Текущее время: 17 сен 2025, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 23:41  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Shuare писал(а):
Попробуйте технический вазелин.
Где-б его взять ещё... :facepalm:
Лет десять назад искал - нигде его в глаза не видели.
А я когда на работе нашкодил :roll: , завлабу своему банку технического вазелина отдал. Когда его из за меня к директору вызывали. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 08:09  Заголовок сообщения:
В сети
Я применяю эти смазки. Castrol имеет заполняющее свойство. Для геликодов нужно разбавлять маслом.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:06  Заголовок сообщения:
Вот!
Это уже интереснее, только не испарится ли со временем лёгкое масло, оставив всю густоту?
P.S. Каким маслом разбавляете?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 16:19  Заголовок сообщения:
Прежде, чем использовать лёгкие масла, убедитесь, что оно активно не испаряется. Лишние испарения в камере не нужны: появляется выпот на внутренней линзе объектива, и прорезиненная ткань шторок "ведётся".
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 23:43  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold, не откажусь от совета насчёт проверенного и не испаряющегося масла. :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 00:51  Заголовок сообщения:
"Штирлиц стоял на своем". Вам уже посоветовали чем смазывать (и даже неоднократно) - ЦИАТИМ 221 или его аналогами. Еще возможно, белой литиевой смазкой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 00:57  Заголовок сообщения:
Самый простой способ, проверял, смазать Гелиос 44-2 (убитый, ненужный, благо они сейчас недорогие), завернуть плотно в пакет, желательно прозрачный. Оставить в тепле на 2-3 месяца. На матовой чёрной оправе хорошо видны разводы масла. Из всего чем пользовался остановился на 221 ЦИАТИМе, и Панасониковской смазки для видеомагнитафонов (какую именно не знаю, мне подарили), но ее только на механику, где пластик, АФ оптику.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 01:09  Заголовок сообщения:
а чем отличаются 221 и 201? у меня здоровезная банка стоит уже лет десять 201,
я из нее объективы смазываю, очень вроде неплохая.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 01:11  Заголовок сообщения:
У 201 уже температурный диапазон, в жару может лететь.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 01:15  Заголовок сообщения:
не совсем понял как "лететь".
в смысле растекаться? в жидость?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 01:20  Заголовок сообщения:
Лететь - скорее испаряться.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 01:34  Заголовок сообщения:
Если это мне, отвечу что Циатим опробован и обеспечивает тугое вращение.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 10:46  Заголовок сообщения: Смазка
С давних времен для смазки оптики использую http://www.mirsmazok.ru/catalog/auto-sm ... /1274.html . Пластичная, морозостойкая ...... , СИ180 не советую - туговатый ход "червяка", тефлон - помягче ......
Пользуйте - КБС и будет Вам счастье!!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 12:36  Заголовок сообщения:
Почему вращение может быть тугое также было разъяснено.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 15:01  Заголовок сообщения:
Ну, я большой вольнодумец: смазываю, как правило, "Литолом" и всесезонным мотрным маслом M-8B SAE 20 (производство "Волга-Ойл").
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:55  Заголовок сообщения: Смазка
Подскажите где найти. Яндекс пасует...
Да нет, Вы про затирания/заедания написали.
У исправного Гелиоса их нет, всё вращается плавно.
А вообще - да, бывает что дно из колец "яйцом" - вот оно и затирает второе.
Направляющие требуют точной установки (и регулировки, в случае с разрезной направляющей или деталью аналогичного назначения).
Интересно.
Что смазывали и как оно крутится? Со временем усилие не возрастает?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 12:00  Заголовок сообщения: Смазка
Интересно.
Смазывал механизм и геликоид. Крутится хорошо. Со временем, конечно, старую смазку желательно удалять (я использую для этого осветительный керосин) и вводить новую. Был у меня один эксперимент: геликоид смазал графитовой смазкой - она заодно забила и заметный люфт. Но объективом этим пока не снимал, поэтому не знаю, как графитовая смазка ведёт себя на холоде.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 14:41  Заголовок сообщения: Смазка
В сети
Интересно.
Он же вонючий.
Был даже как то народный совет.
"Чтобы руки не пахли селедкой, протрите их керосином" :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:50  Заголовок сообщения:
Керосинов, оказывается, бывает много.
Раньше был старый советский керосин – жёлтый и вонючий. Потом, где-то в 1980-е гг. керосин стал прозрачным и со слабым запахом.
Сейчас керосин всё время разный.
Кстати. Кто знает, что такое авиационный керосин? У меня недавно свет гас, я зажигал керосиновую лампу – ничего не получилось. Чуть фитиль выпустишь – вверх бьёт сильное пламя. Прикрутишь – гаснет. Потом из-под конфорки пламя стало попыхивать. Стекло закоптилось за пару минут дочерна. Продавалась эта жидкость в качестве осветительного керосина. Впечатление такое, будто у него «октановое число» повыше, поэтому так себя в лампе и ведёт. Мне сказали, может быть, это не осветительный керосин, а авиационный?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 20:11  Заголовок сообщения:
Вообще-то авиационный керосин пичкают разными интересными добавками, что даже поблизости от жилья я бы такое не стал держать... :wait:
