Текущее время: 25 дек 2025, 02:02
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 23:57  Заголовок сообщения: Чем залепить дырки в шторах
На проявленных ранее плёнках увидел засвет практически посередине кадра, открыл свой любимый последнее время ФЭД-2 и обнаружил пару мелких дырочек на площади шторы примерно 5*5 мм, дырки на той шторке, что перед плёнкой во взведённом состоянии и очень мелкие (нашёл только в темноте с фонариком), поэтому хотелось бы решить проблему не прибегая к замене шторы, у кого есть успешный опыт решения подобных проблем подскажите, спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 00:07  Заголовок сообщения: Чем залепить дырки в шторах
Черный герметик.
Я виктор рейнц использовал.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 00:10  Заголовок сообщения:
как выглядит или называется? где взять?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 08:41  Заголовок сообщения:
Можно еще проще. Капельку клея "Момент" размазать по дырке, посыпать отработанным тонером от лазерного принтера, в 2 слоя. Будет как новенькое.
Либо еще пробовал от сдохшей тушки твытащил шторки, вырезал квадратик шторной ткани и тоже посадил на момент. Держится.
Но ИМХО клей с тонером предпочтительней. Конечно надо пару дней дать просохнуть, чтоб при скручивании шторки не склеились
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 08:58  Заголовок сообщения: Чем залепить дырки в шторах
Если эти 5х5 мм имеют затвердение, то скоро появятся новые отверстия.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 10:16  Заголовок сообщения:
нет, никаких затвердений, шторки вообще как новые выглядят и происхождение дыр непонятно..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 13:52  Заголовок сообщения:
Совсем мелкие закрасил перманентным маркером по совету, вроде без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 14:06  Заголовок сообщения:
Черный автомобильный силиконовый герметик. Можно и абро. Я использовал Victor Reinz графитонаполненный. Взять в автомаге.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 14:51  Заголовок сообщения:
всем спасибо за советы)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 18:17  Заголовок сообщения:
Встречал такое, но не на ФЭД, а на Зорких 4, отверстие как иголочный прокол. Все равно менял штору, так спокойнее.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 19:42  Заголовок сообщения:
Значица так ! :wait: Берёте строительный чёрный маркер, обильно закрашиваете дыры, даёте высохнуть, затем покрываете тонким слоем клея МОМЕНТ, даёте высохнуть, затем снова красите маркером и снова покрываете МОМЕНТОМ ! Делал так на Зените, работало три года без проблем.
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 05:56  Заголовок сообщения:
Делал тонером и резиновым клеем, всё что с клеями лучше разводить до жидкого состояния, иначе умучитесь эту липкую "соплю" утрамбовывать. Поэкспериментируйте сначала на любой тряпочке, надо чтобы капля впитывалась и растекалась слегка. Я прямо замешивал тонер в клее.
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 06:37  Заголовок сообщения:
Всё-таки перманентный строительный маркер это сила.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 17:41  Заголовок сообщения:
Более сорока лет назад заклеил кусочком бархотки дырочку в шторке Зоркого-4, прожженную солнцем. Клей БФ-2 или Супермомент.
Фотоаппаратом много снимал и в жару и в мороз, а заплатка до сих пор на месте. Проверил шторки и тесемки- в норме, замены не требуют.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 09:59  Заголовок сообщения:
Это тот который краска?
