Текущее время: 20 дек 2025, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 11:58  Заголовок сообщения:
Webmaster писал(а):
Jagdtiger писал(а):
У некоторых камер башмак криво прикручен и отверстия в нем неверно просверлены, а вы про качество...
Как заметил бы, наверное, Lokh ;), а Вы уверены, что это были оригиналы?..
Впрочем, можно дать и иное объяснение.
Оригиналы чего? :) Я могу понять какие-то подделки из ЗоркоФЭДов, но тут можно видеть две абсолютно одинаковые камеры, только у одной башмак ровный, у второй кривой. И сделаны аппараты одинаково.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:02  Заголовок сообщения:
Чисто теоретически и почти риторически - могёт у нас башмаки ставили на собранные аппараты...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:10  Заголовок сообщения:
Webmaster писал(а):
К сожалению, я не держал в руках эти фотоаппараты, но умозрительно: для завода Цейса повторить камеру «Лейки», даже с учётом всего остального (послевоенное время, нехватка специалистов, материалов, трудности с кооперацией и т. п.) не представляло особого труда (в конечном итоге копии Леек кто только ни делал, история того же ФЭДа — яркое подтверждение). Но применять резьбу вместо байонета для людей, делавших Контаксы… И ещё переделывать объективы… Потому и получился гибрид — он не мог не получиться.
А вот тут уже я позволю себе не согласиться.
Если информация об этих кентаврах соответствует действительности, то их выпущено несколько сот штук. Однако, исходя хотя бы из того же уверения в высоком качестве, это не кустарная штучная продукция. Она требовала ОСНАСТКИ: пресс-форм, пуансонов, матриц и пр., как и частей для изготовления дальномеров, скажем. На Цейсс-Иконе была оснастка для контакса, а они полностью несовместимы: разное АБСОЛЮТНО всё, от конструкции дальномера и затвора и до формы корпуса и крышек.
Получается, что сделать примитивный геликоид (для которого не надо ничего, кроме токарного станка, тем более, что, собственно, приспособление для нарезки многозаходной резьбы уже было) для цейссовских инженеров было труднее, чем всю камеру?
Вот это, ИМХО, полный бред.
Если такие камеры и делались в Германии, то как аутсорсинг на базе поставлявшихся из СССР ФЭДов (или, что менее вероятно, трофейных леек).
И ещё один аргумент, хоть и ненаучный. У немцев было очень развито и чувство технической эстетики, и конструкторско-технологическое. А эта камера уродлива эстетически и не позволяет реализовать ни преимуществ контакса, ни лейки, ибо не даёт пользоваться сменной оптикой.
Не верю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:31  Заголовок сообщения:
http://www.dvdtechcameras.com/collect/fed/fed.htm
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:32  Заголовок сообщения:
Webmaster писал(а):
Lokh писал(а):
Нет ни одного факта, который бы говорил, что этот аппарат сделан на территории СССР.
Совершенно верно. Есть вполне обоснованная версия, что фотоаппараты были сделаны в оккупированной СССР части Германии, например, в Йене, на заводе Цейса — производство в счёт репараций. Отсюда и такой странный гибрид (заказ мог быть сформулирован как: «хотим «Лейки» — и всё тут»* ;) и высокое, по описаниям, качество изготовления. В этом случае становится понятным и отсутствие знака (клейма) предприятия-изготовителя.
*) — К сожалению, я не держал в руках эти фотоаппараты, но умозрительно: для завода Цейса повторить камеру «Лейки», даже с учётом всего остального (послевоенное время, нехватка специалистов, материалов, трудности с кооперацией и т. п.) не представляло особого труда (в конечном итоге копии Леек кто только ни делал, история того же ФЭДа — яркое подтверждение). Но применять резьбу вместо байонета для людей, делавших Контаксы… И ещё переделывать объективы… Потому и получился гибрид — он не мог не получиться.
И при всём при этом, ликвидировать применение сменных объективов.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:41  Заголовок сообщения:
Эта информация уже обсуждалась и не раз. С таким же успехом можно утверждать, что этот аппарат выпускался на Московском ликёро-водочном заводе "Кристалл" или на любом другом предприятии, которое Вам больше всех нравиться.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:54  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
Webmaster писал(а):
... ибо не даёт пользоваться сменной оптикой.
А почему нельзя менять оптику? Что-то с рабочим отрезком?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:58  Заголовок сообщения:
а интересно, какими крышечками на объектив комплектовалась камера. я тут глянул на ибее, на одной - одна (как я понимаю, цейсовская стандартная), на другой - другая
http://www.ebay.de/itm/Leica-Copy-TSVVS ... 3cc91d3cc6
http://www.ebay.de/itm/FED-TSVVS-Russia ... 564c7a09d8
Тут вообще заготовка какая-то без гравировки и номера, но с тессаром :o
http://www.ebay.de/itm/FED-TSVVS-No-Nam ... 35c23520ac
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 13:02  Заголовок сообщения:
С чем конкретно? Я там многое написал, включая то, что не держал эти камеры в руках… ;)
Nicolas писал(а):
На Цейсс-Иконе была оснастка для контакса…
Ну, если я не путаю годы, то оснастки, возможно, уже и не было… Она уже уехала в Союз. Но не это главное.
Если байонетные кольца — оригинальные, то тут всё просто: они — были. Их и использовали. Зачем изготовлять резьбовые кольца (про геликоид я не понял), если есть уже готовое крепление, из которого, возможно, надо было только выбросить лишее? Принцип: «Я тебя слепила из того, что было.»
Нужно исследование корпуса и механизмов — это харьковского производства? это части от Лейки? или это третье производство?.. Иначе гадать можно до бесконечности.
Вообще, я удивляюсь: образцы фотоаппаратов никто, кроме Юрия Давиденко, не исследовал! (А судя по его данным — это как раз «третье производство»)
Этот аргумент убивается одним доводом: «Таков был приказ (заказ).»
Да, и только не надо слишком углубляться в обсуждение «развитого безупречного немецкого чувства технической эстетики» — сумрачный германский технический гений рождал порой таких уродов, что диву даёшься.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:06  Заголовок сообщения:
Объясняю.
1. Т.е "есть готовое крепление, к которому нет всего остального, но мы всё же предпочитаем целиком изготовить совершенно не свойственный нашему производству фотоаппарат, лишь бы не отказываться от крепления"? Инженерный нонсенс.
Для изготовлентия камеры нужна куча оснастки и приспособлений. А для изготовления винтового червяка в количестве 1000 штук - несколько грамотных токарей и стандартные токарные станки БЕЗ ВСЯКОЙ дополнительной оснастки.
2. Про геликоид. Самая сложная часть в изготовлении "леечной" оправы - это только сам геликоид, т.е. многозаходная резьба. Так вот средство именно для её изготовления на заводе было, т.к. всё равно, в чём её резать: в болванке для контакса или в болванке для лейки. А для всего остального, как я уже говорил, достаточно стандартного токарного станка с винторезом и стандартных же калибров и мерительного инструмента. Усё.
1. Абсолютно согласен.
2.Из всех известных мне камер производства концерна Цейсс-Икон спорным я бы назвал только контарекс, но и он был попыткой создания "сверхкамеры". А ФЭД ВТСВС - это урод, единственное преимущество которог - несменный ни на что другое полтинник (тессар или зоннар)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:12  Заголовок сообщения:
СБ писал(а):
А Вы САМИ подумайте, КАКУЮ оптику сюда ещё можно поставить и КАК её наводить на резкость? :wink:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:51  Заголовок сообщения:
Я подумал, что там байонет киев/контакс и дальномер есть. Что с ними не так?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:54  Заголовок сообщения:
Байонет там только внутренний, сами понимаете.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:03  Заголовок сообщения:
А фотографии сделанные этой камерой есть? Где можно помотреть снимки?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:04  Заголовок сообщения:
Фотографии делает объектив :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:18  Заголовок сообщения:
Объектив-то делает, но камера-то портит, поэтому важно знать, насколько
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:27  Заголовок сообщения:
Для изготовления данного типа камеры практически никакой оснастки и приспособлений не нужно. Это очень простая, и совершенно нетехнологичная, конструкция. Именно поэтому так много производителей имели возможность сходу, без какой-либо серьёзной технологической подготовки, имея только универсальное оборудование и не очень квалифицированный персонал, без особых проблем копировать ту «Лейку». Да, для этого требовалось много кропотливого труда, а более-менее приемлемое качество достигалось только высочайшей тщательностью в работе, но — тем не менее…
Не совсем так… Нужен ещё инструмент, но дело не в этом. Если допустить, что фотоаппараты создавались на заводе Цейса, то никаких токарей вообще не нужно было задействовать — а нужно было взять уже готовую деталь из ящика (ну, видимо, немного её упростив)… А потом установить уже готовый объектив, ничего в оном, как я понимаю, не меняя.
Короче говоря, я бы, будучи на заводе Цейса, поступил именно так. А вот, если бы мне на любом другом заводе, да ещё не выпускавшем до этого фотоаппаратуру, поступил бы подобный заказ — то только резьба и никаких других вариантов…
Всё равно не понимаю при чём тут геликоид, когда мы говорим о креплении объектива к камере… :(
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:53  Заголовок сообщения:
во-первых, нетехнологичная означает не то что вы думаете
во-вторых, нет, для изготовления клона лейки требуется оснастка и оборудование - хотя бы для отливок шасси и крышек
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:57  Заголовок сообщения:
А почему Вы решили, что шасси и крышки у "Леек" литые?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 16:10  Заголовок сообщения:
потому что шасси литые, и я видел на них следы экструзии-заливки
крышки штампованные из латуни
но в любом случае, штамповать или отливать - требуются матрицы и формы
