Текущее время: 06 фев 2026, 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 18:50  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Если я не ошибаюсь, Рик Олесон на 3-ей картинке тут говорит, что подстройку горизонтали делает каким-то штоком через отверстие в фильмовом канале под потай винтом :o :
http://rick_oleson.tripod.com/index-134.html
:***: !!!!!! :o :o :o
Последний раз редактировалось Юрий Чеширский 06 ноя 2012, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 18:59  Заголовок сообщения:
Чиво? Не так штолле? Lateral RF adjust - боковая ( горизонтальная?) подстройка дальномера, не?
Еще вот тут же об этом пишут:
The horizontal adjustment is made through the back of the camera. There is a screw cap in the upper left film rail area. Remove this and the adjustment is under it. The lens should be at infinity. Turn the screw till the two images are lined up, while focusing on a target a 1/4 mile away.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 19:03  Заголовок сообщения:
а чьёрт его знает....
сегодня я уже туда не полезу.
но по памяти, этот шток там и стоит. он передает кручение фокусировки на объективе
в дальномер.
короче я пока не понимаю принципа....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 19:07  Заголовок сообщения:
да,все правильно.где вы раньше были. я крышку снимал,ну я то ладно,мне вертикаль надо было настроить, а вот Юра пол камеры разобрал :hihi:
ну вроде все ссылаются: всё равно - бегите к Олесону и зырьте у него, вот третий источник:
the solution:
the lateral alignment screw is on the upper negative rail: just open your camera and look for the bronze screw. IT IS NOT THE ALIGNMENT SCREW! it's only a PLUG!! (after a lot of imprecations i've understand that..) unscrew completely and than you'll find the real tiny adjustment screw, deeper and small.
put your focus at infinity and than look for an object far away, like an electric pillar or a tree.. than unscrew or screw the little screw only a little and have a look, when it's aligned, the whole rangefinder is aligned. Put the damn' big bronze plug screw back. that's all.
Последний раз редактировалось vorobaz 06 ноя 2012, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 19:10  Заголовок сообщения:
Ну я не знаю, у меня есть 35RC, но такой проблемы не вставало. Посматривал темку, смотрю - Юра уже волосы на голове рвёт, надо что-то делать, пришлось гуглить " Olympus 35rc horizontal adjustment".
P.S. Юра только на бесконечность объектив не забудь выставить когда крутить будешь, а то дойдешь и до рванья волос и не на голове! :hihi:
Последний раз редактировалось vorobaz 06 ноя 2012, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 19:11  Заголовок сообщения:
не, всё на сегодня хватить.
завтра буду посмотреть.
за ссылки спасибо!
а ты именно в 35RC настраивал?
нет,35 UC. по ссылке в другую ветку фото моего дальномера.
значит, у них таки разные дальномеры. :)
разные чуть,но не принципиально. а в свете последней инфы,так и вовсе эта разница минимальная. я у себя тоже винт-заглушку над кадровым окном нашел :hihi:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 19:39  Заголовок сообщения:
Спасибо, посмотрел .
Все верно, выкручиваем винт-заглушку. Под ним торец этого штока со шлицом.
Снимать верхнюю крышку не нужно. Просто картинка несколько дезориентирует разобранным видом камеры.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 19:44  Заголовок сообщения:
поторопился я.
у меня этот аппарат болезный.
у него автомат не пашет,
два раза затвор клинило.
теперь еще и это...
в принципе не жалко, я его в лондоне за 1 фунт ливерных сосисок купил.
все равно хотел второй такой же брать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 20:08  Заголовок сообщения:
поторопился я.
теперь еще и это...
"...как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух, и опыт - сын ошибок трудных..."(с)
Юрий, ничего не пропадает бесследно и этот опыт разборки в любом случае пригодиться.
Такие камеры , как Вы правильно заметили, не стоят того, чтобы их отдавать в ремонт.
Но, как вовремя Вы тему подняли, я бы так же пошел как все "нормальные герои" в "обход" в ближайшие выходные. :)
А теперь дело пяти минут.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 21:26  Заголовок сообщения:
ну, значит моё мученье не пропадет зря, а еще и пользу принесет :)
я рад.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 21:38  Заголовок сообщения:
Последний, наполовину экспонированный кадр, кроп. Так объектив размывает задний план на диафрагме 1:4
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 22:07  Заголовок сообщения:
я рад.
конечно нет! мне вот тоже чуть надо было горизонталь свести,но мне лень второй раз крышку снимать,а сегодня я узнал про вин
тик,и что сводится так же просто как и на зоркофедах,только через жс другой стороны :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 16:49  Заголовок сообщения:
Подюстировал сегодня дальномер. Для справки, если по шкале расстояний значение меньше действительного, то крутим шток против часовой стрелки, если больше, то по часовой.
Последний раз редактировалось svk 10 ноя 2012, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:09  Заголовок сообщения:
Подюстировал сегодня дальномер. Для справки, если по шкале расстояний значение меньше действительного, то крутим шток против часовой стрелки, если больше, то против часовой.
Совсем запутал :oops:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:11  Заголовок сообщения:
Точно, сейчас исправлю.
А ты зачем читаешь то, что тебе не нужно, корректор? :)
Последний раз редактировалось svk 11 ноя 2012, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:53  Заголовок сообщения:
:D :D :D Хуже - зануда!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:58  Заголовок сообщения:
Подниму тему!
Камера эта со мной с мая того года. Снимал, к сожалению мало. Времени почти нет свободного. В этом году буду исправляться :)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 17&cat=500 (не понимаю, как на этом форуме вставлять в текст изображения или превью)
Сергей, вам большое спасибо, что посоветовали и помогли с покупкой камеры!
olympus35rc
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 06:50  Заголовок сообщения:
DIAVOLO писал(а):
Подниму тему!
С почином! Хорошее фото.
