не помешало бы аппаратное удаление пыли-царапин, тогда была бы полная нирвана. А так, присматриваю не спеша кулскан
мне пока для ЧБ, думаю сгодиться, для цветной может позже посмотрю либо кулскан, либо минольту элит 5400
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 09:31  Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Всех с наступающим новым годом!
Скажите пожалуйста, хочу купить скази контроллер для подключения сканера и установить программу ВЬЮСКАН, возник вопрос, программа содержит драйвер для скази контроллера или нужно отдельно драйвер ставить?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 15:41  Заголовок сообщения:
Список поддерживаемых сканеров - VueScan 7.6.6
Планшетные USB сканеры:
Все модели Epson
Canon FB630U, FB636U, FB1210U, N650U, N656U, D660U, N670U, N676U, N1220U, N1240U, LIDE 20, LIDE 30
HP 2100C, 2200C, 4100C, 5200C, 5300C, 6200C, 6300C, 7400C
Microtek X12USL, 4700, 5600, 5700, 6700 (1200 dpi и ниже), 6800 (без ICE) и 8700
UMAX 3400 (некоторые версии), 5400
Большинство моделей Acer/BenQ и AGFA
Планшетные SCSI сканеры:
Все модели Epson, Canon, HP, Microtek, UMAX, LinoType-Hell, Acer/BenQ, AGFA SnapScan
KYE ColorPage HR5
Apple Color OneScanner 600, 1200/30
FireWire сканеры:
Все модели Epson, Microtek, UMAX, LinoType-Hell
Nikon LS-4000, LS-8000
Polaroid SprintScan 120, 4000+
Minolta Scan Elite II, Scan Multi Pro
USB слайд-сканеры:
Nikon CoolScan IV (LS-40)
Canon FS4000
Minolta Scan Dual II, Scan Dual III (только USB 1.1), Scan Elite II
HP PhotoSmart S20 (только Windows)
SCSI слайд-сканеры:
Nikon LS-10, LS-20, LS-1000, LS-30, LS-2000
Minolta QuickScan 35, Scan Dual, Scan Multi, Scan Multi Pro, Scan Speed, Scan Elite
Canon FS2700, FS2710, FS4000
HP PhotoSmart
Acer/BenQ ScanWit 2720S, 2740S
Polaroid SprintScan 120, 4000, 35, 35/LE, 35+, 45
Epson FilmScan 200
Konica Qscan
Kodak RFS 2035, RFS 2035 Plus, RFS 3570
НЕподдерживаемые сканеры:
Все модели на параллельный порт (LPT)
Все многофункциональные центры (принтер + сканер)
Canon FS2720, D1230, D1250, D2400, 5000F, 8000F
Все USB модели UMAX, кроме 3400 (некоторые версии) и 5400
Все USB модели Microtek кроме X12USL, 4700, 5600, 5700, 6700, 6800, 8700
HP 3300, 3400, 3500, 4200, 4300, 4400, 4500, 5400 и 5500
Kodak RFS 3600, Kodak RFS 3570 Plus
AGFA SnapScan Touch
Все модели сканеров Artec, Mustek, PIE, Primax, Brother, Visioneer
Эти сканеры не имеют поддержки по следующим причинам:
Сканеры на параллельный порт используют недокументированные производителем команды, которые чрезвычайно сложны для ре-дизайна.
Большинство других неподдерживаемых сканеров являются скрытыми сканерами на параллельный порт, т.е. в них установлен внутренний конвертер USB-LPT.
Canon FS2720 использует сложный внутренний конвертер USB-SCSI и для корректной работы требует целого ряда специальных прошивок.
Более свежие версии программы думаю содержат побольше
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 15:53  Заголовок сообщения:
Не содержит программа Viewscan драйвер для скази-контроллера. Нужно ставить его отдельно.
У меня Nikon LS-30 - сначала ставишь дрова под скази контроллер, втыкаемый в PCI слот материнской платы, а потом уже во вьюскане есть собственные дрова под работу со сканером.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 18:56  Заголовок сообщения:
Читайте внимательно, что я вам писал ранее.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 21:27  Заголовок сообщения:
Спасибо, понял, просто думал если ВЬЮСКАН уже содержит драйвер, зачем ставить его отдельно, раз нет найду в инете и поставлю!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 21:40  Заголовок сообщения:
Скажите, можно использовать для подключения сканера такой контроллер: Adaptec SCSI Card 29160LP, разница в цене между разными контроллерами очень высока, этот например стоит 500р, есть 8000р и более, Посоветуйте пожалуйста чтобы не ошибиться при выборе!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 22:53  Заголовок сообщения:
на данный момент скази-контроллеры стоят в среднем 10-15$, я брал даже дешевле, но то просто повезло, если есть время можете найти за 5$. они отличаются скоростью передачи данных и количеством подключаемых устройств. когда будете покупать контроллер, посмотрите какой у него разъем (количество pin) сразу ищите необходимый шнур - на одном конце количество pin на вашем сканере, на другом количество pin на контроллере (либо переходник с одного кол-ва pin на другое). Либо можно искать от противного - найти кабель (на одном конце обязательно должно быть кол-во pin равное вашему сканеру) а потом искать контроллер с необходимым pin (соответствующим другому концу кабеля). Если наобум покупать можно замучаться потом искать необходимые кабели/переходники.
По ценам - скази-плата 10-15$, кабель около 10$, дороже платить смысла нет. 8000руб это совершенно бредовая цена на данный момент, скорее всего, кто-то застрял в прошлом лет на 10-ть
p.s. карта Adaptec SCSI Card 29160LP вполне сгодится, как видите, драйвера для нее есть практически под любую ОС http://www.adaptec.com/en-us/support/sc ... c-29160lp/
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 00:17  Заголовок сообщения:
Спасибо за детальный ответ! Со сканером кабель идет в комплекте, только вот сканер еще в пути, а на фото не разобрать, имеет смысл сначала наверное дождаться сканер а потом покупать под него контроллер?
Вот ссылочка на комплект, http://www.ebay.com/itm/Polaroid-Sprint ... 7675.l2557
там кабель виден но не очень близко.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 00:28  Заголовок сообщения:
скорее всего, кабель из комплекта имеет на обоих концах одинаковый разъем Centronics 50-pin (как у сканера), но лучше, в таком случае, кабель подержать в руках и искать скази-плату уже под него
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 08:48  Заголовок сообщения:
Да вы правы, скорее всего 50 пиновый разъем, т.к подключение SCSI-2, только вот незадача, просмотрел много контроллеров и получается что SCSI-2 (50 пиновые контроллеры) недорогие но неимеют драйверов под ХР (все максимум до 2000), а более новые SCSI-3 имеют драйвера под ХР но все идут с 68 пиновым разъемом, и чтоже делать в этой ситуации, искать переходник с 50пин на 68 пин?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 11:07  Заголовок сообщения:
или переходник или кабель 50-68, в зависимости, что проще найти будет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 10:16  Заголовок сообщения: plustek 7300
Помогите чкд. Купил сканер plustek 7300 , не устанавливается драйвер на windows 7 . Подскажите что делать ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 10:21  Заголовок сообщения: plustek 7300
Пишет что нужно подсоеденить сканер ,но сканер включен в розетку и в usb вход
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 17:46  Заголовок сообщения:
Драйвер отсюда?
http://plustek.com/usa/support/drivers- ... loads.html
32, 64?
RTFM делали?
Там как правило написано, что вначале софт, потом перегрузка, а потом втыкание кабелей.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 12:41  Заголовок сообщения:
Очень часто проскакивают простые превью сканеры для 35 мм фотопленки типа такого как в нашей барахолке
http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... duct/13563
Вот задумываюсь, а не взять ли мне такой и что с него можно выжать?
Очень хочется от сканировать слайды Эстонии 1970 года - подойдет ли такой сканер для такой задачи.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:35  Заголовок сообщения:
Имхо, на экране смотреть (невдумчиво) подойдет, печатать - нет. То есть, для быстрого превью - ОК
PS. Сам бы не купил
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:01  Заголовок сообщения:
Просто посмотреть и оценить я могу и по старинке напросвет если очень заинтересовал кадр заправляю в просмотровую советскую лупу c 5 *. Мне этого хватает для оценки кадров. Просто не хочется постоянно ходить в фотолабораторию и сканировать на сканере от фотокомплекса Коника R-1 целые пленки.
Вы мне подскажите для выкладывания на КД - такой подойдет?
Слайд в рамочках он может печатать?
Просто цена вопроса для меня играет роль т.к. за 36 кадров 20*30 я плачу 0,80 доллара, и более менее про сканер для меня не актуален.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:20  Заголовок сообщения:
Выкладывать, думаю, подойдет. Но качество будет как у 5Мпиксельной мыльницы (собственно, сканер этот и есть мыльница, упакованная в корпус).
Слайд в рамках конкретно модель из барахолки не сможет, она только для рулонной пленки. Для рамочек нужен сканер примерно такой
http://ru.aliexpress.com/item/New-Film- ... 94704.html
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:23  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду подбирать такую модельку в Украине.
