Текущее время: 09 фев 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 17:35  Заголовок сообщения: Покраска корпуса
Интересует есть ли у кого опыт покраски корпуса, а если точнее - чернения, такого чтобы от трения краска не облетала...
Идея проста - обновить ободранный Зоркий при помощи чернения корпуса.
Нитро краска легко слетает, хочется сделать понадежнее - например как чернение советских объективов...
Реально ли такое чернение сделать самому?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 17:44  Заголовок сообщения:
Я красил З-1 акриловой чёрной краской, обычной из балончика. Держится хорошо.
Но если буду еще раз делать то обязательно прогрунтую. Краска нигде не облезла, но есть опасения...
Для того чтобы зачернить нужно корпус отполировать. Да и материал это некий сплав, к которому, я думаю, стандартные методы, для стандартных металлов не подойдут, нужно изобретать свой. Чернение тоже обдирается, потому преимуществ не вижу.
Если смущает покраска из балона, то можно аэрографом, я так покрывал шпонированный зоркий лаком. 8 очень тонких слоёв и результат радует.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 17:55  Заголовок сообщения:
Корпуса у "Зорких" не окрашены, а оклеены. Подобрать тонкий черный кожзам и оклеить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 18:01  Заголовок сообщения:
???? :o Это у каких они обклеены? У 5, 6 и поздних 4ок...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 18:08  Заголовок сообщения:
???? Это у каких они обклеены? У 5, 6 и поздних 4ок...
Да, у зорких 4, 5, 6.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 18:09  Заголовок сообщения:
Вот именно. а вопрос про 1
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 18:14  Заголовок сообщения:
Ну, если быть точным то обклейку имеют все Зоркие.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 18:55  Заголовок сообщения:
Ну если уж совсем быть точным то не все. :wink:
ранние покрыты вулканитом.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:14  Заголовок сообщения:
Вулканит это тоже обклейка.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:15  Заголовок сообщения:
а я взял на З-6 ободрал кожзам, стер краску смывкой для ногтей(не своей) и обклеил черным куском кожи,по моему выглядит нормально.
I've been known to be quite handsome
From a certain angle and a certain light
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:24  Заголовок сообщения:
Интересно, а шпонирование возможно на него сделать - думается будет красиво, тепло рукам...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:25  Заголовок сообщения:
Ну и попробуйте его ободрать как кожзам :lol:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:29  Заголовок сообщения:
Со многих камер он и сам радостно осыпается.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:32  Заголовок сообщения:
Вулканитовое покрытие в домашних условиях выполнить проблематично. Если не особенно
требуется подлинное ("родное") покрытие, то очень хорошо подойдёт натуральная хромовая
кожа. И к рукам приятно, и выглядит очень хорошо, "богато".
Это не вулканит, а какой фактурный пластик - растворяется ацетоном. Зато не облетает так легко, как на лейках.
Ни одного Зоркого и ФЭДа осыпавшегося не видел.
Снимается очень хорошо, если прогреть в духовке газовой плиты, и пока горячий сдирать стамесочкой или широкой отверткой. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:34  Заголовок сообщения:
Форум садистов советских дальномерок? :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:38  Заголовок сообщения:
Знаете загадку: "Чтобы спереди погладить надо сзади полизать"? :lol:
Так вот чтобы сделать обклейку З-4 кожей, пришлось разобрать его и корпус именно таким образом очищать. :D
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:45  Заголовок сообщения:
Я ничего-ничего, слушаю внимательно и записываю... Вспоминая иногда фотовылазки на -30С думаю что-то из механики обязательно в шпон заделать... Пока мысли конкретизируются и систематизаруются. :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 20:01  Заголовок сообщения:
Снять "вулканит" с Зорких/ФЭДов можно и так http://aki-asahi.net/store/html/vulcani ... al/01.html
И затем, обклеить его заново http://aki-asahi.com/store/html/zorki-1/d/index.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
