Текущее время: 06 авг 2025, 11:30
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 13:06  Заголовок сообщения: Вопросы по Focomat Ic
Собственно я не с вопросами, а скорее узнать - нет ли у кого этого девайса...
Мне вот привезли... И я обнаружил что нету:
- отсека для фильтров...
Насколько это критично?.. Может где-то можно найти его?..
- конденсора (линзы антиньютоновской)...
Вопросы аналогичные... Где взять, и нужно ли?..
ПС: нет ли у кого лишнего Nikkor 50/2.8 N для увеличителя?..))
С уважением, Владимир Петров.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:08  Заголовок сообщения:
Володь, спроси у Алексея, у него такой вроде.
линз на ебэе море и стоят они дешево. поищи на английском ебэе, здесь можно целый увел взять за 50 фунтов
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:15  Заголовок сообщения:
С Лешей я уже все обсудил, спасибо)
Интересно собрать по-больше информации...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:22  Заголовок сообщения:
вот что пишут в буржуйских интернетах
You are also getting something that might not make you happy. First, the negative is going to be touching the upper glass which, as far as I am concerned, spells trouble (dust, Newton's rings, etc). I don't want that. And, there is no filter drawer so you will have to contend with optically pure (and very, very clean) 'under the lens' filtration.
Sorry for the castigation of almighty Leica but different engineering modes necessitate this downplay. Instead, you just might be happier with a very cheap Bogen or Beseler (just stay clear of the Cadet models) or Omega. The Japanese condenser models built for the 'masses' are really good instruments. Just make sure all is there and nothing is broken.
http://www.apug.org/forums/forum41/9885 ... at-ic.html
Focomat Ic
The Focomat lc has several attractive features not seen on modern enlargers. Starting from the baseboard up, an “On-Off” switch falls to hand at the left edge, a wired-in outlet is provided for an exposure timer and a (Leitz) masking easel can be locked tight in any position on the baseboard with a clamping mechanism
Negative carrier inserts are guided into a V-groove made accessible after the enlarger lamp housing is tilted backwards to a locking stop, plus, the negative strip can realigned by raising the lamp/condenser housing using a lever at the right. And, beautifully engineered, the head raising mechanism (for focusing) is a pinch-lever operated by forefinger and thumb of the left hand… all very simple, smooth and elegant.
http://darkroomuser.wordpress.com/2012/ ... enlargers/
