Текущее время: 06 авг 2025, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 22:06  Заголовок сообщения:
Майзенберг пишет правильно, Яковлева можно и не читать. Все книжки после Майзенберга- вторичные. У меня такой подозрение что Иссак Соломонович все иллюстрации и часть текста скопировал с заводских инструкций, не сам же он их рисовал. Коментарии может и сам делал.
Главное, повторюсь, что все у него правильно.
По большому счету и тот и другой описывают частный случай. Майзенберг писал книгу в 60-м, тогда все камеры были "правильные", то есть брака было не много, пружины были еще "не уставшие" и так далее.
В чем может быть брак, да в том что диск выдержек крепился на оси барабана "по месту" и иногда он не стоит точно так как ему положено, то есть повернут на оси, или по, или против часовой стрелки.
Если он стоит идеально, то аппарат работает при одинаковом натяжении пружин. Если чуть повернут по часовой стрелке, то как бы отверстие для 1/500 смещяется в сторону 1/1000, тогда вторую штору нужно делать слабее, если против часовой, то первую штору нужно делать слабее, но это возможно лишь при небольших погрешностях при креплении диска на оси.
Кстати не популярные у фотолюбителей камеры Зоркий 4 выпуска 1970-1973 г как раз в плане установки диска выдержек на оси сделаны почти все идеально, не помню я на них брака.
Настройку по затвора по ЭЛТ ищите на форуме или в инете, это уже не раз разбиралось.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 23:15  Заголовок сообщения:
abiker писал(а):
И еще. Объясните, пожалуйста, как настраивают затвор при помощи электронно-лучевого телевизора?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 23:22  Заголовок сообщения:
Когда же люди сами будут пользоваться поиском. :(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:08  Заголовок сообщения:
Я, пожалуй, повторюсь ещё раз. Абсолютное значение выдержки не так и критично, тем более, что определяется оно в самой большой степени исполнением командного механизма - диска выдержек, той латунной фиговины с дырочками. Куда важнее равномерность экспозиции в кадре, с которой, между прочим, на Зорких с линейными пружинами всегда компромисс. Это явление учтено на последних ФЭДах, Зенитах. Это во-первых. Во-вторых, сама система барабана такова, что вносит для первой и второй шторки разное торможение. Какое оно для конкретного экземпляра камеры можно определить только практически. А посему как ни крути, а выставлять всё это дело придётся в большей степени "на глаз". Сам прошел стадию динамометров, осциллографов и прочая, но с приобретением опыта в этих приборах нужда в значительной степени отпадает. Если Вы отрегулируете равномерность хода штор на слух, то и приборы покажут Вам данные допустимых норм. Но это в том случае, если Вы абсолютно всю механику камеры приведёте к норме. Тем более, что ремонтопригодность Зоркого-4 очень высока.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 11:43  Заголовок сообщения:
может, когда он будет нормально работать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 11:50  Заголовок сообщения:
Скорее когда будут стараться найти решение сами. Есть товарищи, которые даже за 2006 год информацию перечитывают. Ведь все вопросы на форуме уже не по одному разу обсуждались. Вроде и не ловко, перед старожилами, одно и тоже по сто раз рассказывать.
Ладно бы требовался какой то опыт, тонкости, редкие ситуации и прочее, но тут просто лень поискать самому и все.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 19:17  Заголовок сообщения:
Ей богу, неловко! Сижу и краснею перед монитором. Сам постоянно злюсь и делаю замечания тем, кто не знает, что такое "Поиск". Но тут поленился, уповал на "блюдце с голубой каемочкой". Каюсь, виноват. Сделал выводы.
Спасибо большое за бесценные советы, по шторкам все изучил!
Если позволите - еще вопрос.
Имеется пружинная ламель, смягчающая удар первой шторки. Майзенберг рекомендует регулировать этот амортизатор, подгибая его плоскогубцами. Но вот подробностей нет.
В моей камере изначально кулачок не касался ламели, поэтому я её подогнул, но, видимо, переборщил. Да так, что первые несколько градусов при вращении заводной головки чувствуется заметное сопротивление движению. Очевидно, нужен разумный компромисс. Подскажите, пожалуйста, как его достичь?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 20:33  Заголовок сообщения:
Взводите аппарат, в тот момент когда борка первой шторы начнет появляться из-за края окна, кулачок должен уже не касаться этой пружины.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 20:10  Заголовок сообщения:
товарищи, помогите советом. давненько уже валяется Zorki 4k, за номером 76905974. достался от товарища в нерабочем, но в идеальном состоянии.
что не фурычит: рычаг перемотки работает, кассету мотает, а кнопка спуска нк нажимается. такое ощущение, что ее заклинило в нижнем положении. выдержки от 1/60 до 1/1000 выставить не получается, колесо возможно установить только в интервале от ручного до 15. также что-то с дальномером - двоение никак не могу свести в ноль.подскажите, имеет смысл ремонтировать, или нет. а то очень уж хочется поснимать им, а сам лезть боюсь в него.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 20:16  Заголовок сообщения:
Если снимать, отправьте Михельсону, профилактику сделает и отремонтирует если надо.
Без опыта лезть, смысла нет. Можете испортить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 20:21  Заголовок сообщения:
пасиб, напишу ему. а кроме как снимать, им можно еще что-то делать? :D
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 20:23  Заголовок сообщения:
Можно не снимать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 18:28  Заголовок сообщения:
Красивая окрасочка у этого аппарата. http://molotok.ru/show_item.php?item=2923545084
Выпускались ли такие или самопал?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 18:45  Заголовок сообщения:
Самокрас, конечно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 19:18  Заголовок сообщения:
Покрасили черной матовой краской с баллончика. Над автоспуском чуть не до красили или облезло уже. По небольшим пятнам коррозии на замках и штативной гайке можно предположить что и остальные хромированные части были такие же, поэтому и покрасили. Утеряно обрамление окуляра. А вот белые надписи красиво сделаны.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:02  Заголовок сообщения:
Друзья,интерисует вопрос.Решил расширить свой плёночный опыт (есть зеркалки Nikon), и прикупить дальномерку.Решил остановится на зорком-4 (хотя подумываю и о зорком-3М).Вроде со всеми параметрами зазобрался,вопрос в цене.Нашёл пару экземпляров 1956 один и 1957 второй,оба с юпитерами-8,как говорят в хорошем рабочем состоянии шторки целые,выдержки отрабатывают хорошо без зависаний шторок.Косметическое состояние тоже хорошее.Стоят они 1500р.(каждый из них), с пересылкой.Как вы считаете цена адекватна?И вобще,как считаете выбор для знакомства с дальномерками хорош или еще киев-4 без встроенного экспонометра есть
Прошу извенить если написал не втой ветке.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:09  Заголовок сообщения:
Голову не ломайте в барахолке загляните к Тов.Михельсону и купите после полной профилактики камеру. Думаю вариантов не много.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:24  Заголовок сообщения:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=17
а то ещё раз двадцать спросит кто это, где искать, куда писать, и почему, ...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 12:38  Заголовок сообщения:
да вот сразу Зоркий-4 от тов. Михельсона - за 1350 руб в Москве
http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... 6889/cat/3
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:37  Заголовок сообщения:
О т.Мильхенсоне я наслышан.Когда прочёсывал интернет изучая разные вопросы,часто заходил на этот сайт.С покупкой опредилился.На барахолке зоркий-4 потрёпаного вида,хотя работать конечно будет хорошо,не сомневаюсь.Всё таки т.Мильхенсон мастер своего дела.
Я остановился на зорком-3м,сегодня попался мне на Авито.Продавец уверил что местный мастер его проверил на работоспособность и смазал что надо.Выглядит он внешне очень хорошо .
