Текущее время: 06 авг 2025, 11:31
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 02:13  Заголовок сообщения: Leica IIf рвет пленку где-то после 20 кадра, с завидным пост
Народ, помогите! Подарили Лейку 2ф 51 г. Красивая такая... привезли оттудова :) Всё отлично работает, но! С завидным постоянством рвёт пленки после 20-кадра... :( Отдал на профилактику в РСУ, типа смазку поменяли и всё такое... Заряжаю пленку, снимаю - таж фигня, после 20 кадра - как заколдованная... Жутко расстроен! До этого пользовался года два - "Зорким-1", поэтому как подрезать и правильно заправлять пленку - знаю, почти с закрытыми глазами :) Думаю, здесь что то другое...
C уважением, Юрий.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 06:33  Заголовок сообщения: Leica IIf рвет пленку где-то после 20 кадра, с завидным пост
Подозреваю слабое трение в узле подмотки и пленка наматывается на ведущий (зубчатый) барабан, или, из-за неплотной намотки, рулон пленки тормозит намотку за счет трения о корпус и зубья рвут перфорацию.
Можно имитировать ситуацию с открытой нижней крышкой и наблюдать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 07:02  Заголовок сообщения: Leica IIf рвет пленку где-то после 20 кадра, с завидным пост
гарантия на ремонт еще не истекла? Если нет - по идее они должны по гарантии устранить или вернуть деньги за ремонт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 08:49  Заголовок сообщения:
Для начала обратитесь в РСУ, не стоит лезть самостоятельно, пока есть гарантия, мало что может еще произойти.
Если не поможет, то проблема в сущности не сложная. Взведите камеру и придерживая на всякий случай головку взвода, выкрутите винт, что снизу приемного узла. Промойте бензином поверхности соприкосновения шестеренки и детали на которую одевается катушка, вдруг там смазка или грязь какая. Немного растяните пружинку, без рвения ,вставив две отвертки под крайние витки. Соберите все обратно и "прогоните" использованную пленку при снятой нижней крышке, потом с крышкой.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 19:45  Заголовок сообщения:
Господа! Друзья... Спасибо! Да, я читал о похожей проблеме с Зорким у Вишневского в книжке по ремонту фотоаппаратов... Думаю - да, сам пока не полезу, хотя вроде всё понятно да и руки вроде правильно растут... :) Раз люди взялись решить проблему, то должны закончить, или вернуть деньги.
Спасибо за оперативную отзывчивость!
Если все же в итоге придется делать самому, поделюсь результатами! :)
C уважением, Юрий.
