Текущее время: 19 июн 2025, 14:01
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 12:26  Заголовок сообщения: Кривые руки и щипцы+ несколько вопросов
Нужно ими пользоваться или нет?
В инструкции к пленке пишут, что лучше промыть полчасика.
1 щипсами порчу пленку
2 без щипцов нет-нет, да разводик останется. (не критично по сравнени с плохо снятыми каплями щипцами)
Еще рекомендуют шампунь капельку перед сушкой добавить, а он пятна не оставляет?
Нужно ли стряхивать крупные капли?
Так вот с точки зрения качественного результата что делать?
Зы. Где поискать инструкции к ilford пленке на русском, интересуют таблицы с управлением контраста и пуша.
Последний раз редактировалось Screw 04 ноя 2012, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 12:31  Заголовок сообщения:
Промывать как можно дольше, если просто вода проточная, минимум 30 минут. Если спец. шланг в бачок - тогда быстрее.
Есть специальный раствор FOTONAL, пару миллилитров на бачок в конце способствует меньшему количеству капель.
Разумеется, финальная промывка в дистиллированной воде (у меня на кухне фильтр с обратным осмосом, удобно).
После раскручивания стряхиваю, взявшись руками за концы плёнки.
Пробовал туалетной бумагой снимать оставшиеся капли со стороны подложки, вроде нормально, но и без этого высыхает хорошо.
В любом случае, основная проблема - это пыль, которая в процессе и после сушки липнет. Включаю перед сушкой горячий душ в ванной, но из-за этого плёнка намного ддольше сохнет и врезультате пыль всё равно в небольшом количестве есть.
Со щипцами непонятно, в сети многие пишут, что плёнка царапается. Так что в обоих случаях, и с щипцами и без нужны прямые руки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 13:25  Заголовок сообщения:
Опишу просто, как делаю сам с неизменно отличным результатом. Я за бесконтактный метод. Промываю в бачке, не под проточной водой - отличный результат, ну и , типа, ресурсосберегающая технология. :)
Вода в бачок - три опрокидывания - выливаем (затем еще три раза повторяем, соответственно последовательно каждый раз увеличивая колличество опрокидываний в два раза..). Три-шесть-двенадцать-двадцать четыре. Затем снова наполняем водой бачек плюс капля фэри. Три опрокидывания и оставляю стоять, делая тем временем приборку в ванной. Затем открываю бачек, убираю пену, прежде чем вытащить спираль с пленкой ( иначе пена оставит следы). Затем вытаскиваю спираль и стряхиваю довольно интенсивно (как градусник) до состояния, когда вода почти перестает лететь (раз тридцать-сорок). Затем вешаю сушить и снимаю самое раннее через три-четыре часа (стараюсь часов через шесть). Все. Ни малейших проблем не с подтеками, ни с царапинами, ни с пылью.
Две важные вещи. Качество воды. Если оно плохое, естественно тогда хотя бы последнюю промывку использовать дистилят. Ну и дать пленке просохнуть как следует, основные царапины из за работы с мокрой эмульсией, да и пыль непросохшая пленка всю соберет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 13:27  Заголовок сообщения:
Отказался от щипцов именно из за царапин. После получасовой промывки беру бумажные кухонные полотенца и сгоняю воду с пленки (нежно). Сильно прижимать не надо. Воду надо сгонять только со стороны подложки (глянцевая сторона). Со стороны эмульсии луше пленку не лапать И все, никаких разводов. Если нет полотенец можно марлей, но я не пробовал. Никаких фейри не добавляю. Пробовал, мне от него толку мало. Про ильфорд можно погуглить. А вообще офсайт ильфорд дает подробные рекомендации по пленкам и пуш/пуллу. Гугл переводчик рулит если с инглишем беда.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 15:11  Заголовок сообщения:
Щипцы вполне себе пригодны, если перед краном стоит фильтр предварительной очистки в 1-5 микрон.
Вот здесь весь процесс очень хорошо разжеван http://eoa.livejournal.com/32839.html
про пуш и контраст в даташите вроде все есть, вот дельта 400 например
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/201 ... 322222.pdf
Последний раз редактировалось PavelB 04 ноя 2012, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 15:13  Заголовок сообщения:
я тупо туалетной бумагой полирую пленку состороны подложки,
никаких капель, подтеков, царапин, фейри, щипцов, смачивателей и гемороя :wait:
не понимаю, почему в учебниках про туалетную бумагу не пишут, наверное это сговор :?:
Марш - пусечка
Последний раз редактировалось paulplaton (жюри) 04 ноя 2012, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 15:17  Заголовок сообщения:
Промывка тонкой струёй из под крана 10-20 мин. Две маленькие капли "золушки" на 5-10 мин, интенсивное встряхивание спирали раз 5. Сушка в ванной. Беречь мокрую эмульсию.
:wink:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 15:48  Заголовок сообщения:
После проявки первой плёнки слегка имелись разводы. Даже окуная в фэйри перед сушкой. Воще то имеются в наличии Патерсон щипцы для плёнки, но всё это суета сует и бренность, не пользуюсь, криво тянут. Вчера с бутербродом в одной руке проявил Tri-X 400 и перед сушкой 2 минуты помокал в ILFOTOL. Высохла идеально. воду со спирали с плёнкой вообще не стряхивал, достал конец плёнки, прикрепил зажимы и сушить. Ни одного намёка на разводы. Да, вода простая с крана.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 16:23  Заголовок сообщения:
Вы всё напутали , в туалетах никто не проявляет - аура не та. Поэтому уважаемй vnukov_pk методично, в который раз (у него железные нервы) и пишет про полоценца, т.к. проявлять надо в ванной ну или там в душе на худой конец. А со щипцами - это к дантисту проявлять, если найдутся такие герои.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 16:31  Заголовок сообщения:
а у меня совмещенный, такшта нормуль :wait:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 21:31  Заголовок сообщения:
А я после сушки вытираю разводы со стороны подложки с помощью хб перчаток, которые для работы с плёнкой предназначены. Первые сутки разводы вытираются чрезвычайно легко и не оставляют после себя следов.
Москва-2, Mamiyaflex C2, Pentax SP2
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 01:12  Заголовок сообщения:
Все понятно.:) я шипцами плохо промытую пленку потащил. Проверил еще раз, после хорошей промывки и щипцами пленку не попортить.
Всем спасибо.
