Текущее время: 14 сен 2025, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:37  Заголовок сообщения:
elektroman писал(а):
Я бы поставил титановые шторки в свою m2, но какие плюсы? у меня есть инструмент для разборки корпуса, но по неопытности боюсь трогать механизмы, хотя регулировка затвора и смазка не помешала бы..
Плюсы - вечность штор, устойчивость к прогоранию от солнца. Если Вы в Москве, можем в удобное время встретиться - продемонстрирую работу металла на отечественных камерах.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 23:23  Заголовок сообщения:
Да в Москве, давайте встретимся, где и когда напишите плиз в личку. Кстати такие шторки не шумнее матерчатых? и наверное они более нежные в обращении, все же, когда матречатые шторки пальцем заденешь не порвутся, а вот фольга такое вряд ли выдержит..
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 23:30  Заголовок сообщения:
Хотел бы прицениться.. Мне и на 35мм несколько штук надо, и на средний формат то же (если есть такой материал).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 21:45  Заголовок сообщения:
Цена вопроса то какая?В принципе есть интерес,Зоркий-4.Заодно и CLA ему не помешает,ибо если ЦЗ я для себя сам мучаю,и вроде без ляпов,то шторный затвор меня пока пугает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 01:41  Заголовок сообщения:
Готова первая камера. Для mark.76.
Фото ниже.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:48  Заголовок сообщения:
Шикарно. Особенно цвет матовый. Вы красили ? моя ЗМ пока не моя, но вариант недорогой нашел. Как приедет - принесу.
А есть возможность выделить надписи ? краской например ? или это сложно аккуратно сделать ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:23  Заголовок сообщения:
Красил я. Крышка была сильно побита коррозией. Надписи выделить можно, но у меня сейчас нечем. Кисточки тонкой и краски нет. Увы.
Камера сильна-сильна самому понравилась. Даже думал вторую купить - себе сделать. Но потом задавил в себе приступ G.A.S'а.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:42  Заголовок сообщения:
ivan-etolog. Возможна ли замена титановой фольгой тесемок на Contax/Киев?
С уважением, arik.
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 00:14  Заголовок сообщения:
С уважением, arik.
Нет. Титан неустойчив к истиранию. Лучшие тесемки на контаксовский затвор - новые родные. Ресурс затвора с ними и так около 60000, после замены еще столько же, а потом еще столько же.
Вообще, единственный аппарат, в котором у меня не возникло желания что-либо доработать - киев 2(3,4).(Кроме, разве что, видоискателя на 35(28) мм. Но это я придираюсь). Поэтому если родные тесемки вышли из строя - могу поставить новые. Если нет - снимайте на здоровье и не волнуйтесь.
С уважением, Горлов И.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 07:31  Заголовок сообщения:
В сети
С уважением, arik.
Лучшие тесемки на контаксовский затвор - новые родные. Ресурс затвора с ними и так около 60000.
Можно узнать источник этих данных.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 09:41  Заголовок сообщения:
С уважением, arik.
Обсуждение на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 10:16  Заголовок сообщения:
С уважением, arik.
пруф: viewtopic.php?f=5&t=12967&hilit=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 13:44  Заголовок сообщения:
В сети
Ну, серьезного источника как я вижу нет :D
Больше на правду похоже это, тут хоть какая то бездоказательная ссылка на учебник для ПТУ
______________________________________________________________
FM
Сооб -щения: 1237
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:45 pm Заголовок сообщения:
Киев-4 официально заявлено 10000 циклов срабатываний затвора..по нормативам службы быта профилактика каждые 10000..расчитывалось путем подсчета расхода среднего кол-ва пленок и мероприятий, в среднем раз в пол года- профилактика..это в книжке-учебнике для техникумов СБ описано..на практике не знаю как было..10 тыщ, если он реально отрабатывается аппаратом- ресурс хороший не всякая японская камера это выдержит..у меня никон фм10 после примерно ста пленок довольно ушатался( пишу про фм10, ибо бесса его сестра родная)
Тесемки у Киева встречались минимум 4 разновидностей, последние на Киевах серии 4М и 4АМ рвались даже когда у аппарата не было почти следов потертостей на прижимном столике, понятно что это зависит от качества обработки поверхностей, о которые эти тесемки трутся, раз, насколько криво выполнен замок штор, два и от качества тесемок три, так что полагаю даже 10 тыс это завышено.
Хотя 10 тыс это примерно 270 пленок, если не сидеть и бесцельно не щелкать затвором, на предмет "а сломается или нет", то вполне достаточный ресурс.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 14:26  Заголовок сообщения:
https://dl.dropbox.com/u/22130570//www. ... ility.html
Читайте внимательно. ПТУ не авторитет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 14:52  Заголовок сообщения:
В сети
Прочел.
В таблице 1.1 приведены численные значения показателей надежности, записанные в ТУ на ряд аппаратов. Для фотоаппаратов, выпускаемых заводом «Арсенал», приведены значения наработок на отказ, полученных расчетным путем, исходя из требований к вероятности безотказной работы, заданных в ТУ.
Далее
" Проведенный ГОИ сбор информации о фактической надежности кинофотоаппаратуры показал следующее: предприятия отрасли не проводили определительных испытаний на надежность изделий; контрольные испытания на надежность проводятся эпизодически; в отрасли отсутствует система сбора информации и не осуществляется сбор информации о надежности кинофотоаппаратуры и наблюдательных приборов.
По этим причинам ГОИ не удалось получить с предприятий информацию о фактической надежности изделий."
Так что 60 000 срабатываний или 1.666 пленок это можно рассказывать тем, кто Киев никогда не открывал
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:30  Заголовок сообщения:
Внимание! Обновил первый пост.
Обнаружены конструктивные недоработки, влияющие на качество экспонирования на медленных выдержках камер серии Зоркий 3м. Набор заявок на камеры данного типа приостановлен до доработки конструкции.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:35  Заголовок сообщения:
Конструктивные недоработки инженеров КМЗ ? :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:40  Заголовок сообщения:
Нет. Мои. Недостаточно увеличил диаметр барабана. Из-за чего возникли сложности с тысячной, устранение которых, в свою очередь повлекло излишне малый натяг шторок. На 1/50 это приводит к появлению полос по центру.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:09  Заголовок сообщения:
Была брошюра конца 80х годов для студентов..про киев там запомнилась еще одна смешная фраза, что на мировом рынке по надежности Киев стоит на 3м месте после кэнона и лейки :) и, да 10 т срабатываний.. может читал кто?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 14:23  Заголовок сообщения:
Любопытная тема, хорошо бы владельцы продолжали делиться опытом эксплуатации, в том числе на морозе.
Ничто не ново под Луной
