Текущее время: 19 ноя 2025, 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:49  Заголовок сообщения:
Надо сравнить напругу и там и там, а потом уже делать выводы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 00:11  Заголовок сообщения:
в общем сегодня эта чертова Саулюте неожиданно заработала с ловушкой, хотя напруга на контактах все таже, 60-80 вольт
Я ее разобрал чтоб поискать куда подпаять нужный резюк, подпаял, напруга не изменилась все равно, забил, оторвал обратно, чисто случайно проверил, а она , тварь, срабатывает от светоловушки. Ну и славно. Теперь у меня есть стационарная пыха на штативе.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 11:59  Заголовок сообщения:
Да чего тут булки мять - от времени чего либо отвалилось, или непропай, по ходу ковыряния законтачило, вот и заработало, хорошо бы все подрят пропаять с активным флюсом и промыть спиртом и радоваться.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 12:13  Заголовок сообщения:
alexspb1972 писал(а):
либо увеличить сопротивление 10Мом, чтоб на нем падало больше напряжения.
Либо его удалить.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 12:32  Заголовок сообщения:
Либо его удалить.
Бессмысленная затея - 10 Мом это и так практически разрыв цепи, да и тиристору не столь важно коммутируемое напряжение, лишь бы не превышало пробивное, а только включающий импульс, + относительно катода.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 13:10  Заголовок сообщения:
Это само собой, если исполнительный элемент тиристор. Речь идет о питании самой схемы управления тиристором. Если она расчитана на высокое напряжение питания, то могут быть описанные проблемы.
Свои самоделки я собирал на тиратронах, а тиристор был в качестве светоприемника.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 13:25  Заголовок сообщения:
Мой приятель в былые времена, листая журнал "Радио", говорил - покажи мне схему и я скажу где ты украл эти детали. Каждый мудрил как мог, мне тиратроны были не доступны. Питается эта хреновина от напряжения на синхроконтактах, больше неоткуда, судя потому, что у чувака все заработало после ковыряния во вспышке, дело было не в ловушке, а раз заработало - остается наплевать и забыть, и пожелать ему творческих успехов в применении этой штуки!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 17:16  Заголовок сообщения:
Транзисторы филипс 59 года, германий, [готовы встать на мой усилитель для наушников]. Где они были украдены в 64-м?
:wink:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 19:36  Заголовок сообщения:
Во времена, о которых я поминаю, кто на каком почтовом ящике работал - тот там что мог, то и тырил. Я работал на п/я, где намылить полупроводники было проблематично, зато намотать любой трансформатор, на любом железе - только налей и сделают, и эпоксидкой зальют, и покрасят. Вот с тех пор предпочитаю лампы, а вместо древних Филипсов стоит обратить внимание на SanKen, да и у Hitachi имеются достойные экземпляры.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 19:56  Заголовок сообщения:
В былые времена эти тиратроны МТХ-90 продавались в каждом магазине радиодеталей. :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:59  Заголовок сообщения:
Видимо мы разные былые времена имеем ввиду, я 60-е уже прошлого столетия, у нас тогда транзисторы МП39 можно было купить с трудом, а МП38 n-p-n вообще невозможно. Это сейчас у меня F-3 штуки 3-4, и Contax 167MT, RTS II, RTS III, G1, G2 и другого, что у дурня махорки, а тогда в комок на Садовой - Кудринской ездили только на аппаратуру посмотреть, купить Зенит было сложно, а Практика вообще казалась верхом совершенства. Это сейчас я подбираю элементную базу под конкретную задачу, а тогда что достал - из того и лепишь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 21:13  Заголовок сообщения:
Я про эти же, видимо в разных местах жили. В шестидесятые эти МП39-42 и МП37-38 можно было на вес покупать :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 21:20  Заголовок сообщения:
Видимо, я в дальнем подмосковье, МП39 у нас стоили кажется 25 копеек, водка была 2р.87коп., затем 3р.12коп. и далее, а за колбасой ездили в Москву - 4 часа на дизеле.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 08:55  Заголовок сообщения:
Я посмотрел, ИФК 120, которая стоит в Саулюте продается в магазинах электроники, поглядел ее даташит, она может выстреливать 120 джоулей вместо саулютовских 36(или 38?).
Получается можно безболезненно подключить доп конденсатор на 1700 мф и пулять на полную.
Правда в продаже конденсаторы по 400 мкФ 350в стоят около 300 рублей, в итоге чтоб вывести вспышку на полную мощность надо купить три кондера, то есть отдать 1200 рублей, дешевле купить еще парочку б/у вспышек и при таком раскладе это будет даже удобнее с точки зрения равномерности заполнения светом
Выковыривание кондеров из компутерных блоков питания бессмысленно, они на 200 вольт, зато даром.
Прадв их можно последовательно соединять, но тогда габариты будут совсем неприличные, да и емкость по формуле совсем маленькая будет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 10:00  Заголовок сообщения:
У Вас какая то большевистская страсть - создать проблему на ровном месте, а потом героически ее решать. При увеличении мощности импульса возрастет нагрев лампы, сначала начнет плавиться отражатель, затем вся коробка, что было в Филах, а если поставить несколько конденсаторов разной емкости и параллелить их по мере необходимости - получишь ступенчатую регулировку мощности. В формулы упираться нет необходимости - при параллельном соединении емкость складывается, при последовательном - меньше меньшего номинала, для прикидки достаточно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:03  Заголовок сообщения:
Если на ИФК120 поднимать длительность импульса, придётся корпус лампы обмотать медной проволочкой с шагом миллиметров 5-7, токопроводящему напылению с внутренней стороны придёт оченяма быстрый капец.
А далее выжимать до самого взрыва или переходить на ИФК 10 000 :)
Розов по моему гигантоманские солнечноликие пыхи использовал для освещения всяких огромных сталелитейных цехов.
Есть неплохой сайт http://osipoff.ru/ , там очень много про самодеятельность со вспышками.
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:18  Заголовок сообщения:
Уточню, если не возражаете, колбу лампы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:30  Заголовок сообщения:
Безусловно колбу, я как то неточно выразился , корпус самой вспышки кстати тоже можно, и вместо рассеивателя железную сетку если пытаться из неё 120дж выжать :D
120дж надо пару тройку ламп ставить, а то ресурс будет близким к лампам с магниевой ваткой....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:35  Заголовок сообщения:
Ну в общем все правильно, но я лично резко отрицательно отношусь к мудрежу по принципу - изобретаю велосипед, пускай не ездит, зато свой.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 23:26  Заголовок сообщения:
Добавил американский кондёр на 1000 мкф, 450 Вольт, подключил его через разъем, просверлил дырку, установил штырьковый разъем.
Заряжается секунд на 5 дольще, пыхает конечно пипец, сильного нагрева вспышки не заметил после нескольких срабатываний, чтоб расплавилась, наверно надо стрелять подряд несколько минут, а если снимать с задержкой хотя бы секунд 10 все нормально.
Единственно поскольку кондер подключал шнуром, припаял резистор 10мОм параллельно контактам, но все равно есть риск задеть пальцАми напругу. Обтянул кондер термоусадкой для изоляции.
Опыт удался в общем. Выходит около 72 джоулей
