Текущее время: 15 июн 2025, 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:08  Заголовок сообщения:
piinky писал(а):
//т.е. - всё ок, как я понял, да?// - похоже, ок..
Ух, обрадовали! спасибо!))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:13  Заголовок сообщения:
не торопитесь..
:wait:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:51  Заголовок сообщения:
alexspb1972 писал(а):
Никто не знает? :cry:
Качаете из сети PDF файл, инструкция к вашей бумаге и там точно указано тип и цвет фонаря к применяемой фотобумаге. А то будете думать гадать да в ромашку играть, красный бордовый, бордовый красный.... А потом купите, поэксперементируете да окажется не то.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
Дается мне сура-2 за двести рэ в базарный день будет толковее этого патерсона.
А вилку смело отгрызай и прихреначивай нашу, желательно в условиях темной комнаты про заземление не забывать.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 22:53  Заголовок сообщения:
A это инструкция именно от этого реле? На картинках вполне правильные американские вилки на 110 вольт. Инструкция может быть от его европейского близнеца-брата. И тогда те цифры не к вам относятся.
Лично мне Интервал-М с герконовым наборником нравилось. Хорошее реле. Жаль что от 110 вольт оно работать не будет. Я б себе купил интервал вместо lpl .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 23:01  Заголовок сообщения:
на корпусе должно быть написано, на месте захода шнура.
Если не написано, можно смело считать, что 110 в.
O_o :cry:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 23:11  Заголовок сообщения:
На барахолках должны быть трансы 220-110 вольт. Путём простой доработки получаем конфетку :D Ну это у кого паяльник есть, если нет то лучше и не надо. А можно транс поменять. Дать спецу, там работы на пять минут. Был бы рядом помог бы. Там стоит один сетевой транс с 9 или 12 вольт на вторичной обмотке. Таких трансформаторов с первичной на 220 вольт хоть жоп..ой :x ешь... В ощем делов там на 5 мин.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 23:28  Заголовок сообщения:
Там не всегда все так просто. Включить всю байду через преобразователь 220-110 это надо лампы в фонарь и увел на 110 вольт ставить. Здесь это не проблема а как в России не знаю. Можно поменять блок питания в самом реле, но чаще еще и симисторы надо менять. Я пока не переехал на американский континент тоже не задумывался, что амперов в том же утуге, пылэсосе, чайнике и т д тут в два раза больше бегает. Провода реально нужны мошнее, не говоря про тиристоры. В общем, лучше купить сразу то, что надо а не заниматься паянием.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 23:37  Заголовок сообщения:
похоже, надо рубрику открывать: "Самая смешная покупка на дальномере"..
:D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 00:15  Заголовок сообщения:
На самом таймере ничего не написано, в инструкции нашёл следующее
А может это не американская а английская, тогда всё впорядке...Купить переходник и включать...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 00:18  Заголовок сообщения:
согласен на сто...не видел что это реле времени.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 00:48  Заголовок сообщения:
Ещё посмотрел - точно английская вилка...не американская.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 07:19  Заголовок сообщения:
Инструкция родная (он упакованый пришёл) на английском и нескольких европейских языках, ещё в ней сказано - маде ин англия. Может быть он универсальный какой нибудь, только для каждой страны розетками разными комплектуют. Вообщем, буду резать... По результату, сгорел или не сгорел напишу.)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 14:33  Заголовок сообщения:
Да ничего там резать не надо. Купите переходник (стоит копейки) и включайте смело. Уменя есть разные вилки, пользуюсь без проблем. В Англии один переходник в Литве другой и без проблем...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:03  Заголовок сообщения:
Ну я с телефона пишу. Может и не разглядел картинки. На верхней точно не английская вилка/розетка а американская. У американцев фаза и ноль по плоским проводникам идет , один из них шире, чтобы соблюдать полярность на шнурах без заземлительного провода. У англичан все похоже, но штыри не такие плоские.
Мой saunders/lpl made in japan, но все вилки розетки и напряжения американские (хоть с Японией разница и небольшая), потому что купил я его в магазине на американском континенте.
Да, я думаю надо попробовать сгорит - не сгорит. Если сгорит купить интервал или суру. Будет не хуже.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 17:08  Заголовок сообщения:
Стесняюсь спросить - так чем всё дело кончилось? Реле сгорело или успешно трудится? :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 19:00  Заголовок сообщения:
Переходник на вилку нашёл, на розетку нет. Пробовал не подключая к дурсту - не сгорел, работает.)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 08:56  Заголовок сообщения:
Децкий вопрос... Обрабатывая цифру в ЧБ на Canon DPP на моём монике фоты смотрятся серые как Г..О. Перекинул для пробы на ipad4 - земля и небо!!! Реальный ЧБ. Кто как доводит свои фоты для кондиции ЧБ ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 09:59  Заголовок сообщения:
Детский ответ: калибрация монитора вам поможет. Можно еще по гистограмме действовать
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 10:00  Заголовок сообщения:
на айпаде дисплей кРетина.. а монитор может быть TFT-овый. тогда хоть тресни не будет нужной глубины чОрного.
S-IPS и калибратор да..
