Текущее время: 19 ноя 2025, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 11:17  Заголовок сообщения:
Цель преследую достаточно нестандартную, сейчас попробую объяснить...
У меня и моей жены есть две Смены которыми мы снимаем. У меня 8М, у нее 8. Две одинаковых камеры, но с разным дизайнерским исполнением.
Недавно мне в руки попалась вспышка Чайка (первая). Она была не в самом лучшем состоянии, но к счастью у нас валялась вторая Чайка с пробитым конденсатором. Вооружившись паяльником я соорудил из двух Чаек одну (естественно в корпусе первой).
Во время испытаний мы увидели, что Смена 8 и Чайка изумительно смотрятся вместе. Было решено найти настолько же подходящую (естественно по нашим субъективным ощущениям) к Смене 8М. Из тех вспышек что у меня были выбор пал на Saulute. Отсутствие батарейного питания придало интереса - раз у Чайки сумочка, значит и для Saulute должна быть подобная. Удобство и расход элементов питания тут не играют роли - это проект только для особенных фотопрогулок со Сменами. С другими камерами другой коленкор, и батарейные вспышки у нас к ним есть)
Вот такой семейный концепт :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 12:07  Заголовок сообщения:
Такая, с ретроотражателем? :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 17:18  Заголовок сообщения:
Идеей впечатлился, сам если честно как то хотел с инджапана привезти хипстерских девайсов, пыху с одноразовыми лампами и медную с кремниевым запалом.
Если дорасту до баловства с баянами, то точно привезу :)
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 17:54  Заголовок сообщения:
Если сейчас использовать, то разумно собрать преобразователь на современной базе с питанием от аккумуляторов, места в сумке полно.
У меня две Чайки, вторая поздняя с "современным" отражателем. Сумка уже топорно скроена, в общем нет того "шарма". Я её использовал только от сети, при этом добавил ещё одну банку на 1000мф, повесив снаружи.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 18:55  Заголовок сообщения:
Офтопик конечно, но вспомнил школу, учился в пятом классе и была мода на дипломаты, мне родители тоже купили, иногда их крали в коридорах и потрошили в поисках японской ручки или калькулятора.
Бросали где нибудь на лестнице.
Я припаял провода с плоским радиоштепселем к конденсатору МБМ около 40мкф, а внутри за клапаном поставил приборную розетку и от неё провёл под обшивкой провода к замкам дипломата.
Замки ведь всегда двумя руками открывают....
В общем после одного раза похищения моего дипломата у нашего класса больше никто не рисковал ничего тырить, они ведь все одинаковые, а то что его можно по одному замку открывать я никому не рассказывал :lol:
Хотел как раз от фотовспышки приделать , но когда самого тюкнуло решил вооружение не наращивать, вдруг забуду, кроме того слух о суровом устройстве распространился, я уж давно разобрал, а дипломаты так и не тырили :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 02:23  Заголовок сообщения:
И правильно, что не нарастили. С 800 микрофарад, бывало, и убивало. Зачем начинать жизнь с колонии?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:53  Заголовок сообщения:
а зачем розетка в дипломате, и от чего заряжался конденсатор?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 18:33  Заголовок сообщения:
Уникальные у Вас конденсаторы МБМ, я таких емкостей для бумажных не встречал :)
МБМ были до 1 мкФ, МБГО, МБГП до 30 мкФ.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 19:12  Заголовок сообщения:
//800 микрофарад, бывало, и убивало.//
..а 10000 мкф плавило плоскогубцы :D :facepalm: :rock:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 11:41  Заголовок сообщения:
Немного странный вопрос задам.
А что надо сделать чтоб повысить напряжение на синхроконтакте?
Переподобрать два сопротивления в делителе?
Просто купил за доллар на ебее пластмассовую ножку для установки вспышек,
хочу использовать такую Саулюте дома как заполняющую с питанием от розетки и запускаемую по фотоловушке.
Но фотоловушка требует высокого напряжения на контактах, и от Саулюте не срабатывает (от 60-ти вольт).
Выбрасывать Саулюте жалко, пыхает хорошо, но лежит без дела, так как даже для Москвы есть батарейная Уномат,
а хочется иметь вот даже такой сетевой вариант, для дома он достаточно удобен, да и на треногу можно его воткнуть.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 12:58  Заголовок сообщения:
Да, подбором, либо исключить средний резистор в делителе.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:08  Заголовок сообщения:
Спасибо за подсказку!
попробую перепаять, либо поставить перемычку на резистор
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:35  Заголовок сообщения:
Перемычкой не получится, конденсатор должен стоять цепи R-C-R, а синхроконтакт в цепи контура С-обмотка II, правда при таком соотношении витков, импульс будет приличный, но не смертельный.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 15:27  Заголовок сообщения:
Я туповат в электронике, скорее даже нифига не разбираюсь, но вот смотрю на схему и пытаюсь хоть что-то понять.
Вот что вижу (может правда как в пословице "смотрю в книгу,вижу фигу" :facepalm: )
1)на средний резистор 10Мом падает 118-120 вольт, а на два резистора по 4,4 МоМ падает по 50 вольт (если посчитать пропорцию).
2)Я так понимаю эти 50 вольт я и вижу на синхроконтакте.
Теоретически я понимаю как работает фотовспышка, но вот когда конкретная схема то я пас.
Я так понимаю, что диод КД105Г стоит чтоб предотвратить переполюсовку электролитического
кондера на 800 микрофарад, который может бабахнуть если перепутать полюса.
Получается что при втыкании вилки в розетку он сразу заряжается через резисторы в 150 ом одной полуволной.
Стоит также индикатор зарядки ИН-3, который, как я понимаю, загорается тогда, когда через резистор 620Ком заарядится конденсатор С 6800 пикофарад?
Непонятно , для чего стоит тогда подстроечный резистор?
Через цепи двух резисторов 680 и 620 Ком , я так понимаю происходит саморазрядка конденсатора 800 мКфарад с целью безопасности?
3)Но мне непонятно как работает цепь управляющего импульса. По идее какой-то конденсатор должен разряжаться в маловитковой первичной цепи,
генерируюя поджигающий импульс.
Я так понимаю, что здесь поджигающий кондёр это тот , который на 0,1 микрофарады.
По иде импульс в первичной обмотке транса должен быть когда этот кондёр начнет разряжаться и накопленный маленький заряд побежит на обмотку II
Но мне непонятно через какую цепь данный кондер 0,1 мКф заряжается!!!!
То есть верхняя его обкладка через резистор 4,3 Мом подключена к сетевому проводу фактически, а вторая просто висит на синхроконтактах.
Если я замкну тестовую кнопку, получится что ток пойдет от розетки через резистор 4.3 Мом, далее на кнопку, через обмотку и еще через один резистор 4,3 Мом уйдет обратно в розетку.
Получается что для ручного пуска конденсатор и не нужен?
Я не понимаю, как появляется заряд на конденсаторе 0,1 микрофарады :headbang: :headbang: :headbang:
Но я физически не понимаю
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:05  Заголовок сообщения:
Много написали. В общем можно сказать, что мыслите примерно правильно. Напряжение на делителе будет побольше. Если замыкаете кнопку, то кондер разряжается через обмотку транса. А это уже переменный ток, который производит импульс. Индикатор должен загораться, когда напряжение на рабочем конденсаторе достигнет максимума, т.е. он полностью зарядится. Этот момент калибруется подстроечным резистором 680 ком.
На схеме, похоже пропушена "точка" соединения(см. стрелку, тогда всё встанет на свои места.
Последний раз редактировалось svk 30 окт 2012, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:06  Заголовок сообщения:
Поджигающий конденсатор должен быть параллельно резистору 10 Мом, на схеме нет точки в месте их соединения, остальные размышления в основном правильные.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:11  Заголовок сообщения:
Много написали. В общем можно сказать, что мыслите примерно правильно. напряжение на делителе будет побольше. Если замыкаете кнопку, то кондер разряжается через обмотку транса. А это уже переменный ток, который производит импульс. Индикатор должен загораться, когда напряжение на рабочем конденсаторе достигнет максимума, т.е. он полностью зарядится. Этот момент калибруется подстроечным резистором 680 ком.
Вы подтвердили мою догадку, я сам нарисовал точку, тогда вроде бы сходилось, но решил что не может быть ошибки в схеме.
Теперь-то с точкой все ясно, спасибо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:34  Заголовок сообщения:
В ловушке стоит тиристор, в качестве ключа, а он вещь полярная, возможно надо поменять полярность на с/к вспышки, а напряжения там и так в достатке, если конечно ловушка исправная.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:40  Заголовок сообщения:
Вот это напряжение и должно быть на с/к, можно померить для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:44  Заголовок сообщения:
Полярность как раз это первое что я проверил тестером, на Саулюте она такая же как и на Уномате.
Про фотоловушку не знаю, она срабатывает с белорусским маленьким Пеленгом и с Unomat 20B, а вот с Саулюте нет.
Проверю еще раз,
Чтоб поднять напругу на синхроконтакте Саулюте, надо внести изменение в делитель на трех резисторах.
Я так понимаю, напряжение на кондере поджигающем равно напряжению на резисторе, чтоб напряжение поднять, надо либо уменьшить сопротивление двух резисторов по 4,3 Мом, либо увеличить сопротивление 10Мом, чтоб на нем падало больше напряжения.
Кстати, друзья, не подскажете, бывают ли в принципе регулируемые шарниры небольшого размера, чтоб можно было, установив его на ножку менять направление пыха? А то ни одна вспышка у меня не имеел поворотной головки, а покупать новое нет никакой возможности
