Текущее время: 20 ноя 2025, 06:54
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:09  Заголовок сообщения: Тонкости цветной съёмки солнечным днём.
Снимки, сделаные в ясную погоду, часто получаются будто выбелеными, через чур контрастными, выцветшими. Особенно при боковом освещении. Я имею ввиду открытую местность (понятно, что в тени ситуация иная).
Тех, кто умеет как-то обойти "жёсткость" прямого солнца, прошу поделиться секретами. Может есть "растягивающие" контраст плёнки, какие-то насадки на объектив и т.д?
Понятно, что правильный выбор точки - самое важное, но бывают ситуации, когда этого выбора нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:22  Заголовок сообщения:
Пересветить на полторы ступени. Обрабатывать как обышно. Угомонить суперию помогало.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:47  Заголовок сообщения:
Бленда желательна и чтобы объектив был стойкий к засветкам, но саму жёсткость освещения вы никуда не денете. Если можете не снимать, не снимайте.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 14:38  Заголовок сообщения:
Полуденное марево и выжженный цвет можно иногда победить коррекционным светофильтром меняющим цветовую температуру. Либо коррекция в дальнейшем, в том или ином виде.
Если оно надо.
Лично мне нравится доставать камеру утром и вечером.
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 14:42  Заголовок сообщения:
это.. полярик, не?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 16:28  Заголовок сообщения:
Не знаю как он по-русски правильно называется, а по-англицки это color-conversion filter. Бывают R 1.5, R 3, R 5 и т.д. цифра - коэффициент конверсии (усиления). Наиболее популярны уменьшающие синий цвет, тем самым повышается контраст при избытке ультрафиолета - при съемке на берегу моря, в горах и т.п. На просвет имеют розоватый оттенок. Действие сходно с UV фильтром, но эффективность заметно выше.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 11:29  Заголовок сообщения:
а какие фильтры нужно применять при фотографировании на цветную пленку?
Может у кого есть информация в виде таблицы или еще как?
По ч.б. фото более-менее понятно, там фильтров то надо мало, желтый, для контраста, крайне редко красный
Ну может еще зееный и голубой (редко)
А с цветной пленкой как воевать?
А то у меня небо совсем белым получается, хотя было синим при съемке на морском побережье.
фильтров правда никаких не было.
Пленка Kodak Profoto100
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 11:37  Заголовок сообщения:
По Хулиганствующему Элементу потусите, весьма неплохо изложено про разные там.
http://photo-element.ru/book/filters/co ... nvers.html
Я небо белым не снимаю с градиентным 50% фильтром.
Последний раз редактировалось Mikkigrapher 26 окт 2012, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 11:40  Заголовок сообщения:
С цветной пленкой особо не повоюешь... :) и фильтры разве что на ультрафиолет. На цвет влияют три вещи (в основном) -правильная экспозиция, качественная пленка и качественная проявка, все остальные манипуляции по желанию при обработке изображений.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:38  Заголовок сообщения:
Вот получил с ебея УФ фильтр, покупал как защитный, но видимо надо было вместо него поляризующий покупать
Mikkigrapher писал(а):
По Хулиганствующему Элементу потусите, .
Да, спасибо за совет, очень интересный сайт
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:43  Заголовок сообщения:
Не стоит. Полярик на дальномерке (если речь о дальномерке) то еще "удовольствие"
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:45  Заголовок сообщения: Тонкости цветной съёмки солнечным днём.
Самый обычный, даже не фирменный, можно сказать, поляризационный фильтр. На дальномерках наугад крутил по большей части - лень было мерять/смотреть. Солнце самое что нинаесть полуденное и жёсткое:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 14:27  Заголовок сообщения:
Если объект съёмки не бегает :) можно делать так - делаете 2 экспозиции по теням и по светам потом совмещаете. Проработка идеальная. Хотя может и не правдоподобно но эффектно!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 15:02  Заголовок сообщения:
если это не множество снимков, а единичные кадры, то я просто брал полярик на 52-ю резьбу крутил его как мне понравится на глаз и просто прикладывал в таком положении в момент съёмки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 16:00  Заголовок сообщения:
Белая щека по сути же блик от неметаллической поверхности? Хм, как я сразу до этого не додумался, как и прикладывать, а не прикручивать фильтр. :facepalm: Надо летом будущим попробовать.
Владимир Вяткин, а можно примерчик?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 16:54  Заголовок сообщения:
Примеров в сети много - даже есть специальная программа (когда то видел), там принцип простой. Например тут посмотритеhttp://photomotion.ru/blog/photoshop/77.html Мне сюда картинки грузить не получается а в галерею забивать не хочется... :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
Пожалуй поддержу предыдущих ораторов на тему неудобства полярика на дальномерку, от угла к солнцу картинка сильно меняется, если через зеркало не видишь и не крутишь до состояния "как надо", то промахнуться легче чем попасть.
Просто экспозицию проще 4х или 8х серым нейтральным придавить.
Цейсовские более коричневые, B&W более синие. Первые мне больше нравятся, больше солнечность передают чтоли :)
Пример не могу скинуть, в больнице сейчас, на домашнем компе фото.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 09:20  Заголовок сообщения:
мне должен скоро поляризационный прийти (правда я его на зеркалку заказывал с передохником 30,5-40,5-58 мм,
я предполагаю что можно будет либо
1)Приложить его рукой.
2)Предварительно покрутить на глаз, отметить положение и также прикрутить к объективу типа "по меткам"
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 13:14  Заголовок сообщения:
Вы ошибаетесь. Приложив фильтр к глазу, вы не увидите эффект поляризации так, как он виден, пройдя через объектив и матовое стекло (в зеркальной камере).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 18:14  Заголовок сообщения:
А я вижу и около глаза через полярик и на самой камере одно и тоже, и сравнивал, когда не было переходного кольца.... Только вижу исключительно по воде или небу :)
