Текущее время: 27 окт 2025, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:50  Заголовок сообщения:
Не напрягайтесь, если мне захочется Вас послать на три буквы, повода не нужно будет :lol:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:52  Заголовок сообщения:
Благо я вас уже посылал :lol:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:54  Заголовок сообщения:
Ну когда интеллект ниже плинтуса, это единственное что Вам остается, не расстраивайтесь,
попытайтесь активнее работать и может жизнь наладится.
И заканчивайте комплексовать и паясничать :wink:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:15  Заголовок сообщения: Бленда: её особенности, разновидности, назначение.
Феликс писал(а):
Пользую на Ю12 вентилируемую бленду обратной конусовидности и могу сказать что при съемке с боковым солнцем под углом до 40 градусов - она работает просто шикарно - а дальше уже манипуляции с ладонями, кепками и прочими сторонними приспособами.
а можете сфотографировать эту Вашу бленду на Ю12?
интересно очень
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:30  Заголовок сообщения:
Могу сбросить фотки своей, но только завтра :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:01  Заголовок сообщения:
Ок. Пасиба.
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:13  Заголовок сообщения:
А где взять бленду на Искру кто то знает?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:59  Заголовок сообщения:
На какой то кинокамере были бленды 33,5 подходили к Искре. Старые, металлические. Можно ещё взять на ебае современную (подобрать диаметр) и оправу светофильтра запресовать, я так одевающуюся на 36мм себе делал. Но нужен доступ к токарному станку :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 21:09  Заголовок сообщения:
Использовал бленду 36 мм с ибея. Старую, для гармошек. Но Искре вообще бленда только для виду нужна.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 21:26  Заголовок сообщения:
К Искре и Москве (Кроме Москвы-5) подходят бленды и светофильтры от кинокамеры Нева-2 33х0.5
viewtopic.php?f=5&t=11477&hilit=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 02:24  Заголовок сообщения:
Бленда на 35мм.
На мой взгляд возможны 2 варианта. Обе бленды можно закрыть крышкой и не снимать с объектива.
1 Левая, прямая на 40.5, удобна для довоенного Биогона, подходит ещё для Юпитера 3 и Гелиоса 94, позволяет со штатниками использовать светофильтр.
Плюс - никаких дополнительных колечек.
Минус - заметно мешает в видоискателе камеры, особенно с Ю-12, лично мне не понравилась. Светофильтр использовать невозможно - виньетирует.
2 Правая, обратный конус на 49.5, подходит ещё для Юпитера 8НБ и Гелиоса 94, позволяет со штатниками
Плюс - не мешает в видоискателе камеры.
Минус - необходимо использовать с преходником 40.5 - 49.5. Светофильтр использовать невозможно - виньетирует.
На Биогоне:
На Юпитере 12:
Так как с блендой диафрагму менять приходится вращая бленду, нужно крепко закручивать.
Если необходимо пользоваться светофильтрами то на широкоугольниках удобно ставить фильтры большего диаметра через переходник.
Я ставил 52мм фильтры от моих Никоновских объективов, удобно и для 28мм.
В светофильтр можно закрутить бленду соответствующего диаметра. Бутерброд не маленький :), но удобно.
Все варианты абсолютно не мешают использовать дальномер и не видны в ВИ 35 и ВУ.
Проверяю бленды с такой приспособой :). Объектив направляю на небо или мощную лампу, ставлю на бесконечность,
и максимально диафрагмирую. Нужно внимательно смотреть на углы.
Последний раз редактировалось Andrey 02 дек 2012, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 11:18  Заголовок сообщения:
Андрей, шикарный обзор по блендам!
Спасибо!
Я коническую накрутил на Ю12,
нащелкал тестовых, погляжу чего там
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 11:39  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Только конус 40.5 не накручивайте. У неё диаметр меньше, виньетировать на 35мм будет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 18:01  Заголовок сообщения:
Так ведь максимальное виньетирование именно на открытой. :|
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 18:04  Заголовок сообщения:
А вы попробуйте :)
На мин диафрагме чётко видно где виньетирует. А на полностью открытой может быть всё ок.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 18:21  Заголовок сообщения:
Ну я в книжке читал - "малоформатная фотография".
Там ещё сказано, что для разных диафрагм и бленды разной длинны (если форма цилиндрическая) подходят.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 18:41  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Ну я в книжке читал
В таких случаях советуют не лечиться по книжкам, а то неровен час помереть от опечатки :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 18:42  Заголовок сообщения:
Может ошибаюсь, но нужна ли бленда для Ю-12, когда своей оправы достаточно (личное наблюдение)
Самая интересная "встроенная бленда" на И-29 Салюта. Вот где конструкторы на высоте.
Последний раз редактировалось svk 02 дек 2012, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Я ещё с зеркалок привык после прочтения книг пробовать :), справочник Кинолюбителя тоже читал.
У меня Nikon F3 со 100% видоискателем, там и заметил, что на полностью открытой диафрагме всё ОК, а закроешь и ...
Последний раз редактировалось Andrey 02 дек 2012, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 18:56  Заголовок сообщения:
Может ошибаюсь, но нужна ли бленда для Ю-12, когда своей оправы достаточно (личное наблюдение).
А с фильтром?
