Текущее время: 01 авг 2025, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 12:36  Заголовок сообщения: Настройка шторок на Leica M6 нужен совет
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой на М6.
Отснял тестовую пленку, и на многих кадрах (подозреваю что на коротких выдержках) появляется белая (переэкспонированая полоса).
В целом камера в отличном состоянии, чистая и смазана.
Есть желание самостоятельно отрегулировать шторки или тормоз. Но не пойму какая шторка тормозит или наоборот ускоряется или проблема с отскоком.
Если кто то сталкивался - просьба подсказать.
С Уважением.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 13:35  Заголовок сообщения:
второе фото больше на засветку похоже
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 15:19  Заголовок сообщения:
Второе фото самое сильное проявление эффекта.
Шторки целы, щелей в тушке не обнаружил. Да и половина кадров не имеет такого эффекта.
По логике, из того что прочитал, в конце кадра вторая шторка начинает притормаживать, и получается пересвет,
но странно что не до конца кадра, а как бы за 5 миллиметров до конца кадра.
Пока не понял что и куда крутить, и есть ли надежда на благоприятный исход...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 17:12  Заголовок сообщения:
Попробую высказать своё мнение по первому посту. Первое фото это скорее отскок первой шторки, второе это отскок и первой и второй шторки но могу ошибаться.
Извините я уже не стайер, спринтер я и медленно бегу))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 17:25  Заголовок сообщения:
имхо, тут viewtopic.php?f=21&t=14332 что то похожее обсуждалось
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 17:39  Заголовок сообщения:
Да, эту тему прочитал, прочитал буржуйские форумы. Даже сервис мануал на М2 ;)
Но нужен совет (желательно практика)
1. Отскок это, торможение одной из шторок, или глюк тормоза?
2. Чего и в какую сторону крутить ;) (это в идеале конечно) ?
Чувтвую придется изучить устройство дальномерок, так сказать изнутри ;)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 17:51  Заголовок сообщения:
Это "отдача" уже после того как шторка прилетела на другой конец затвора а уж что там тормоз или не тормоз это я не знаю. Я просто высказал свое предположение о характере засвето - недосветов.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 18:32  Заголовок сообщения:
А не подскажете, первое фото где и когда снято ?
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 19:08  Заголовок сообщения:
http://www.youtube.com/watch?v=NG_JJMCELa0
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 19:46  Заголовок сообщения:
Jagu7, засветка это!
просветите камеру мощным фонарем в темноте во все щели
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 20:17  Заголовок сообщения:
это похоже на засветку, причем это уже 3 камера за последнее время с похожей засветкой. Правда у Павла она была в основном снизу, у Киевлянина сбоку-снизу. Фонарик не помогает ее найти. Чтоб проверить это надо отснять несколько кадров с закрытой крышкой на объективе, не забыв подержать на свету между кадрами со снятым объективом.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 20:31  Заголовок сообщения:
Надежда есть всегда... :) да и крутить вряд ли придётся. Скорей всего надо искать засветку в конце кадра...сначала фонарём просветите, если не поможет тогда съемка и на солнце и под лампой и всякими разными способами
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 20:37  Заголовок сообщения:
Женя, ты думаешь это все таки заразно?! :o :(
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 20:46  Заголовок сообщения:
это мистика какая-то. То косяком идут Лейки с тормозящими шторками, то с нерегулируемым дальномером, то вот теперь с засветкой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 22:21  Заголовок сообщения:
Ходынское поле (Москва) - типа самолетный музей, но теперь скорее свалка, Вроде 30.11.2012 снимал ;)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 22:23  Заголовок сообщения:
А можно поподробней про процедуру поиска засветок - где искать надо? Шторки корпус или еще где-то? Как снимать солнце правильно с закрытой крышкой?
И что делать, это главный вопрос :)
Просто это первая пленочная камера, до этого все цифра да цифра, а тут даунгрейд, пока не очень удачный
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 23:34  Заголовок сообщения:
Итак по совету уважаемых коллег, провел сперва тест с очень мощным фонарем.
В итоге:
объектив снят
Задняя крышка открыта
Фонарь максимально приближен к затвору со стороны объектива
Результат -
Если посмотреть через открытую заднюю крышку под определенным углом, то видно бледную полоску света, как будто зазор ( со стороны видоискателя ) между шторкой и рамкой или частью затвора который удерживает шторку (не знаю как деталь называется). Все это при невзведенном затворе
Когда затвор взведен - полоска света исчезает.
Подозреваю, что так быть не должно.
Это оно? Засветка или так и должно быть?
С Уважение ко всем откликнувшимся
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:13  Заголовок сообщения:
если я правильно все понял, то да, у вас светит через левый край кадра (на фото как раз это правый край). Тоже самое у той Лейки что у меня сейчас в ремонте. Можно с этим бороться просто взводя затвор сразу после спуска. Я вот вообще всегда так делаю, с любой камерой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:22  Заголовок сообщения:
Блин, Женя, а от кудава там может свет проходить?
Ладно у меня через щит проходит,
А тут как ума не приложу
Марш - пусечка
Если под прямым углом к шторкам Вы света не видите - значит с очень большой вероятностью это не ваша беда.
Такой особенностью обладают почти все шторные затворы. Ничего - снимают. Советы так вообще все.
