Текущее время: 06 авг 2025, 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 05:30  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
BES писал(а):
вот заяц, так заяц, целый слон :)
Странно, вроде освещение не провоцирует его.
может конечно это и засветка через корпус, но тогда было б и на других кадрах, а этот уникальный
что-то там наверное бликануло
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 10:58  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Победитель мини-конкурса
Frombik писал(а):
Эта камера функционально похожа на Каннонет 28 ? Чем она Вас привлекла ?
Канонет 28 больше. Олик 35 RC влезает в чехол от Смены 8м, Канонет 28 - нет. У Олика полноценный ручной режим, у Канонета 28 ручной режим состоит из одной выдержки 1/30 и крутим диафрагму. У Канонета 28 в видоискателе отображается только выдержка, диафрагма остается неизвестной. По звуку срабатывания затвора Канонет, может быть, чуть звонче, Олик совсем почти бесшумный. Объектив у Олика, на мой вкус, более пластичный и в то же время резкий. А так оба хороши.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:22  Заголовок сообщения: Olympus 35 RC
Очень спасибо ! Много информативно ! :beer:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 12:51  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь настраивал дальномер в этом Олике?
У меня разошлось по горизонтали.
Чего там крутить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 12:59  Заголовок сообщения:
Я настраивал в DC, это который младший брат RC.
Вот тут недавно обсуждали viewtopic.php?f=9&t=13044
Должно быть аналогично.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 13:04  Заголовок сообщения:
Спасибо за наводку, щас попробую.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 13:21  Заголовок сообщения:
Ради любопытства, можешь сфотографировать блок дальномера со снятой крышкой? Линза что красным обведена по ссылке выше интересует.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 14:04  Заголовок сообщения:
Свой буду юстировать в выходные, есть фронтфокус на МДФ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 14:20  Заголовок сообщения:
короче, дальномер эрцэ сделан через жэ.
в свободной зоне доступа имеецца винт для вертикали.
а вот для горизонтали рядом с винтом кулачек,
доступ к которому только через снятие всего блока дальномера.
как всегда с моим счастьем один из винтов блока залип
и сейчас я, поседев на три волоска,
пытаюсь этот ;""№;*(?цкий винт открутить.
фотки будут, когда закончу.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 14:48  Заголовок сообщения:
удачи
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:02  Заголовок сообщения:
короче, это жесть.
блок дальномера снял и три часа крутил,
в попытке понять где засада.
вообщем я пришел к выводу, что в эрцэ винта горизонтальной регулировки нет.
во всяком случае такого, до которого можно добраться
не разбирая пол аппарата.
немного понаблюдав за механизмом, есть подозрение,
что это или заводской дефект, или от времени.
двоение убиралось подстройкой блока зеркальца,
этот блок по идее должен сидеть неподвижно,
но он слегка люфтит и из-за этого двоение по горизонту.
желания и времени это исправлять у меня нет.
пусть короче так и будет.
фотки.
красным отмечен винт вертикальной настройки.
синяя стрелка указывает на передачу ведущую к блоку зеркальца.
при нажатии на него двоение уходит, но этот люфт мне не одолеть, увы...
а вот на этой фоте я уже снял механизм экспонометрии,
там много мелких деталек, надо запоминать последовательность.
сам блок дальномера крепится тремя винтами, я их пометил зеленым.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:31  Заголовок сообщения:
:facepalm: Юра,то что ты красным пометил и есть горизонталь. на второй фоте хорошо видно рычаг подходящий к этому винту-эксцентрику.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:37  Заголовок сообщения:
почему же тогда, когда я ее кручу схождение идёть только по вертикали?
а горизонтальное двоение ни на йоту не меняецца?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:43  Заголовок сообщения:
а вот это уже загадка. дальномеры в общем- то одинаковые,что у тебя,что у меня.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:45  Заголовок сообщения:
а ты именно в 35RC настраивал?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:55  Заголовок сообщения:
Почти как в DC. Этот красный винт-кулачек должен регулировать горизонталь, если потыркать синий рычаг двоение уйдет?
А от регулировки вертикали я в DC не нашел...
нет,35 UC. по ссылке в другую ветку фото моего дальномера.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 18:05  Заголовок сообщения:
если нет окуляра,про который я писал,то скорее всего винтом на поворотном зеркальце,на фото Юры его видно. у меня этого винта нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 18:36  Заголовок сообщения:
значит, у них таки разные дальномеры. :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 18:45  Заголовок сообщения:
Если я не ошибаюсь, Рик Олесон на 3-ей картинке тут говорит, что подстройку горизонтали делает каким-то штоком через отверстие в фильмовом канале под потай винтом :o :
http://rick_oleson.tripod.com/index-134.html
