Текущее время: 06 мар 2026, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 17:41  Заголовок сообщения:
посмотрите здесь:
http://www.kyphoto.com/classics/forum/m ... 1263148885
http://www.corff.de/Klappkameras/contri ... stage.html
увы, кажется под обклейку придется лезть....
Два винта, один под оклекой справа в дюйме от края (до кнопки), должен на ощупь определиться, второй под лимбом фокусировки.
Простой дальномер-два зеркальца.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 19:09  Заголовок сообщения:
Да обклейку пришлось снимать. Один винт выкрутил который на виду. А как снять этот лимб фокусировки на колесе? Он что приклеен или откручивается. Эти немецкие картинки видел но с переводом понять не могу что где ослабить...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 19:38  Заголовок сообщения:
Пересмотрел кучу картинок, тоже не вижу стопорного кольца :) Наверное внутренний циферблат чем-то подцепить и выдернуть наверх. На одной из картинок видел следы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 19:56  Заголовок сообщения:
Так делали довольно часто, тоже так думал но всё так плотно что иголка не пройдет :D Ещё поищу...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 22:08  Заголовок сообщения:
SVK и PETER спасибо! Проблема решена - крышка снята. Всё так и оказалось, центральная часть была просто приклеена...всё почищу, надеюсь не разочарует, старушка ещё довоенная. Знать бы ещё что она снимала - может и не заслужила такого внимания и ухода... :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 23:21  Заголовок сообщения:
Удачи!
Я однажды чистил видоискатель Бессы 1. При внешнем великолепии камеры в него вообще ничего не было видно, подозревал что скрытый дефект. А всего лишь слой пыли, после очистки которого, видоискатель засиял.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 15:38  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin!
Как только первую пленку снимете,покажИте народу....
удачи!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 16:36  Заголовок сообщения:
Вычистил всё что можно. Объектив чист, затвор приятный мягкий. С дальномером придется повозиться, стекла и зеркала почистил но яркости не прибавилось. Не могу пока сделать подвижное зеркало - идет не по прямой а выписывает дугу, где-то перекос. На днях попробую сниму пленку...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 10:41  Заголовок сообщения:
До первой пленки ещё не дойду никак...плотный туман окутал так что не могу даже дальномер на бесконечность настроить. :D Как то странно пришлось очень выдвигать объектив прокладочными кольцами - иначе на ближних расстояниях уже выходил из зацепления. Но дальномер всетаки очень темный - неужели раньше люди такие зрячие были, или не избалованные?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 11:27  Заголовок сообщения:
Неудивительно, там зеркала. Со временем потускнели и потери света в таких дальномерах больше, чем в системах с призмами.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:38  Заголовок сообщения:
Снял пленку Voigtlander Bessa RF. Heliar 3,5/105. Пленку поставил LOMO. проявили и отсканировали в м-лабе. Вижу что промахнулся с юстировкой буду переделывать. Первый кадр бесконечность Д=8, 1/400. Не понятно почему темные полосы по длинной стороне кадра вверху в низу. Также не понял почему кадры на пленке получились без промежутков при окне 58Х88мм. Номера на ракорде ставил точно посредине окошка.
IMG_0003-копия.jpg [ 53.26 КБ | Просмотров: 8791 ]
Вобщем буду достраивать аппарат и заряжу ч.б.
Комментарий к файлу: Здесь Д=3,5 1/400, на солнце пересвет. По длинной стороне кадра на всей пленке темные полосы.
IMG_0002xxx.jpg [ 31.09 КБ | Просмотров: 8791 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 22:09  Заголовок сообщения:
Больше бы снимков снятых ИСКРОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 22:13  Заголовок сообщения:
Снял пленку Voigtlander Bessa RF. Heliar 3,5/105.. Также не понял почему кадры на пленке получились без промежутков при окне 58Х88мм. Номера на ракорде ставил точно посредине окошка..
Размеры кадрового окна по ГОСТ- 56х82,6мм . На моей Бессе такое же окно, как и на вашей. Радуйтесь большому кадру и точнее ставьте цифры :)
Я здесь писал, у Bessа 56х90 мм, на фото с веточкой видны границы кадра viewtopic.php?f=14&t=12352
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:55  Заголовок сообщения: Искра & Super Ikonta 532/16
Super Ikonta 532/16 1938 г. Куплена у небезызвестного АЯ, поэтому линзы "горный хрусталь", не иначе. Уже здесь, на новом месте, очищены стекла видоискателя, призма дальномера, смазан геликоид, проведена юстировка дальномера.
Сергей, подскажите пожалуйста, как добраться до этих самых стёкол видоискателя.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 23:55  Заголовок сообщения:
Для кого-то уже делал схемку. Эта другая камера, которую купил первой. Разукомплектована каким-то "мастером", призма похоже от Москвы или Иконты 6х9. Поэтому внутри Вы увидите несколько другую картину :)
Если только чистить стекла видоискателя изнутри, то снимать механизм счетчика и головку протяжки дальше, чем показано на фото не рекомендую. Потом сложно наладить работу счетчика. Винтики, что держат крышку под номерами 1,2,5, но ещё надо снять лимб счетчика и частично головку протяжки пленки. Впрочем попробуйте почистить стекла снаружи, может будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 00:12  Заголовок сообщения:
Спасибо!!!
Снаружи - я уже протёр, конечно. Стало лучше ровно наполовину ))
Кадр видно, но вот пятно дальномера уже недостаточно хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 00:21  Заголовок сообщения:
Призма на вашей камере такая (верхняя):
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 22:29  Заголовок сообщения:
http://nicky-osipov.livejournal.com/823.html тут вот фото по теме искры ) попалась со сбитым дальномером, буду крутить, настраивать.. завалялись 2 катушки Ильфорда, на них поснимаю че нить поинтересней
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 22:56  Заголовок сообщения:
Так это ваша? Пленка такая из-за хранения, к эмульсии прилипли кусочки бумаги от ракорда.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 23:06  Заголовок сообщения:
Так это ваша?
да, пока что моя, все же не хочется с ней расставаться. пленка, да, уж очень стара.. ну да бох с ней )
Сейчас этот форум просматривают: Smail и гости: 6
