Текущее время: 14 июн 2025, 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 00:29  Заголовок сообщения:
SkaaY писал(а):
Обычно портятся именно шторки... а тесемки гораздо реже рвутся.
На 95 % камер, приходивших ко мне, нужно было менять хоть одну тесемку.
Тесемки рвутся, в основном, в месте прикрепления к боркам из-за монструозной прошивки.
Некоторая часть рвется после попыток пощелкать закисшей камерой - как следствие попадание тесемки в шестерни. Приклеенные на момент или бф - попробуй оторви. И очень сомнительно, что они сами отклеятся. Раньше клеили на шеллак.
Менять тесемки гораздо проще чем шторки- это раз. Профилактику камере надо периодически делать в любом случае - это два.
Приемущества титана по пунктам:
1. Не стареет.
2. Не прогорает.
3. Не дубеет на морозе.
4. Требует меньшего натяжения пружин.
5. Не хуже тряпки.
Минусы:
1. Тяжело устанавливать.
2. Не любит небрежного тыкания пальцами. Проткнуть непросто, а помять можно.
3. Неудобно чернить. Себе черню маркером. Мне на эстетичность пофиг, а выходит проще и быстрее.
4. Дорог.
Относительно камер.
Я могу однозначно рекомендовать установку только на фэды 3-5, и барнаки (копии), фэд 2, с некоторой оговоркой Зоркий 4к. Не должно быть проблем с 5 и 6 зоркими.
Зоркие 3 категорически не рекомендую и зоркий SkaaY - последний, за который я взялся. Не хочу иметь с ними дела. Очень долго воевал с тремя аппаратами. Одним титановым и двумя тряпичными - все 3м. Отскок( Товарищ Михельсон - это все-таки отскок) шторок на 1000 ( у одного на всех короче 50 было). Устранил. Как - сам не понимаю. Причины взниконовения тоже не могу установить. До этого делал и 3 и 4 все было в порядке. Кроме того затвор троек и четверок(в немного меньшей степени) страдает от неустранимой неравномерности.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 00:31  Заголовок сообщения:
SkaaY писал(а):
А надо ли ? :?: что изменится в работе затвора?
Не знаю. Что-то должно. :). Попробую, когда будет новая партия фольги. Но тесемки станут тоже нестареющими. )
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 02:34  Заголовок сообщения:
А как с Ленинградом? У него затвор весь от четверки Зоркого. Было бы полезно на него титановые поставить - меньшее натяжение ему на пользу.
У моего дальномер уже неразборный, потому на чертежный образец пойдет дальномерная рама другого аппарата, который, надеюсь, пришлет ЧКД Frol. Вот в связи с этим хотелось бы и шторы прокачать, ибо в моем их все равно менять надо.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 03:51  Заголовок сообщения:
Не знаю. Еще не пробовал. Будет фольга - поставлю посмотрю. Вообще ленинград с мет затвором видел, правда работоспособность не проверял.
ПЫ СЫ
Я так понял есть идея сделать рамы дальномера для Ленинграда? Поддерживаю обеими руками. Могу сделать чертеж.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 07:48  Заголовок сообщения:
По конструкции похож, но скорее всего не заменяем, на аппарате с № 003392 выяснились некоторые тонкости, не такие размеры деталей. Так ли это на более поздних камерах, не знаю, все нет времени заняться Лениградом из последних выпусков. Но могу сказать Лениград работает в намного более жестких условиях, чем Зоркий 4, у него наступает "усталость" некоторых узлов и отходить от типовой конструкции нужно вдумчиво.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 07:54  Заголовок сообщения:
Рвутся они не только в местах прошивки, а фактически везде и перетираются у борок, на камерах с прошитыми шторками.
Все зависит от качества сборки и в каком состоянии была камера при ее эксплуатации и даже как хранилась. Замена все равно требует разборки, а что там менять, это уже затраты времени на ремонт.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 09:21  Заголовок сообщения:
Жаль, что ещё сказать. Посмотрим как оно получается, потом будем думать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 12:09  Заголовок сообщения:
ПЫ СЫ
Я видел такой на аукционе, с салютовскими шторками и даже горячим башмаком.
Да, идея сделать раму давно есть, да все нет чертежа. Есть товарищи, которые могут его точно сделать, но пока нет голой рамы. К слову, они разные у двух- и четырехвинтовых камер. Ранняя рама проще и хуже, а детали не взаимозаменяемы. Выходит что надо обе делать, т.к. у меня аппарат 58г, с 2 винтами.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 21:04  Заголовок сообщения:
Тесемки, если есть желание, тоже можно сделать из титана. :)
Честно говоря не ожидал такого пассажа, только вопрос сразу, а как будете крепить их к шкивам? Если на винтики-болтики-прочное крепление, а не на клей, это будет гениальный ход, а вот на клей наверно бессмысленно, если в шкиву просверлить отверстий и на саморезики-винтики привинтить титановые тесемки это конечно, без сомнения сильный ход, с таким фотиком можно будет в космосе снимать, думаю желающих заказать такое будет хватать!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 21:18  Заголовок сообщения:
Позволю не согласится. БФ 4 будет ОЧЕНЬ прочно. а болтиком там их никак. Можно как на салютах - засечкой тонкого прутка. Или как на киевах 6 - пружинное кольцо+паз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 21:20  Заголовок сообщения:
Честно говоря не ожидал такого пассажа, только вопрос сразу, а как будете крепить их к шкивам? Если на винтики-болтики-прочное крепление... если в шкиву просверлить отверстий и на саморезики-винтики
...то они будут цеплять за корпус затвора.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 23:53  Заголовок сообщения:
Вчера мне был вручен отитаненный зоркий-3м... последняя трешка, за которую ivan-etolog решил взяться, если не ошибаюсь :? Звучит неплохо, но немного громче обычной трешки с шитыми шторками.
А так... зря купил, не знаю за какую хвататься. 3 или 3м. Первая и красивее и тише и на медленных нет шума при переключении (70% последней пленки отбил на 1\10-1\5, так что это важно). Вторая без неравномерности экспонирования и пооперативнее, хотя кнопка подбешивает (выше на 3мм всего, а не ложится палец). Полевые испытания откладываются. Не наигрался с трешкой еще :oops:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:31  Заголовок сообщения:
А на Лейку 2 такое можно? )
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:41  Заголовок сообщения:
А смысл лейку колхозить?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:51  Заголовок сообщения:
Чтоб жила долго...
Хотя я еще в раздумьях..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:43  Заголовок сообщения:
Это к кому она попадет, столько и проживет. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 21:06  Заголовок сообщения:
Верно! Пока тьфу,тьфу не жалуюсь!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 22:55  Заголовок сообщения:
Поставить можно.
Фольги нет и не предвидится.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 18:25  Заголовок сообщения:
Титановые шторы дошли до Аукро :)
http://aukro.ua/leningrad-s-yupiter-8-s ... 92797.html
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 19:51  Заголовок сообщения:
Шторки вроде из киева-88 выковырены. Выглядит неплохо :)
