Текущее время: 15 июн 2025, 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 855 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 16:47  Заголовок сообщения:
а вот ответ от дяди Ляо не за 40 евро, но и хз будет ли работать
таки дела...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 16:49  Заголовок сообщения:
Во-первых, как говориться, поддержим отечественного производителя, а, во-вторых, вдруг тёща будет себя плохо вести, а у нас уже и батарейка с идейным содержимым... :?:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 16:50  Заголовок сообщения:
No adjust mechanism of voltage. If use A625 battery (1.4V), it will near the voltage of mercury battery (1.35V). It will be less effect for camera.
меня терзают смутные сомнения... :x
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:03  Заголовок сообщения:
Кстати такой момент, на сайте Елецкого завода, где делают РЦ-53 написано что напряжение у нее 1,25!!! вольта, а не 1,35
А этот адаптер дает именно 1,35.
А нам какое напряжение нужно?
Это первое.
А второе. Если этот аддаптер просто тупо понижает напряжение с помощью какого-то стабилитрона (не верю что внутри мега-контроллер), то разрядная характеристика вероятно будет как у обычной щелочной батарейки, то есть не будет держать напряжение до последнего как ртутная и дохнуть будет медленно с понижением напряжения, то есть это совсем не так как надо экспонометру.
Третье. Если речь идет за какой-то Свердловск, куда надо три РЦ-53, то я предполагаю что можно купить любой литий-ионный аккумулятор формата фотобатарейки СК123, ценой около 0,8 доллара(в эти деньги включена доставка в Россию) до почтового отделения, а также зарядник (тоже долларов 5, не больше)
РЦ-53 актуально ИМХО в тех фотиках куда 1 штука вставляется
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:23  Заголовок сообщения:
Вместо РЦ-53 ставлю LR-44 и любой кремневый диод, работает отлично. Хотя и без диода погрешность заметна не будет !
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:32  Заголовок сообщения:
Если бы все было так радужно, наверно никто бы не думал о РЦ-53 :?:
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:38  Заголовок сообщения:
Эх, а у меня камер с десяток под эту батарейку. :)
и все расчитаны на 1,35в? :)
Какие камеры если не секрет?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:39  Заголовок сообщения:
у Свердловска мостовая схема и можно ставить 1,5в батарейки. К нему даже внешний адаптер есть под пальчиковые насколько помню.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:40  Заголовок сообщения:
в какую камеру?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:42  Заголовок сообщения:
Кремний не подойдёт, он на 500 мв снижает. Надо шоттки, он на 300 мв. Другой вопрос, а в отсек всё это как влезет..
Гальванометр не нагружает батарейку, а потенциал всегда одинаков, даже если разряжена(если только не брак, тогда может потенциал до вольта и ниже быть, обычное дело для древних таблеток).
Свердловску всё равно, какое напряжение, там не примитивная схема.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 18:02  Заголовок сообщения:
Canonet, Yashica Mat, Olympus Pen FT, Rollei 35, Leica CL, что-то еще, что их требует, типа Yashica ME. Это без повторов. А так одних роликов штук шесть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 19:19  Заголовок сообщения:
в какую камеру?
В Свердловск-4, в Практику МТЛ-5, Зенит ТТЛ.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 19:24  Заголовок сообщения:
Так и не думайте, проблема в общем то из пальца высосана !
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 20:12  Заголовок сообщения:
в Мат 124 когда она у меня была я пробовал ставить 1,5в, начинает врать, поставил воздушно цинковую и замер стал корректным
в свердловск и зенит ттл можно ставить 1,5в без диода, практику не знаю, надо схему посмотреть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 20:23  Заголовок сообщения:
это буржуинская халтура, соц. лагерь делал на всём универсальное питание.
(За такие схемы, на 1.35в, у нас головы бы поснимали..)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
У меня на фотике "Сокол" экспонометр на 1,5 вольтовой батарейке не работает
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 22:16  Заголовок сообщения:
Диода Шоттки. Тема уже перетиралась неоднократно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 22:18  Заголовок сообщения:
Ну, ежели "и без диода погрешность заметна не будет", занчит, у Вас камера с мостом. Тогда, действительно, годится "любой" диод. А вообще он как раз НЕ годится: прямое падение на кремниевом диоде может достигать 0,8-1,0В, а надо 0,2В - такими свойствами обладают ТОЛЬКО диоды с барьером Шоттки.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 22:22  Заголовок сообщения:
Соцлагерь как раз чхал на экологию и выпускал полный аналог элемента Мэллори, то бишь РЦ.
