Текущее время: 15 июн 2025, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:10  Заголовок сообщения:
egor_post писал(а):
Kamerer, подробности в студию! как определяли, как теперь работает и тп.
viewtopic.php?f=5&t=1402&hilit=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD&start=340
год назад отснял 1 просроченную тестовую пленку, все нормально получилось, сейчас аппарат в качестве запасного на даче зимует :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:36  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Shuare писал(а):
skyrider писал(а):
А 2селен" от ФЭД 50 не подойдёт случайно?
Скорее всего он будет таким же покойником.
Ну не скажите. "Пятидесятые" до начала девяностых производили, насколько я знаю.
А селен с каждым годом становился грязнее и грязнее. У меня есть живые экспонометры Ленинград и Ленинград-2.
И куча трупов Ленинград-4 и далее...Еще одие момент - наличие крышки или футляра (нормального, а не как у ФЭДа-50, Микрон ипр.). Селен, который закрывают от света, вроде дольше живет. Так что рекомендация - брать от Вилии-Авто - IMHO самый правильный.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 08:22  Заголовок сообщения:
Недавно проверял экспонометры по цифровику, селеновый довоенный Gossen sixtus - показания совпали с цифрой :hihi: Свердловск-6 соврал на ступень.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 10:32  Заголовок сообщения:
Свердловск не селен ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 13:19  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
http://www.rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=1402&hilit=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD&start=340
если честно, то ничего не понял что куда и как, сейчас немного не до разбираний, правда. вот если бы кто комикс сделал: типа это туда и будет то-то(я не глупый, просто область моих знаний и умений немного в другой стороне), могу фотографиями разобранного микрона обеспечить. :)
или действительно как уже кто-то советовал nd фильтр купить, зашел вчерась на ебей, есть совсем копеечные, только и про них есть вопросы: нашел, к примеру такой фильтр есть еще ND2 и ND8? какой из них лучше взять(я как-то на средний сразу посмотрел), и как расчитать поправку?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 13:36  Заголовок сообщения:
ручка ИСО вращает гальванометр. Если зафиксировать рамку гальванометра то стрелка будет управляться ручкой исо. Одно крайнее положение хода ручки соответствует минимальной экспопаре, другое максимальной. При отключеном селене (если он не совсем сдох, чтобы погрешность не вносил) стрелка гальванометра будет находится в начале шкалы. Надо посмотреть в какую сторону вращается гальванометр (я уже не помню) и поставить его в такое положени, чтобы ручка исо если закрепить стрелку сдвигала ее вдоль гребенки в сторону 1/22 диафрагмы и 1/650 выдержки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 19:14  Заголовок сообщения: и снова я))
поправте если что не так:
ручка 1 вращает гальванометр 2, для осуществления задуманного нужно откусить красный провод провод 3(чтоб смуту не вносил) и приклеить стрелку 4 к гальванометру 2!? я прям уже чувствую что истина где-то рядом! :) нужно только подобрать такое конечное положение барабана, чтобы при вращении ручки 1 стрелка 4 двигалась вниз(гребенка под 1/800 как я понял стопорится на нижнем положении стрелки).
Только вот тут вопрос, с ваших слов складывается ощущение, что каждой определенной выдержке будет своя определенная диафрагма? или я что-то путаю? в смысле я понимаю, что для стандартной экспозиции так и есть, но ведь можно и ерунду накрутить при желании. а здесь как-то эти параметры связаны жестко или и имелась ввиду нормальная экспозиция: я пока не вижу причин почему нельзя устанавливать для 1/800 и f1.9 и f16.
пока вот так. :)
зы: Kamerer, благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 02:57  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон
Пружина затвора не успеет за 1/800 сек. Открыть затвор полностью и закрыть его. Не сложный затвор только потому и успевает отрабатывать столь короткие выдержки, что ему нет необходимости открывать его полностью. В Микронах затвор- диафрагма. Нет отдельного механизма для диафрагмирования объектива. Рамку гальванометра можно сразу не заклеивать намертво, а заклинить в корпусе кусочком спички. Посмотреть на диапазон выдержек, и если не устроит подрегулировать.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 07:39  Заголовок сообщения: и снова я))
да. Провод резать не обязательно, достаточно на время работ надеть крышку на объектив. Кольцо насколько помню чтобы ничего не поджимало надо в положении "А" поставить.
да. Это програмный автомат с жестко заданными сочетаниями выдержки и диафрагмы.
не выйдет. Строго по графику от 800/16 до 30/1,9, или сколько там крайние значения.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 01:52  Заголовок сообщения:
Решил привести в порядок найденный в шкафу ФЭД-Микрон: типичная проблема с закисшими лепестками затвора. Промыл их, всё сразу заработало :) Но обнаружил другую неурядицу: при взводе курка плёнка не перематывается. Хорошо рассмотрел механизм по нижней крышкой, такое ощущение, что что-то в нём не так, как надо. Но что именно — не знаю. Вопрос: может ли кто-то сфотографировать рабочий ФЭД Микрон снизу для сравнения?
«Відчуття форми, а точніше його брак - ось назва всіх наших нещасть. Наші будинки, сади, площі вражені тяжким гріхом безформності. Усе, на чому ще може спинитися око, - полишене не нами, але нами занедбане і осквернене.»
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 12:15  Заголовок сообщения:
Мой экземпляр (с полностью съемной задней крышкой, здесь по классификации - самый нижний http://www.sovietcams.com/index.php?-1821135626 ) выглядит снизу так:
Диаграммы деталей еще в помощь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 13:00  Заголовок сообщения:
Спасибо большое! Как я и подозревал, в моём фотоаппарате не хватает пружины:
Если не трудно, можете её померять, или, что ещё лучше, достать и сфотографировать? Но если нет, и на этом спасибо.
Да, они очень помогли! :beer:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 16:31  Заголовок сообщения:
Пружинка не совсем так выглядит, как вы нарисовали. Она вот такая - дважды обхватывает латунный штырек/винтик на котором закреплена ( диаметр колец пружины около 3мм ):
Я так понимаю - она держит подпружиненным рычажок ( 1 на рисунке ниже), за который зацеплена своим загнутым концом. Когда взводишь курок, начинается движение шестерни (2 на рисунке) вместе с рычажком - по часовой стрелке, как раз зацеплением им за зуб . Доходит до упора и обратно подружиненный рычажок возвращается вхолостую - без вращения шестерни.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 17:29  Заголовок сообщения:
Сделал пружину из гитарной струны. Кустарно, конечно, но теперь всё работает:
vorobaz, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 18:49  Заголовок сообщения:
Нормальное решение, главное чтоб работало!
Я смотрю у вас немного другой микрон, например деталь под №64 обзываемая "ползун с кривошипом" - у вас прям как на картинке, а я свою поэтому и не смог найти:
А пружинка получается №72 что ли?
У вас тоже со съемной задней крышкой Микрон? Или вот такой может, менее угловатый и крышка на петлях?:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 19:30  Заголовок сообщения:
Этот угловатый редкость, коллекционный экземпляр.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 23:20  Заголовок сообщения:
Вот мой ФЭД, угловатый, со съёмной задней крышкой и с олимпийской символикой. Судя по номеру на объективе, 1979 года выпуска. У него ещё такой забавный чехол и небольшая бленда в комплекте :).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 23:35  Заголовок сообщения:
Просто Вам редко попадался. Особой редкости нет :). Мне намного реже ранние попадались.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 12:21  Заголовок сообщения:
Дорогие ЧКД, подскажите или покажите как Микрон работает с пыхой. У меня есть пыха которая позволяет регулировать мощность пыха и есть на ней калькулятор, чтобы ставить на аппарате соответствующую диафрагму и избегать пере\недо светов
Меня интересует, что мне нужно поставить на микроне, чтобы сделать всё правильно в этом отношении. Оставить на автомате или зажать диафрагму по вкусу? Он тогда же будет отрабатывать одну выдержку, вопрос какую?
Надеюсь более менее понятно изъяснился.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 13:04  Заголовок сообщения:
Вопрос снят прочтением инсрукции. 1/30 и диафрагма по вкусу. Супер.
