Текущее время: 25 мар 2026, 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 02:28  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 02:29  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 02:30  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 02:31  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 02:32  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 02:51  Заголовок сообщения:
Всё пришлось притирать, камеру юстировать, на один затвор неделя ушла :) и хрен знает сколько шайбочек.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 07:34  Заголовок сообщения:
Andrey, спасибо. Кропотливая работа. Но камера того заслуживает :cool:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 07:50  Заголовок сообщения:
Andrey, Спасибо за фото. А от чего тесемки брали? Так, интересуюсь на будущее.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 08:04  Заголовок сообщения:
Родные, киевские, несколько лет назад у старого мастера метров 50 купил. На будущее :) на одну камеру 25 см уходит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 09:07  Заголовок сообщения:
Вчера регулировал на Киеве дальномер,
разобрал по Майзенбергу, сняв верхнюю крышку, передний щиток,
добрался до внутренностей, промыл, смазал часовым маслом и загущенным вместо густой смазки,
отрегулировал дальномер в ноль, теперь все прекрасно работает.
Одно но.
При снятии верхней крышки вывалилась изнутри небольшая текстолитовая шайба. Не смог понять откуда она.
По фоткам выше я ее не увидел, но эта шайба надевается почти без зазора на "штырь" кнопки спуска.
До трех ночи крутил фотик и так и сяк и так и не понял куда ее ставить.
И еще остался один длинный (1 см длиной) винтик черного цвета, не могу понять откуда он, ибо судя по всему вместо длинного винта (его) я куда-то вкрутил короткий , который держит кусок переднего щита, который заклеен кожей и который нужно отдирать чтоб этот щиток снять.
Непонятно, откуда всетаки этот длинный винт?
В остальном фотик стал прекрасно работать, не заедает, выдержки отрабатываются мягко, видоискатель и дальномер в полном порядке.
Не удалось исправить "кривое" колесо дальномера, которое вращает выдвижной тубус. Сажаю ровно, но видно что колесико, которое крутить пальцем неровно, то прижимается к передней кромке, то к задней..Х.з...что делать, может прокладки какие-то туда подпихнуть? Но проблема в том что я плотно притянул винтом это колесо и люфта на оси как такового нет, ощущение что само колесо кривое, такое может быть разве?
В затвор (шторки) не лазал, посмотрел "в дырочку", ужаснулся сложности, решил что неактуально до полного обрыва шторок.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 09:35  Заголовок сообщения:
Сорь, но без фото могу только посоветовать "засунуть эту шаёбочку под оту пимпочку" :D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 09:44  Заголовок сообщения:
проблема в том что на Ваших фото этой шайбочки текстолитовой нетути!
Это меня сильно смущает, вон оно чё!
Притом она же не просто так лежала внутри,
оно на чем-то было надето :headbang: :headbang: :headbang:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:28  Заголовок сообщения:
У вас 4ка? Сделайте фото своей шайбочки с винтиком и выложите, расскажу куда вставить :)
Ато вас уже жалко даже :) весь лоб смайлику расшибёте.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:35  Заголовок сообщения:
я даже и не знаю, 4-ка у меня или нет, у меня без экспонометра и без опознавательных надписей, написано только Киев и всё.
Фото сделаю вечером, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 20:17  Заголовок сообщения:
Andrey. Как удалось помирить двоечный затвор с современной тесьмой?
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 20:38  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
Так и видится потом:
Аппарат в идеальном состоянии, как новый. Не реставрировался и не ремонтировался :hihi:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 20:41  Заголовок сообщения:
Вы её по новому красили? И чем чистили металлические части облицовки? Кстати, объектив чем сверху почистить чтоб такого вида стал?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 21:10  Заголовок сообщения:
Может мой Contax такие же процедуры омоложения прошел? :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 23:27  Заголовок сообщения:
arik
Тесьму 70х годов, она немного тоньше, можно ставить. Немного ослабить окна в нижней шторе, но осторожно, и всё будет хорошо.
Тесьму позднюю (толстую) я бы использовать не рекомендовал.
Jagdtiger
Продать хотите :), боюсь хозяин против будет, он ей года полтора уже снимает. Да и живёт она в Парижах всяких :)
Крейсер
Красил с нуля, всю старую краску снимал. Металлические детали и оправу объектива можно чистить зубной щёткой, с бензином.
svk
Хороший Контакс :), я не делал, может на западе кто? :)
P.S. если Юпитер 3 не сможете поправить, обращайтесь, резьбу под фильтр отрихтую.
