Текущее время: 16 мар 2026, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 21:50  Заголовок сообщения: Киев-60 светлая полоска ?
Mx110 писал(а):
ivan-etolog писал(а):
У 6го семейства частенько случается именно отскок шторки. На кадрах выглядит как белая полоска справа (соответственно напросвет слева) - 3-6 мм шириной. Причина - обломавшиеся демпферы. Об этом идет речь. Если на кадрах полоски нет значит затвор в норме.
На 1/1000 не фотографировал, но на других выдержках на кадрах этого нет, демпферы на месте. Я просто из-за чего взвился то полоска появилась а теперь пропала, и больше не появляется, а раз не появляется то мне на это забить или стоит задуматься ? :facepalm:
Забить. Обычно если полоска есть, то она и на 1000 и на 125 и на других коротких.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 21:59  Заголовок сообщения:
Подскажите, что может так светить на киев-60?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 22:16  Заголовок сообщения: Киев-60 светлая полоска ?
Спасибо. Так и сделал.
Извините я уже не стайер, спринтер я и медленно бегу))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 22:17  Заголовок сообщения:
Если я, то я даже не знаю ... у меня было два Киева-60 и не у одного такого небыло.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 22:33  Заголовок сообщения: Киев-60 светлая полоска ?
Mx110 писал(а):
У Вас нормально работающий аппарат, на мониторе вы увидели ширину щели соответствующую выдержке 1/1000.
Собственно "залежавшийся " или так сказать с хранения, Киев 60 (или 6С), визуально работающий нормально, может на 1/1000 ( реже на 1/500) давать запаздывание в срабатывании зеркала. Это проверяется так, снимаете объектив и ставите на 1/250 смотрите через кадровое окно на включенную лампу накаливания и видите четки края кадра слева и справа и так же видите по высоте, что кадр полноразмерный. По щелкали несколько раз, запомнили, далее ставите 1/500, должно бы тоже самое, потом 1/1000 опять тоже самое или сверху кадровое окно чуть прикрыто зеркалом, вот только в этом случае, когда прикрыто, нужно что то делать. Я обычно подтягивал шторки на 1 оборот и проблема устранялась.
Нет вы ошибаетесь ... координально ошибаетесь. :roll: Ширину щели я не увижу она около 0,7 - 1 мм ( точно не помню ) я видел отскок второй шторки и переэкспозицию она более светлая, тоесть она отскакивает и дает дополнительный свет, если бы у меня был отскок первой шторки то полоса была бы тёмная на плёнке это было бы недоэкспонированно, первая шторка отскачив закрывала бы свет а в это время подлетала уже вторая шторка. Сейчас проверил с выдержками и зеркалом у меня всё нормально. СПАСИБО !
Что то вы там не того на смотрели и щель в 1 мм видна..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 22:35  Заголовок сообщения:
Подробнее опишите. Как часто встречается, на какой выдержке снимали, с шахтой или призмой.
Попробуйте взвести затвор глядя со стороны пленки на источник света. Тут вообще две засветки.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 22:45  Заголовок сообщения: Киев-60 светлая полоска ?
Это в какой то книжке по ремонту было написано, счас точно не помню.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 22:54  Заголовок сообщения:
Видна щель и шириной менее 1 мм.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 22:56  Заголовок сообщения:
я не так немного выразился, :facepalm:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 22:58  Заголовок сообщения:
Ну, .... не убивайтесь. :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 22:59  Заголовок сообщения:
Постараюсь :lol:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 15:21  Заголовок сообщения:
Таки опять появилась светлая полоска уже после того как погонял по разным выдержкам оссобенно предсказуемо появлялась на 1/1000 после выдержки "В". Плюнул разобрал снял старые демпферы, купил набор автомобильных щупов за 70 р. взял оттуда такой же по толщине ( 0,2 мм ) вырезал изогнул поставил, всё, счас нет никаких светлых полосок. Что характерно старые демпферы наверно вообще не работали, потому что даже на снятом механизме без демпферов только иногда были заметны белые полоски отсюда и родилось подозрение что те демпферы стояли как то просто так. Вообщем поживём увидим как эти работают.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 10:29  Заголовок сообщения:
Доброго дня, друзья.
Можно, подниму тему?
Вот такая у меня засветка:
Снимаю на эту камеру полтора года, только сейчас выявилось. Появляется при съемке в солнечную погоду, если долго не переводить кадр. Видимо, до этого снимал в пасмурную погоду и быстро переводил. )))
Понятно, что светит откуда-то слева снизу (если камеру держать крышкой к себе). Кто что подскажет по этому поводу, и как можно эту засветку устранить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:26  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД, всем привет!
Нашел, как мне кажется, максимально близкую тему.
Отснял второй ролик на Киев-60 и на половине кадров вот такая вот темная полоса. Прочитал в этом топике про отскок шторок. Выдержи самые разные, но с доминированием 1/125, 1/250, 1/500. Посоветуйте, пожалуйста, в чем наиболее вероятно может быть причина?
С уважением, Мясоед.
ps На первом отснятом ролике таких полос не наблюдалось.
2k504-1_ (1).jpg [ 890.76 КБ | Просмотров: 3152 ]
Последний раз редактировалось M9COED 30 окт 2024, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 17:20  Заголовок сообщения:
M9COED писал(а):
... вот такая вот переэкспонированная полоса...
Тёмная полоса на скане или отпечатке - недоэкспозиция. На негативе она будет светлой. Проблема со шторками.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 17:51  Заголовок сообщения:
Алексей, вы правы, поправил сообщение.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 18:03  Заголовок сообщения:
M9COED писал(а):
...на половине кадров вот такая вот темная полоса.
Если полоса в начале хода шторок, то на отскок это не похоже.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 21:22  Заголовок сообщения:
Там же изображение перевернутое так что затемнение как раз в конце как и положено. Надо разобрать фотоаппарат и изгибать/подгибать специальные пружинки не дающие отскочить шторке.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 09:07  Заголовок сообщения:
Это в начале хода штор. Вторая штора срабатыает раньше, ослабла пружина первой шторы. Данное явление вы наверняка увидите глазами, если снимите объектив, перевернете камеру вверх ногами, будете смотреть на работу затвора со стороны объектива и на правый край кадрового окна. Вы, в отличие от четкого левого края увидите нечеткий правый край, может размытие, может даже часть кадрового окна будет затемнена. Подтяние на один оборот пружину первой шторы, посмотрите на результат. И так далее, пока не увидите четкий край кадрового окна справа.
Можете потом подтягивать даже по пол оборота.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 11:27  Заголовок сообщения:
Юрий Олегович, приветвтвую!
Спасибо за рекомендации по устранению полосы, проведу настройку и поделюсь результатами.
Тем временем пришла следующая отсканированная пленка https://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=155398 , которая была отснята после той, на которой были обнаружены полосы.
Удивительно, но на ней полос обнаружено не было. Температура воздуха при съемке на каждую из пленок была одинаковая, странно.
