Текущее время: 25 дек 2025, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Я считаю что
отлично сканирую ч/б 16%  16%  [ 8 ]
сканирую неплохо, но не прочь прислушаться к гуру 44%  44%  [ 22 ]
сканировать умею, но почему-то многим не нравится 2%  2%  [ 1 ]
не умею сканировать, но хочу научиться 38%  38%  [ 19 ]
Всего голосов : 50
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 01:35  Заголовок сообщения:
Reiken писал(а):
Чисто из интереса глянул бы на исходную гистограмму.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 02:44  Заголовок сообщения:
paulplaton писал(а):
причем пустой участок обычно больше и смещение гистограммы тоже больше нередко когда сама гистограмма только в уголочке..... Сканер Nikon 4000 ED и Epson F-3200 сканю в Вьюскане.
а тут сканер ужо не причем, ежели в вилку не попали :?:
Пленка AGFA APX 100 в AGFA Rodinal 1+25 - сканы с тех кадров обычным способом (не через РАВ) нормальные, оптическая печать тоже впорядке - а мерял внешним секоником.
Примерно тоже самое и с цветными пленками снятыми на Canon EOS 3 в приотете диафрагмы и провленными в лабе -тоже сканы не через РАВ и оптическая печать с них в номре. Так что если и есть пролеты экспозиции при съемке -то не настолько зверские как показывает гистограмма в РАВ после вьюскана.....
Кроме того на прьвью во вьюскан негатив светлее чем потом в шопе или adsee - но только при сканировании в РАВ - при сканировании обычным способом с использований профилей пленки все в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 06:59  Заголовок сообщения:
Amirko писал(а):
Выбираете тип плёнки TMax 400 или Tmax 100, и меняете контраст выбором типа проявителя и CI (CI=contrast index, там увидите). Сразу полегчает :)
Таким же макаром выкручиваюсь :)
...1. Для чб обычно устанавливаю тип пленки Тмах, выбираю гамму из предложенных типом проявителя, глядя на картинку предскана...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 20:47  Заголовок сообщения:
На приведенных вами примерах надо экспокоррекцию в сканер вводить (тот самый gain или каким уровнем абсракции это обзывает ваше ПО сканирования) - это нормально. Или же кривыми править в фотошопе впоследствии. Там где вы пишете про гистограму узенькую на краю, если настройки сканера не позволяют ее растянуть, то вы не попали в экспозицию на пленке.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 00:23  Заголовок сообщения:
Сканирую ВЬЮСКАНОМ - там экспозиция меняется без проблем и даже можно посмотреть что поставил сканер на автомате.
Как раз ночку поигрался со всем этим..... В итоге кадры разные но обще у них у вех то что негатив на выходе темный (при конвертации в позитив становится слишком светлым) и гистограма смещена влево. Причем менял экпозицию сканеру от минимальной до максимальной -меняется контраст -но гистограмма на РАВ все так же смещена.
Пока не обращаю это внимание в шопе все отлично правиться. Полутонов на таких сканах прибавилось в итоге и процесс несколько автоматизировал -сначала смещаю гистограму -потом конвертирую в позитив.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 02:07  Заголовок сообщения:
Я когда-то описывал как я сканирую ч/б. Если кому интересно.
http://photodilettante.50webs.com/kmdual4.html
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:52  Заголовок сообщения:
Перечитал все темы на форумы foto.tu касательно VueScan: В итоге еще несколько чел жаловались на туже проблему что и я (так что это добавило уверенности в том что негативы тут совсем не причем) причем на разных сканерах - ответов там так и нет в чем там дело.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 16:12  Заголовок сообщения:
вы сканируете ЧБ в негатив и потом обращаете в ФШ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:57  Заголовок сообщения:
Я пытаюсь освоить сканирование в RAW в VueScan - на выходе получается темный негатив со сдвинутой гистограммой. Обычный вариант сканирования (без разницы как сохранять негатив или позитив) -у меня без проблем и непоняток.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 19:41  Заголовок сообщения:
Crazy-Cat писал(а):
...Я пытаюсь освоить сканирование в RAW в VueScan - на выходе получается темный негатив со сдвинутой гистограммой. Обычный вариант сканирования (без разницы как сохранять негатив или позитив) -у меня без проблем и непоняток.
насколько я знаю вьюскановский RAW это 16-битный tif с гаммой злобно установленной в 1 и таким образом представляет собой то же самое, только в профиль + неудобное к использованию в ФШ. Оригинальное назначение этого raw формата -- снова грузить в Vuescan и там уже играться с настройками. Использую с цветом в сложных случаях и с последующей обработкой в ФШ+ColorNeg коий для этого и был сдизайнен.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:23  Заголовок сообщения:
Насчет гаммы были догадки -осталось выяснить как заставить его сохранять RAW с нормальной гаммой.
То что его рав предназначен для неспешной обработки в немже -я знаю.... Только вот работать вьюсканом крайне неудобно -он оптимален если надо по быстрому взять максимум с матрицы сканера -а потом этот RAW=TIFF обрабатывать к примеру в фотошопе.
Теперь такой вопрос если вьюскановский RAW с гаммой 1 в шопе певодить в гамму 2.2 я что-то потеряю в полутонах?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:25  Заголовок сообщения:
Crazy-Cat писал(а):
...Теперь такой вопрос если вьюскановский RAW с гаммой 1 в шопе певодить в гамму 2.2 я что-то потеряю в полутонах?
по-моему нет. Вообще этот RAW кроме неудобств ничего не прибавляет (в ЧБ). Ну или я не заметил.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 23:12  Заголовок сообщения:
Ну не совсем. ;-) Например на кадре Nu на песочке мне вроде больше полутонов в светах и средних тонах вытянуть удалось - возможно того же результата можно было достичь и другим путем -но он всего скорее занял бы больше времени.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 23:19  Заголовок сообщения:
видно песочек у нас разный :D
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 13:26  Заголовок сообщения:
Я тут советов послушал, пытался повоторить и такая херня на выходе! Буду делать, как делал. Так лучше. Точно говорят - У каждого самурая свой путь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 16:52  Заголовок сообщения:
Вроде поборол проблему. В VueScan RAW надо сохранять не как TIFF а как DNG
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 17:38  Заголовок сообщения:
Разница та что ФШ открывает его в RAW tool и можно всё поправить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 17:39  Заголовок сообщения:
как говорится, каждый сам себе злобный самурай :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 17:49  Заголовок сообщения:
В camera raw ни чего не трогаю (да и что там можно править на негативе?) - просто жму открыть -в итоге в фотошеп попадает негатив с нормальной гаммой и гистограмой.
