Текущее время: 06 авг 2025, 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:24  Заголовок сообщения:
Jagu7 писал(а):
Vladimir Viatkin писал(а):
Пока не понял что и куда крутить, и есть ли надежда на благоприятный исход...
Надежда есть всегда... :) да и крутить вряд ли придётся. Скорей всего надо искать засветку в конце кадра...сначала фонарём просветите, если не поможет тогда съемка и на солнце и под лампой и всякими разными способами
А можно поподробней про процедуру поиска засветок - где искать надо? Шторки корпус или еще где-то? Как снимать солнце правильно с закрытой крышкой?
И что делать, это главный вопрос :)
Просто это первая пленочная камера, до этого все цифра да цифра, а тут даунгрейд, пока не очень удачный
Вы главное не отчаивайтесь и руки не опускайте.
Очень вас понимаю.
Все не так,
И все не то,
Когда твоя Леечка больна
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:25  Заголовок сообщения:
А вообще сочувствую. Я тут был дико расстроен когда похожую каку экзорцировал из зоркого 3. Могу представить ваше состояние.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:28  Заголовок сообщения:
ivan-etolog писал(а):
Если под прямым углом к шторкам Вы света не видите - значит с очень большой вероятностью это не ваша беда.
Такой особенностью обладают почти все шторные затворы. Ничего - снимают. Советы так вообще все.
Так в том то и дело что с линза лучи не под прямым углом посылает.
У меня засветка происходит только с шириком
Когда на солнце долго без крышки на обжективе хожу
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:45  Заголовок сообщения:
Мне другое непонятно. У лейки борки имеют лабиринтную схему уплотнения.
Т. е. через это место в принципе светить не должно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:57  Заголовок сообщения:
Это вид от куда?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:59  Заголовок сообщения:
Это вид от куда?
разрез сверху
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 01:03  Заголовок сообщения:
Это вид от куда?
разрез сверху
http://i.ebayimg.com/t/87-SHUTTER-CURTA ... ~60_57.JPG
тут видно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 01:26  Заголовок сообщения:
Когда затвор взведен - полоска света исчезает.
Подозреваю, что так быть не должно.
Это оно? Засветка или так и должно быть?
Так быть точно не должно. Сейчас посмотрел свою - всё четко, одна шторка плотно к другой, никаких щелей...светил без объектива. Посмотрите металлические борки шторок, не погнуты ли? В моей они плотно уходят за край кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 11:36  Заголовок сообщения:
Всем большое спасибо за поддержку :)
Не оставляю надежды исправить данный дефект, но сперва нужно понять Откуда оно берется.
На картинке для наглядности отметил где видна полоска света, пунктиром обозначил приблизительное место.
Через что там может светить, может действительно что то погнулось, но зазор уж сильно равномерный...
Попробую на выходных зарядить пленку и попробовать по разному.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 11:56  Заголовок сообщения:
Jagu7 писал(а):
а свет вы видите в кадровом окне,
там где стрелочка заканчивается?
или где пунктир?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 12:50  Заголовок сообщения:
или где пунктир?[/quote]
Где пунктир, в кадровом окне Все ок, темно :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:00  Заголовок сообщения:
Mx110 писал(а):
Попробую высказать своё мнение по первому посту. Первое фото это скорее отскок первой шторки, второе это отскок и первой и второй шторки но могу ошибаться.
Отскок это плод фантазии вообще. И термин дурацкий.
Покажите нормальному специалисту или сломаете по "совету товарищей".
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:12  Заголовок сообщения:
хм... тогда это скорей не то место от куда идет засветка.
попробуйте все же с пленкой, желательно с цветной.
1. По цвету засветки можно сразу понять с какой стороны относительно пленки светит.
2. Просветите фонарем сквозь объектив при взведенном затворе. Спустите затвор с одетой крышкой.
3. Взведите затвор. Спустите опять с крышкой. Просветите фонарем сквозь объектив.
4. Просветите хорошенько камеру с обратной стороны. Лучше вспышкой постреляйте в нее.
5. Просто поснимайте в солнечную погоду.
Отсканируйте и будем посмотреть.
Если запишите пошагово действия с номерами кадров в блокнот, то будет полезно.
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:39  Заголовок сообщения:
Отскок плод фантазии?? Да ну???
А это глюк.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:40  Заголовок сообщения:
+1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 14:29  Заголовок сообщения:
Благодарю! Сейчас куплю катушку дешевого цветного негатива, и в выходные постараюсь провести тесты.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 14:57  Заголовок сообщения:
Можно еще приложить матовое стекло, кусок пленки на кадровое окно и еще раз просветить.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 15:51  Заголовок сообщения:
Если это засветка через заднюю крышку, то за пределами кадра на перфорации тоже будут потемневшие участки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 16:31  Заголовок сообщения:
К сожалению не плод, а фирменная болезнь некоторых аппаратов. н.р. Киев 6С...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 16:57  Заголовок сообщения:
Что значит отскок? Штора под действием пружин доходит до конца кадрового окна, ударяется боркой ( тесемки накручены на гильзу) и начинает двигаться в обратном направлении взводя пружину в в гильзе и раскручивая тесемки, так что ли? Хватает силы? То есть если очень сильно натянуть пружину, то при ударе борка не отлетит назад, не преодолеет усилие пружины и вся проблема уйдет? Ну-ну.
Что то в камере не так, в момент окончания цикла работы затвора.
