Текущее время: 08 фев 2026, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 14:15  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
....... Я в 9 классе научился за несколько дней и
чайкой 2 года снимал навскидку не кадрируя. ....
..супер!!!
:D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:39  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
Во-вторых, научиться снимать от бедра нечего делать. Я в 9 классе научился за несколько дней и чайкой 2 года снимал навскидку не кадрируя.
Снимать можно, а изображение чего в кадре получалось? :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 00:49  Заголовок сообщения:
И чего прицепились? Писано же снимал, а не печатал :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 02:49  Заголовок сообщения:
evgenys2005ss писал(а):
... снимал и снимаю ТС-1... .
.. а у Вас в камере ничего не шатается? Ну, если взять камеру в ладонь и раскачивая переворачивать её с одной стороны на другую ... Это особенность конструкции или всё-же дефект? Изображение
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 04:00  Заголовок сообщения:
Что-то стучит очень легко, сильно похоже на люфт неиспользуемых диафрагм. Это не дефект по мне если. Нет смысла их держать жёстко или поджимать - в сторону отвели и ладно, а при люфте даже в полмиллиметра будет такое "шорканье".
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 11:36  Заголовок сообщения:
Спасибо, успокоили! Значит, не только у меня так. Мне дали на пробу поснимать и если понравится, то наверное куплю её.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 12:25  Заголовок сообщения:
У меня ничего не шатается на ТС. Вообще никаких звуков. Брал практически новой, без следов использования, во всей упаковке.
Есть ощущение, что у меня не срастается с 28 мм. Не понимаю, зачем оно такое нужно. 35 для меня предел. Может сподоблюсь продавать. Если кто думает над такой камерой, имейте в виду.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 17:43  Заголовок сообщения:
Хммм... Изображение ... странно. Наверное Вам дефектная какая-то попалась. Изображение
Есть ощущение, что у меня не срастается с 28 мм. Не понимаю, зачем оно такое нужно. ...
Ну, ... эта ... ландшафтики там и фсё такое. Мне ещё и назад пятиться пришлось; деревья в кадр никак не мог захватить и тучки и поле и лес. Изображение
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 20:55  Заголовок сообщения:
Для этой цели 19мм очень порадовали, ну просто очень. 16 широко, 21 узко, а 19 самое то :D
У каждого своё любимое, говорю я после почти пяти лет съёмок исключительно на 50мм классики :headbang:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 02:26  Заголовок сообщения:
С точки зрения кадрирования всё было нормально. Кстати, я эти навыки сейчас со своим кэноном применяю. Последний раз так снимал в алтаре храма, стоя за колонной и высунув руку с камерой - больше встать было негде.
Основной проблемой тогда была шевелёнка. Всё же фото-250 при 2,8 и 1/30 это не подарок, когда твои товарищи ещё и скачут. Но за 2 года школьный альбом себе сделал неплохой.
А учился я кстати с помощью карманного фонарика. Направлял его вслепую в нужную точку, включал и смотрел, куда попал. Навык нацеливания вырабатывается быстро, остаётся только изменить хват применительно к камере. Сейчас на цифре это проще намного. Но и сложнее. Классические камеры легко выравнять по "стволу" - т.е. по кромке камеры. А современные имеют непрямоугольные очертания, мне мой пятак гораздо труднее выровнять, чем механический кэнон или ту же чайку. Перекашивается.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 08:32  Заголовок сообщения:
Хорошая метода, надо будет попробовать...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 09:21  Заголовок сообщения:
Сейчас ещё проще было бы. Закрепил лазер в башмак фотоаппарата, а выключатель на кнопку.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 15:51  Заголовок сообщения:
купил на молотке Чайку 2 по воспоминаниям вроде как маленькая, пришел здоровенный кирпич, причем продавали как рабочую, но затвор убитый в хлам.
За то на инджапане Рико 35c продавали как нерабочий, за копейки, пришел как новый рабочий фотик, размер меньше чайки, снимает в приоритете выдержки или в ручном режиме, завода хватает на 12 кадров, в видоискателе индицируется установленная дальность по шкале, есть автоспуск, ну и меньше он чем Чайка 2, кстати ХА 2 еще меньше, он даже короче Мамии 16 автомат, хотя и повыше ну дык и поленка в нем 35мм а не 16мм как у Мамии
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 16:27  Заголовок сообщения:
Рико красивый, выложите что-нибудь с него как отснимете плёнку?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 00:08  Заголовок сообщения:
конечно выложу, только надо сначала паралон вокруг видоискателя поменять, боюсь засвечивать будет
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 00:49  Заголовок сообщения:
а еще вам сообщество будет благода, если вы чиркнете обзорчик в Обзоры с добавлением этой камеры в реестр. а то вы иногда пишите застенчиво, что мол пока стисняюсь... и все такое. а вот вам реальный вариант вписать свое имя на стену дальномерной тусовки. дерзайте! ниша свободна.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 01:00  Заголовок сообщения:
попробую Изображение
жаль только отпуск кончился)))
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 07:38  Заголовок сообщения:
Олик ХА.
Можно носить в кармане без чехла, так как сама камера закрывается. Оперативно снимает благодаря автомату по выдержке и быстроте фокусировки рычагом растояния у которого маленький ход. Как шкальником. Но это не шкальник, а дальномер. Позволяющий точно фокусироваться на большой диафрагме.
На камере ничего не выступает и не блестит, сама камера черная.
А так, нужно брать ту которая приятна. Ибо какая жизнь с неприятной камерой каждый день.
Мне ХА, кстати, на фото не нравилась. Но когда взял в руки и понял как снимать...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 09:49  Заголовок сообщения:
потому что на фото размера не видно
минокс 35й кстати еще меньше Ха и тоже черненький
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:35  Заголовок сообщения:
Купил себе Олимпус ХА в комплекте со вспышкой через ИНДЖАПАН на аукционе ЯХУ, сей час он едет из Японии...
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
