Текущее время: 15 мар 2026, 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 19:25  Заголовок сообщения:
Приветствую господа! Разрешите вопрос:
в даташите к фотобумаге FOMABROM VARIANT написано "For fixing, a common acid fixer (e.g. Fomafix P) or Fomafix rapid fixer should be used. Fixing time Fomafix P 5 min., 20 oC" . В даташите Fomafix P написано "Two-component powder acid fixer". Т.е. если я правильно понял Фомафикс П это обычный кислый фиксаж, а фотобумагу Фомабром можно фиксировать в обычном кислом фиксаже в течении 5-и минут?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 19:29  Заголовок сообщения:
ага.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 19:45  Заголовок сообщения:
GR писал(а):
ага.
премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 23:57  Заголовок сообщения:
А можно печатать ч.б. отпечатки , применяя светофильтр для цветной печати, номер 166 (зелено-коричневый, 565-622 нм?
Или нужен обязательно красный?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 01:26  Заголовок сообщения:
Никто не знает? :cry:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 07:04  Заголовок сообщения: А можно печатать ч.б. отпечатки , применяя светофильтр для ц
Можно, но темновато будет. Лучше красный или как у меня 114 желтозелёный. Хотя 114 на мультиконтрастной бумаге может подсвечивать и менять контраст непредсказуемо...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 09:15  Заголовок сообщения:
Вы имеете ввиду для фонаря? У меня зелено-коричневый стоит, но он не светофильтр, а именно стекляшка для фонаря. Был вместе с каким то набором для цветной печати, который я купил на блошке просто так. Идеально подошел для мультигрейда.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 11:38  Заголовок сообщения:
Да, я вчера в магазе увидел по 20 руб светофильтры для фонаря, хапнул, вечер был, не поглядел, дома смотрю а он желто-зеленый какой-то, и гораздо плотнее чем красный. Коллега подсказал что подходит но слишком плотный, плохо видно.
Ну в конце концов зато через него можно будет солнечное затмение смотреть :) Или оставить на будущее когда созрею для цветной печати :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 11:39  Заголовок сообщения: А можно печатать ч.б. отпечатки , применяя светофильтр для ц
Rodger-elf писал(а):
Можно, но темновато будет. Лучше красный.
Да, обязательно куплю такой, в следующий поход в магазин, наверняка там красные были, я просто взял не тот
Всем спасибо за подсказки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:09  Заголовок сообщения:
От красного фонаря мультиконтрастная бумага будет засвечиваться. Печатать можно только на обычной бумаге и то не всех видов. У меня он тоже очень плотный, поэтому я повесил тупо два фонаря.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:24  Заголовок сообщения:
Тоже спрошу, захотелось мне помоднее чем очень старый фонарь, купил кайзер на фотосейле, а у него светофильтр сверху вообще какой то светлооранжевый....
Что то начал переживать, не посветит ли он мультиконтрастную бумагу?
Переводить то за зря жалко , пока не включал, там вилка вражеская как у электроплиты три штырька массивные , переделывать надо..
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:32  Заголовок сообщения:
Так это легко проверить. Берёте два кусочка бумаги и один в полной темноте сразу кидаете в фиксаж. Он - контрольный. На второй кусочек кладёте монетку и включаете фонарь. Держим некоторое время, проявляем и так же кидаем в фиксаж. Если на втором кусочке оконтовка монетки не проявилась, значит засветки нет. Можно так же сравнить с контрольным.
Небольшая засветка, имеет место быть в любом случае, особенно если печатаем в ванной, где может быть много отраженного от плитки света. Если вы перфикционист, то её легко убрать кинув отпечаток в очень слабый раствор отбелки.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:38  Заголовок сообщения:
Сам использую советский темно-красный, который якобы засвечивает мультиконтраст. Лампочку вкрутил 25W и ставлю фонарь подальше от увеличителя и кюветы с проявителем. Никаких засветок нет. Так что большинство совковых фонарей можно использовать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:01  Заголовок сообщения:
Да, так и сделаю, хотел лёгкий вариант без использования мозга :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 18:04  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Купил таймер с американскими розеткой и вилкой. Слышал что у них под другое напряжение электронника заточена, правда? Если обрежу американские и поставлю наши, то работать корректно будет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 19:07  Заголовок сообщения:
сгорит, у них вроде бы 120 вольт
вообще на приборе информация должна быть
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 19:16  Заголовок сообщения:
на таймере если не написано 110-240, то придётся преобразователь покупать..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 19:26  Заголовок сообщения:
Ну и еще 60гц
amaks
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:01  Заголовок сообщения:
На самом таймере ничего не написано, в инструкции нашёл следующее
т.е. - всё ок, как я понял, да?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:04  Заголовок сообщения:
ну, герцы там не играют..
(раньше в трансформаторах был отвод 127 в. Возможно, почти простой выход)
//т.е. - всё ок, как я понял, да?// - похоже, ок..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
