Текущее время: 15 июн 2025, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 23:35  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin писал(а):
Спасибо. Впервые вижу так наглядно (в и-те не нашел). Здесь есть выступ небольшой, а у меня совсем прямо. Я вкладыш ставил прямо под основную рамку в мех :) Для попробовать можно, но это не выход. :)
Для вашей камеры так, наверное, и нужно, по типу рамки Москвы-4.
В камере сейчас пленка, поэтому нашел из старых фото. Я так же задавался мыслью, как это выглядит фактически. Надо потом приложить линейку на выступы и посмотреть зазоры.
Возможно сам принцип фокусировки передней линзой менее критичен, чем фокусировка всем блоком. Но это должны знать спецы по оптике, я информации не нашел.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 23:43  Заголовок сообщения:
Посмотрю когда досниму пленку, мне этот формат тоже не актуален, но всё должно быть "доведено до ума"...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 19:26  Заголовок сообщения:
Достал из своих "фотозавалов" шкальную камеру "Voigtlender Bessa", по виду такая же, как в первом посте svk. Но есть разница: затвор COMPUR-RAPID, выдержки Т, В, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 400.
На оправе надписи Voletar 1 : 3,5 F =10,5 cm. Nr.1044294. Voigtlander Braunshweig.
Рамочный видоискатель 6 х9 и 4,5х6. Задняя же крышка имеет красные, незакрывающиеся окошки для считывантя 6х6 и 4,5х6. Получается расхождение. Вставных рамок нет, к сожалению. Как ко мне попал сей "девайс", тоже подзабыл. Есть посадочное место для видоискателя типа "Бриллиант".
Камера в несколько "удрученном" состоянии, но реставрировать можно, затвор работает.
Скажите, кто знает что-либо по этой камере, год её рождения и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 20:06  Заголовок сообщения:
С таким объективом не встречал на просторах инета, а по камере посмотрите здесь:
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Bessa_(folders)
http://translate.google.ru/translate?hl ... htm&anno=2
А в чем расхождение? Когда она выпускалась, разметки на 4.5х6 не было, покажите заднюю крышку.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 20:27  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 20:40  Заголовок сообщения:
По объективу Voletar 1:3,5 в интернете ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 21:09  Заголовок сообщения:
evkubasov писал(а):
Ясно, было два окна в верхней части для 6х9 и 4.5х6(проглядываются). Вырезали новые позже, самоделка.
Объектив похоже высокого класса, типа Гелиара.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 21:18  Заголовок сообщения:
Да, похоже, что задняя крышка переделана. Видны следы "деятельности". Сейчас гляну, за что я её покупал. Возвратить в "родной" вид затруднительно, крышку надо найти (вряд ли...). Впрочем, для меня это не особо актуально. Мой интерес - камеры СССР. А это по случаю.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 21:36  Заголовок сообщения:
Зачем крышку искать? Шкурка там уже не родная, ободрать. Отверстия старые сохранились, переклеить стекла на место. Если рамки 4.5х9 нет, то можно только одно, для 6х9.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 22:18  Заголовок сообщения:
А всё же интересно бы найти. Впервые с таким столкнулся.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 03:20  Заголовок сообщения:
To evkubasov!
Уважаемый Евгений Васильевич,
история камер и объективов Фирмы Voigtländer хорошо и подробно описана.
Камеры и объективы известны.
для примера:
http://collectiblend.com/Cameras/Voigtlander/
http://kamepa.ru/articles.htm?id=54
ets.....
У меня есть несколько старых Бесс- начиная с первой-1929 г ( Skopar+Compur )
и заканчивая Bessa RF ( Helomar+ Compur )
Все они комплектовались одним из трех объективов: 3х линзовые триплеты Voigtar
4х линзовые Skopar ( тессар ) и 5-линзовые Heliar в затворах COMPUR или PRONTOR
Скорее всего у Вас Voigtar 10,5 см ,
поcмотрите внимательно- видимо надпись полустерта....
Объектива Voletar у Фойхтленедера НЕТ!
Peter
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 07:21  Заголовок сообщения:
У меня была такая мысль и вглядывался в фото , приведенные автором.
Но, смущает один момент, у триплета Voigtar не было светосилы 1:3,5 для 10,5 см.
P.S. Хотя, да, были. Нашел с Voigtar 1:3,5.
http://kamepa.ru/articles.htm?id=55
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 10:09  Заголовок сообщения:
Да, вы правы! Вот здесь видно, а то я при не особо хорошем зрении и освещении не разобрал.
Благодарю за ссылки! Просмотрю, пополню свои познания (не такие уж и обширные :hihi: )
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 11:20  Заголовок сообщения:
Нашел по ссылке на сайт РСУ. Вот как она выглядит в полном комплекте. Это Bessa четвёртого выпуска. Начало производства 1935 год
Только в кратком описании нет упоминания о формате 4,5х6, а только 6х9.
А по ссылке http://collectiblend.com/Cameras/Voigtlander/ что-то не нашел этой камеры.(Плохо искал наверно...)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 11:31  Заголовок сообщения:
Ну вот, привести в порядок и можно снимать.
Триплеты на них хорошие
viewtopic.php?f=14&t=12352&start=40
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 12:52  Заголовок сообщения:
Есть у меня такая камера без объектива - прикупил для донорства в очень хорошем состоянии. Удивило очень четкое фиксирование объективной площадки, в отличие от V- Bessa RF.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 18:43  Заголовок сообщения:
Вот раскопал в своих завалах. Полазил по инету, похожие есть, а вот такая не встретилась.
Никаких номеров на камере и объективе не обнаружил. На оправе объектива: NOVAR - ANASTIGMAT
1:4,5 f= 11cm. На корпусе затвора ZEISS IKON . Выдержки В 100 50 25. Затвор не взводится, а просто срабатывает от кнопки (Как у Фотокора). Формат - плёнка 120 6х9. Камера "шкальник".
Тоже интересно, когда выпускалась эта довольно примитивная камера.
Требует ремонта - нет одной вертикальной кулисы , на снимке видно. Кажется от Москвы подойдёт.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:58  Заголовок сообщения:
Это Иконта ( Ikonta 521/2 ) с триплетом Novar и самым простым затвором.
Вот такая-же с Новаром 3,5 но с затвором Компур :
Учитывая преемственность Москвы от СуперИконты ,
я тоже думаю что кyлисы должны подойти.
Кстати Novar 4,5/11cm шикарно рисует на дырке 11-16....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:14  Заголовок сообщения:
Вот на обеих Иконтах предусмотрено место для установки зеркального видоискателя, а самих нет. Болезнь что-ли у прежних владельцев - выбрасывать эту принадлежность. Или же фирмой предусмотрено не ставить на некоторые камеры?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 15:09  Заголовок сообщения:
По моему их просто выдрали за ненадобностью... :)
Вот так должно быть:
ИМХО- как на корове седло...
Поставили по традиции,но рамочного достаточно.
