Текущее время: 22 дек 2025, 14:10
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 10:55  Заголовок сообщения: ФЭД-5в, не переключается выдержка.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть проблема в переключении выдержки, с ставится не на все позиции. :cry:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 12:24  Заголовок сообщения:
У Вас, при установке головки переключения на "В", отрабатывается ручная выдержка?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 12:35  Заголовок сообщения:
до значения "В" не прокручивается, есть подозрение что положение указателя не соответствует значению выдержки. Встает только на 60, дальше не прокручивается. Если прокрутить на 15 он не закрепляется так же как и на значениях 8 и 4
Последний раз редактировалось arinaliza 02 дек 2012, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 12:39  Заголовок сообщения:
Вероятно у Вас или , самое простое , неправильно установлена головка выдержек на оси рычага, нужно ослабить винты и установить ее в соответствие в выдержками или ранее была переключена выдержка до взвода затвора, теперь нужно снять верхнюю крышку и установить все как положено.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 12:54  Заголовок сообщения:
видимо переключатель не встает на все позиции потому что я не могу поймать ручную выдержку что бы правильно настроить колесо переключателя
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 13:14  Заголовок сообщения:
А какую выдержку можете однозначно определить? Если поставить переключатель в крайнее положение вращая его по часовой стрелке, то получите 1/30 сек. Если в крайнее положение, вращая против часовой стрелки, то получите 1 сек , затвор открыт долго и закрывается после отрабатывания механизма дополнительных выдержек ( жужжания).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 13:41  Заголовок сообщения:
спасибо большое за помощь, кажется все получилось правильно настроить :happy:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 13:46  Заголовок сообщения:
Ну и замечательно.
